#162096 Опубліковано: 8 лютого, 2019 Склепал самопал. Двиги нема32 Размер рабочего поля 270х110х80. Есть к нему делительная головка, тоже с чпу. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162111 Опубліковано: 8 лютого, 2019 (змінено) расскажи подробней, что делаешь на нем, что получается, что нет, какие проблемы и т.п. // и что за сверлильный патрон вместо шпинделя на ER-цангах мы наблюдаем) Змінено 8 лютого, 2019 користувачем woodshop 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162132 Опубліковано: 8 лютого, 2019 В принципе никаких проблем в процессе обработки я не испытываю. Единственное что нужно оснастить его концевыми датчиками, было бы удобнее осуществлять привязку, но постоянно нехватает времени для этого, нужно разобрать весь станок. Когда проектировал и изготавливал этот момент я упустил. Шпиндель у меня 700вт коллекторный. Да патрон сверлильный просто он у меня был, чуток бьет инструмент в пределах десятки но это еще как зажимаешь, можно поставить 6мм и 8мм фрезу в идеал а так я просто это учитываю, увеличиваю диаметр инструмента когда пишу программу, короче мелочь. У меня есть вал к нему, чтобы поставить ер16 патрон но пока нет в этом необходимости, цена вопроса 1000грн. вместе с набором цанг. Делаю в основном всякую хобийную мелочь для ру моделей и дронов: шестеренки, кроншейны, мелкие раммы чуть на продажу, чуть по знакомым, немного декора в авто. Самая трудоемкая деталь из 3х частей алюминявая. Есесно с слесаркой и полировкой, кому нада скину модель в солиде. Както так. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162256 Опубліковано: 9 лютого, 2019 Интересно взглянуть на модель. Компоновка известная и понятная, но как решались отдельные вопросы хотелось бы увидеть поближе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162406 Опубліковано: 9 лютого, 2019 (змінено) Вот я думаю так будет понятней. Только ось зет из 3х частей, на рисунке это не видно. Змінено 9 лютого, 2019 користувачем Vet_cnc 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162425 Опубліковано: 9 лютого, 2019 22 часа назад, Vet_cnc сказал: Склепал самопал. Двиги нема32 Размер рабочего поля 270х110х80. Есть к нему делительная головка, тоже с чпу. Конструкция понравилась, но вот шпиндель посоветовал бы купить другой уже с ер патроном, биение влияет не только на диаметр конечный фрезы, а на работу зубьев фрезы, в итоге вы пилите вместо 3-4 зубьев одним зубом, повышенный износ и ТД. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162431 Опубліковано: 9 лютого, 2019 (змінено) 37 минут назад, Blitzen сказал: В таком размере не продаются шпиндели к томуже ер16 я и сам могу поставить при желании с биением 0.01 макс его только купить нужно. Можно все что угодно, другой вопрос нужно это или неочень. Змінено 9 лютого, 2019 користувачем Vet_cnc 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#165617 Опубліковано: 21 лютого, 2019 Я так понял, что кроме цилиндрических направляющих и пары креплений моторов все остальное самодел? Кст., а какой диаметр направляек использовали? И еще не понятно зачем разбирать весь станок, чтобы поставить концевики? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#166559 Опубліковано: 25 лютого, 2019 Крепление моторов тоже кастомное. Чтобы поставить концевики нужно засверлится и нарезать резьбы, тоесть разбирать все равно прийдется, дрелью не вариант. Валы 16 и10мм, но какието не китайские, с списанного оборудования. Те что 10 мм думал что будут хлибковато, но по факту на такой длине достаточно жестко. Мерял их твердость в торцах, около 50ед. по шору, сверху темное покрытие. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#166794 Опубліковано: 26 лютого, 2019 Угу, понял. Встречал такие валы. Где-то даже валяет парочка непопулярного диаметра 7мм. Действительно и с твердостью, и со шлифовкой все в порядке. Извиняюсь за возможную назойливость, просто в данный момент сам страдаю чем-то подобным и всякие мелочи живо интересуют 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#166797 Опубліковано: 26 лютого, 2019 Вот моя страничка станка на грабкад, есть подробная 3д модель, деталей немного, можете такой же забабахать. https://grabcad.com/library/desktop-cnc-mill-1 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#166798 Опубліковано: 26 лютого, 2019 Будут вопросы, пишите, как будет время обязательно отпишусь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170207 Опубліковано: 14 березня, 2019 Спасибо за ссыль и за предложение, но у меня уже процесс строительства механики идет полным ходом. С электроникой тоже особых проблем нет. Пока чешу репу чем лучше вертухать его. Борьба между двумя кандидатами - Мач и НЦ Студио. Первый представляется более перспективным, хоть и более привередливый Вот в этом вопросе пока немного "плаваю". 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#171341 Опубліковано: 21 березня, 2019 А можно 3-д модели выложить куда то где не нужно дополнительно регистрироваться? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172043 Опубліковано: 24 березня, 2019 Я В 21.03.2019 в 02:12, icegloom сказал: А можно 3-д модели выложить куда то где не нужно дополнительно регистрироваться? Я просто пока не знаю как сюда скидывать чуть позже попробую. А на том сайте советую зарегестрироваться, там куча полезных моделей есть на разные тематики, короче пригодится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#172050 Опубліковано: 24 березня, 2019 В 25.02.2019 в 13:27, Vet_cnc сказал: около 50ед. по шору Может все же по Роквеллу? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184072 Опубліковано: 16 червня, 2019 у сверлильного патрона есть не очень хорошая особенность- при достаточно небольшой нагрузке на фрезу её вытягивает из патрона, так что есть риск потерять размер по зет и угробить деталь , ну и фрезу можно поломать... так что я за цангу!!!! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
