Montis
Подача чистого воздуха в панорамную маску
80 сообщений в этой теме
Всем привет! Мне часто приходится работать болгаркой, помещение маленькое, пыль стоит кругом. Респираторы особо не помогают, да и очки от них потеют. В общем, одни проблемы. Вытяжка есть, но частицы пыли просто зависают. Так что теперь я хочу купить панорамную маску и подавать в нее чистый воздух по шлангу из улицы.
Вопрос, какой шланг взять, чтобы не навредить себе ещё больше? Они ведь могут выделять вредные газы. Шланг желательно гофрированный. Фильтр с кулером будет стоять на входе шланга.
Панорамную маску выбираю между МАГ и копией 3М.
Самое большое преимущество таких масок - они смогут защитить даже от разлетевшегося диска, в отличии от очков и большинства щитков. А чтоб они не царапались, клеится плёнка. Второе весомое преимущество - они не потеют. Третье - защита от пыли и газов на 100%, четвёртое - не нужно каждый день покупать респираторы :P
Недостаток - нужно ходить со шлангом, я планирую прицепить его к потолку..
Таким же способом можно будет подключить сварочную маску, после небольшой модернизации.
Якщо багато роботи на одному місці біля столу, норм варіант. Я коли зварочну маску вибирав, побачив комплект від 3М із надувом повітря, там фільтр і акумулятори висять на поясі. Той комплект коштує 1300 $, тому не варіант, думаю на аліку є дешевші варіанти такого ж надуву. Все ж як би ти не кріпив той шланг до стелі, будеш ходити як поцієнт із крапельницею, вічно той шланг буде переламуватись і за шию замотуватись, хто тебе волаючого в масці почує як ти на тому шланзі повісишся?
, Наливайко написав:
Ото я сміявся),досі живіт болить.Сучасні гофри армовані,не перекрутиш...це не шланг від старого радянського протигазу...да я гадаю що ви знаєте.
Якщо робота на одному місці-потужна витяжка рятує...і над столом, і під столом.
Есть такой дело как ПШ-1 ( шланговий противогаз) до 10 м метров работает отлично и без надува на принципе самовсасивания , можете в интернете глянуть на его характеристики и сделать себе также.
Насчёт мощной вытяжки согласен, но в небольшом отапливаемом помещении таковая превращается в денежный пылесос, т.к. с дымом высосет и все тепло. И опять же при сборке крупногабаритной конструкции на стапеле или сварочных работах в яме под обмазанной в сто слоёв битумными мастиками машиной, никакая вытяжка не спасёт - только наддув свежего воздуха под маску. Поэтому маска с наддувом вполне имеет место быть. Другой вопрос, как это дело оптимизировать? Один вариант, это развести пневмосистему от большого ресивера и подключать маску через стандартный скоросьемный клапан с регулируемым редуктором с помощью "пружинного" спирального шланга, но нужен приличных размеров ресивер и компрессор неслабый ну и воздух не самый приятный на запах после него будет, поэтому подачу чистого воздуха надо обдумывать. Пока что вижу как канал из пластиковых водопроводных труб 2" от нагнетающей турбинки вдоль стены, и размещение шаровых кранов в наиболее удобных для сварочных/абразивных работ местах. В качестве нагнетателя лучше взять не кулер, а  турбину от пылесоса. Регулировать обороты можно шим-регулятором, давление подачи - краном.
Если планируете длительное время работы в маске, я бы порекомендовал задуматься так же над проблемой образования конденсата в шланге и борьбой с ним. Ну и вообще как его чистить внутри, на конденсате от дыхания нарастает всякая органика. Говорю по личному опыту.
9 часов назад, Montis сказал:
Ми працюємо, та усім радимо, працювати  де є абразив, ведеться зварювання та фарбування - виключно у масках ЗМ 9925. Працюємо не знімаючи по 8-м годин.
Не дешево, - за останні декілька років  витратили на цей захист декілька тис.дол.США , але здоров'я не купиш, та і працювати ніхто у здоровому глузді - без відповідного захисту , за таких умов - не буде.Річ насамперед про спеціалістів.
Воно звичайно повинно бути дещо інакше - абразив в одному приміщенні, фарбування - в іншому , зварювання - в зовсім іншому.
Але це не виходить так - приходиться задовольнятися тим що є та підлаштовуватися під існуючи умови.
9 часов назад, Наливайко сказал:
Це не панацея.
Ось вам реальна ситуація.   У нас у приміщеннях - зварювання та абразив.
Зварювальний варить у цій масці - має захист.
Припинив, зняв маску  -  захисту не має - дихає абразивом, пилом, компонентами фарби та т.п.
Изменено пользователем dex15
8 минут назад, NIgor сказал:
Чтож это за покраска будет,
Це ще не гірший варіант фарбування.
33 минуты назад, dex15 сказал:
 І на довго вистачає одної маски ? чому саме вона а не інша ?
@Montis Пара - тройка мыслей.
1. ЗМ подключить сложнее, 2 входа, нужен тройник.
2. Шланг от маски, если он вообще нужон, должен спускаться к поясу, там оборачиваясь вокруг тела выходить назад. И уже сзади подниматься к потолочным выходам воздуховода. Так он не будет закрывать обзор и мешать
3. Все воздуховоды должны быть разборными и легко промываемыми.
4. Нагнетание воздуха должно быть минимальным и не создавать большого избыточного давления, только компенсировать силу трения об трубы.Иначе очучения как при работе на сильном ветру. Так что кулера должно хватить
5 Должен быть минимальный предфильтр, для задержать пыль и насекомых.
Но вот в чём вопрос это всё нужно (подача воздуха) только при выгорании кислорода, а так от пыли и испарений прекрасно помогают штатные фильтра. Единственно что для сильнозапыленных мест нужны ещё и пылеуловители на них.
1 час назад, Disastrous сказал:
Откуда там взяться конденсату, я же буду выдыхать через клапан маски. И в помещении теплее чем на улице.
1 час назад, dex15 сказал:
Конечно, можно покупать респираторы 3m. Но в моём случае это невыгодно, неудобно, да и вообще бессмысленно. Я работаю в гараже 6*4, для чего мне респираторы, если я могу ходить со шлангом. Посещение небольшое, шланг достаточно короткий. В отличии от респиратора, с панорамной маской я получу очень хороший обзор без запотевания стекла, полную защиту лица и абсолютно чистый и свежий воздух.
Еще один вариант, менее удобный, но более экономичный - это вместо панорамной маски использовать модернизированный "хамелеон". Оказывается, появились сравнительно недорогие хамелеоны с светофильтром TrueColor: https://prom.ua/ua/p875649857-svarochnaya-maska-hameleon.html Я такие маски еще не щупал, но судя по описанию, это классная штука. Так как светофильтр не искажает цвета и не сильно затемняет, можно использовать эту маску для шлифовки болгаркой и просто для работы с пылью. Т.е. одна маска для всех работ. Нужно только пришить/приклеить к ней кожаный кожух и фитинг для подключения трубки.
А можно, например, для шлифовки использовать панорамную маску с подачей воздуха, а для сварки использовать простой хамелеон с респиратором. Или и то и другое с подачей воздуха. В общем, вариантов масса, но с респираторами я не хочу связываться.
Кстати, панорамную маску с принудительной подачей воздуха можно одевать на бороду, в отличии от респираторов :biggrin_mini2:
1 час назад, Montis сказал:
А можно, например, для шлифовки использовать панорамную маску с подачей воздуха..... но с респираторами я не хочу связываться
Вообще то, панорамная маска это и есть респиратор, только с защитой глаз.
Я планирую взять либо такой https://technogadgets.in.ua/p299134705-shlang-evci-plastik.html либо такой https://technogadgets.in.ua/p299134774-shlang-dlplast-lignum.html воздуховод. Если у кого есть предложения получше, буду благодарен.
Гофру для кабелей и стиральных машин не предлагать :ph34r:
а какое производство и направление у вас? либо объемы работ ?
Мое имхо "воздуховод"должен в продаже называться "дыхательный шланг', а не гофра для отвода грязной воды
пвх труба сама по себе может быть очень вредной, а при попадании на нее искр от сварки или болгарки из нее будут выделяться крайне ядовитые соединения, диоксины (высокотоксичные вещества), которые вызывают отравление человека, в этом случае вред ПВХ может быть огромен.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.3anet.com.ua/admin/bindata/i1935/Air8_.pdf&ved=2ahUKEwjqzZTjqa3gAhWK2aYKHRXyBPAQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3UxT9iK75Qd1jLgOxhymb1
Изменено пользователем Borisovith
8 часов назад, Гараж 512 сказал:
В основном сварка небольших узлов и металлоконструкций. Пока единичные проекты, но занимаюсь этим почти каждый день.
8 часов назад, Borisovith сказал:
Вот об этом я и думал, спасибо. Специальные дыхательные трубки стоят просто нереально дорого.
Если посмотреть на готовое решение, современный отечественный шланговый противогаз, шланг внешне напоминает тот, что "для отвода грязной воды" :biggrin_mini2: Материал: ПВХ.
http://briz-kama.ru/shlangovie-dihatelnie-apparati/prod-protivogaz-shlangoviy-briz-0303-psh-1b.html
Еще есть прозрачные полиуретановые шланги армированные спиралью для пищевых продуктов (у 3М с полиуретана), но стоят они подороже.. Хотя на длине в 10 метров разнице несущественная, по сравнению с рисками для здоровья.
Защитный кожух на шланг сделаю обязательно. Искры у меня летят повсюду.
, Montis написав:
Материал: ПВХ.
Вільно є в продажу і силіконові (полуританові). В Києві в Епіку пару тижнів тому були якраз підходящих діаметрах. Навіщо на такий не специфічний в технологічності виріб тратитись на незрозумілий китайський бренд 3М? Це як купувати сучасний мерседес незрозуміло де і ким виготовлений, з нідійністю не кращою ніж в любого корейця.
11 година назад, Montis написав:
Це не то. Шукайте за запитом "аспіраційний рукав чи шланг". Ключове аспірація -вже має на увазі подачу та рекуперацію повітря та рідин для життєзабезпечення.
17 минут назад, Ігрек сказал:
Позвольте Вас спросить. Что в этом бренде не понятного? И с чего он Китайский?
А как Вы относитесь к сварочнім маскам Спидглас?
16 минут назад, Ігрек сказал:
Аспирация предназначена для удаления мелких сухих частиц
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F)&ved=2ahUKEwjPh_LCoq7gAhWKG5oKHQiWAcgQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw3L6dpyJ7bD5o6haWmv17bT
3М такой-же китайский,как тефаль,панасоник,данлоп и т.д.Отличный производитель абразивных материалов и защиты от них,топаем в магазин для автомаляров и выбираем себе маску,систему подачи на пояс и что там еще надо.Системы наддува для них есть разные,начиная от отбора с компрессора через редуктор и заканчивая мелкой установкой типа пылесоса,но слабее намного.Дышать через 10-ти метровый шланг своими силами-замахаетесь.С восклицательным знаком.
