az113
Мощность частотника. Где предел?
9 повідомлень у цій темі
Имею мелкий частотник Mitsubishi, маркировка сообщает, что на 200вт.
Вопрос: есть двигатель с мощностью 250вт, потенциально на все 250 нагружаться будет врядли (думаю точило из него сделать, или привод шпинделя нано- сверлилочки.
Потянет ли частотник такой двиг, или все же загнется?
И еще, чем определяется граничная выходная мощность, кроме силовой сборки и размера силовых банок??
Потянет. Почитайте мануал, там потоку перегрузка допускается до 50 процентов в зависимости от качества частотника. Ставьте в настройках ограничение по току, если двигатель больше попросит, то частотник отключится. Вообще правильно равный или больше по мощности выбирать.
Частотники, как правило, терпят 150% нагрузки в течение одной минуты.
Не загнётся при любом раскладе. Я мотор 2,2 кВт кручу ПЧ 1,5 кВт. Замечу, что это мотор на дровоколе. Иногда мне удаётся его остановить дровинякой. Всё нормально.
6 минут назад, az113 сказал:
Нагрузочной способностью выпрямителя. Нагрузочной способностью драйвера силовых ключей (чем мощнее транзисторы, тем выше их входная ёмкость). Ну и цепями контроля тока.
Меня скорее как электронщика этот вопрос интересует.
Т.к. тут то же правило, я смотрю, действует, что и с акустикой, усилитель желательно иметь на 10-20% мощнее акустики, дабы не плодить искажений...
Амперами ещё может быть ограничено программно. При достижении заложенного пика прибор блокируется. В некоторых есть возможность вручную корректировать параметр перегрузки в единицу времени. Например есть во время пуска ток превышает норму, но далее падает, то можно задать время срабатывания защиты чуть более чем оно выставлено по умолчанию с завода.
Ну и понятно что этим нельзя злоупотреблять. Если защита срабатывает на хх амперах, а потребитель тягнет 3хх ампер, то надо мощнее частотник. Если хх +1А то тут можно "обмануть" программу. В рамках дозволенного конечно.
2 минуты назад, Одессит сказал:
Ага, где то  так я и подозревал.
Спасибо, будем пробовать.
58 минут назад, az113 сказал:
унч работает в класе А  а пч работает в класе D . Если по простому, кпд каскада в класе D больше.
Движок 3 квт работает от 1.5 квт-ного частотника.Ни разу по току защита не сработала.а вот при торможении ошибки есть если с 2000 оборотов тормозить без резистора.
время разгона и торможения нужно увеличить- самые "кушающие" режимы
