Montis
Подача чистого воздуха в панорамную маску
80 повідомлень у цій темі
Например, пищевой ПВХ:
https://prom.ua/ua/p34757561-pvh-rukav-naporno.html
Похож на тот, которым комплектуются промышленные противогазы. Хотя на дешевый сливной он тоже похож :biggrin_mini2:
8 минут назад, NIgor сказал:
А интернетом слабо?
Я не могу найти родственности, на вашей ссілке её то же нет.
6 минут назад, NIgor сказал:
 Полиуританы все безвредные по составу компонентов, кроме красителей которые могут быть токсичны.
Тогда почему:
"Гибкий полиуретановый рукав EOLO PU EST 25мм – недорогой армированный шланг с толстой стенкой из полиуретана. Отлично подойдет для использования с любыми непищевыми абразивами. Армирован шланг прочной спиралью из поливинилхлорида."
"Шланг EOLO PU FOOD 30мм отлично переносит истирание и механическое воздействие, поэтому подходит для транспортировки таких абразивов как мука, порошки, гранулы пищевых концентратов, зерно."
На счёт ПВХ убедили, если не найду лучшего соотношения цена/качество, куплю этот:
https://prom.ua/ua/p772742057-shlang-pischevoj-armirovannyj.html
Осталось придумать защиту воздуховода от летящих искр.
Варианты: ПВХ гофра для проводов, стальная оцинкованная гофра для проводов...
21 минуту назад, NIgor сказал:
кому интересно переведете)
Перевёл, теперь в переводе выделите место о родственности с полиуретаном!!!
Не о нахождении в пакете, а о родственности.
"Силиконовые полимеры:
 Силиконовые полимеры не имеют углерода в составе основной цепи. Хотя кремний находится в той же группе, что и углерод в периодической таблице, он имеет совершенно другую химию.
Известно много силанов, которые аналогичны углеводородам со связями Si-Si. Эти соединения не очень стабильны и, следовательно, не очень полезны.
Силиконы, с другой стороны, имеют чередующуюся структуру типа -Si-O-. Эта основная структурная единица встречается во многих породах и минералах в природе, включая обычный песок.
Различные органические группы, такие как метил или бензольное кольцо, могут быть связаны с кремнием, как показано на рисунке слева.
Силиконы водоотталкивающие, термостойкие и очень устойчивы к химическим воздействиям. Они находят много применений в маслах, смазках и резиноподобных материалах. Силиконовые масла очень желательны, так как они не разлагаются при высокой температуре и не становятся вязкими. Другие силиконы используются в гидравлических жидкостях, электрических изоляторах и влагозащитном средстве в тканях.
Силиконы имеют ряд медицинских применений, поскольку они химически инертны. Большое количество противоречий связано с использованием силикона в полиуретановых пакетах в качестве грудных имплантатов. Снова их использовали, потому что они считались очень инертными и устойчивыми к растворению или другим реакциям. В сообщениях упоминается повышенный риск развития рака и серьезные иммунные реакции от возможной утечки силикона из имплантатов. Некоторые ученые оспаривают эти выводы.
Связь с силиконами - с молекулой Chime - Macrogalleria в Южном Миссисипи"
13 минуты назад, NIgor сказал:
 Зачем?
Толщина стенки 0,4 мм.
1 година назад, Montis написав:
пищевой ( ПВХ) шланг ничего вредного выделять не должен, верно?
Під дією жорсткого УФ випромінювання і озону  може, і дуже  шкідливої гидоти( органічні оксихлорпохідні - діоксини з них найбезпечніші,можна навіть сказати""їстівні"":bad::04c6993144c4e3794ecbed77a66a57f5:....).
доповнення
19 минут назад, NIgor сказал:
Поищите потолще. Вам же не 50 метров нужно. Разница в 10-20 грв  на метре для вашего небольшого помещения сильно, думаю, не разорит.
Нашел толще, 0.8 мм. Но кожух всё равно хочется поставить.
https://technogadgets.in.ua/p772711972-shlang-armirovannyj-eolo.html
Хм... Цена у этих шлангов одинаковая, название тоже, отличие только в слове PUP вместо PU.
Ладно, когда пришлют этот шланг, я его протестирую на стойкость к искрам.
35 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Но как ультрафиолет и озон попадут внутрь шланга, ведь он будет закрыт другим шлангом?
Змінено користувачем Montis
В 09.02.2019 в 20:00, Montis сказал:
Использую подобный когда занимаюсь покраской в гараже. длина 4 метра. Сопротивление вдоху не ощущаю
для автомаляров и прочих профи есть готовые решения,редуктор на поясе и маска полной изоляции.И шланг,пищевой.Не надо лишних мыслей.
У меня бюджетный вариант; шланги для сантехники, затем противогаз с гибким шлангом для покраски. Присматриваю кислородную маску КС-32 и подобную для сварки. Она должна поместиться под сварочной маской. Вытяжка в мастерской (металлический гараж) построена на базе 8 вентиляторов ВН-2
Расход воздуха, м3/ч: 144
Размер крыльчатки, мм: 125
Уровень звук., дБ(А): 22
Мощность, Вт: 18
Ток, А: 0.095
Защита: IP 54
Напряжение, В: 220
Масса, кг: 0,53
Вварены 8 отводов 137 к ним на болтах поджаты вентиляторы. Четыре на вытяжку, четыре на нагнетание воздуха. Суммарно получается 577 куб/час притока и 577 куб/час вытяжки. Что позволяет красить и варить в гараже. Затраты на комплектующие минимальны. А вентиляция получилась довольно эффективная.
В фейсбуці гуляє ось таке рішення проблеми
3 години назад, newengine написав:
Вирішує питання з крупними і середніми твердими частками і аерозолями. Дуже мілку пилюку пропускає, гази теж.
5 годин назад, Наливайко написав:
Можна в зуби кусок вугілля брати, гарантовано пилюка не пройде.
В 08.02.2019 в 10:34, dex15 сказал:
ніхто у здоровому глузді - без відповідного захисту , за таких умов - не буде
Там де я нещодавно у аренді будуть усі. І спеціалісти і неспеціалісти. Навіть ще й бравують цим. І щоб пилюки побільше. І головне ніяких засобів захисту щоб не було, навіть окулярів. Один у щитку прозорому працює з усього цеху. А у респіраторі тільки я.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
9 часов назад, newengine сказал:
Що то за маска використана?
А взагалі дуже схоже на шапки знатних датішних євреїв з Ерушалаїма. Біля стіни плача вони у таких ходять.
та шож вы все с собой экспериментируете,здоровье надоело,жаба побеждает?Потом будет намного дороже.Есть все примочки-маска,редуктор на пояс,не мешающие работать и это все в магазинах для автомаляров,думаю и в тырнете есть.Еще очень подозреваю что не у всех нормальная подача воздуха через верхние фильтры и вытяжка через пол камеры,в идеале с водяной лужей.У кого не так-халтурщики и сами себе враги.Добавляете себе же работы и расходов.
1 час назад, Дядя_Уеф сказал:
Люди - це витратний матеріал. Це глибоко сидіть  у наших людях.
Державі така психологічна установка  вигідна, та судячи з усього - нічого вона з цим не збирається робити.
муж одноклассницы,автомаляр,не синяк,работал не обращая внимания на свою безопасность,его нет уже 6 лет,49 как то маловато,но хватило для легких.Работа наравне со сварщиками и шлифовщиками не добавляет здоровья.Об этом на каждой банке краски.шпатлевки и всего остального написано.
8 часов назад, Barth сказал:
не синяк
А в нас "синяк". Усе голими руками. Розчинники, шпатлівки, герметики. Ну і звичайно дує з краскопульта без маски. Витяжка - відчинені ворота цеху, якщо погода хороша, а так то зачинені. Відрізні працюють повсякчасно, та декілька зварочних. І усе це норма. Не мруть, при тому що синячить з них половина. Деякі , у тому числі й маляр в літах. Якось то так.
І тут не в державі справа. Їх якщо заставляти використовувати засоби захисту, то вони будуть ігнорувати і уникати. бо незручно їм. А те що треба самому себе захищати, та про наслідкі своїх вчинків думати, то нехай кобила думає, у неї голова велика. І то що вони витратний матеріал сидить глибоко насамперед у самому тому витратному матеріалі. Про феномен заглушок у ремені безпеки думаю відомо усім. Це порода така.
12 години назад, Дядя_Уеф написав:
9 годин назад, Barth написав:
 Переконали ))))
Сколько будет служить фильтр на импортную маску ?
Со временем он может частично потерять свои свойства и будет пропускать немного химии.
Сколько он будет стоить ?
Думаю что шланг надёжней.
На данный момент при сильном загрязнении воздуха я работаю так:
Но с толстым шлангом не очень удобно. Сейчас я рассматриваю вариант принудительной подачи воздуха мембранным насосом по пневмошлангу, но я не знаю что будет происходить с влажностью воздуха, где будет выпадать конденсат...
P.S. На пневмоинструмент внимания не обращайте, мембранный насос его не потянет, а поршневой очень вредный. То, что на поясе - лишнее.
