vovancaban
Що за патрон такой.
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, может ни чего не обычного но я немного запутался. Вот такой вот патрончик диаметром диаметром 215 мм кулачки толщиной 18 мм и высотой 70 мм , посадка на резьбу 48*5 .
Он как 200 или как 250 патрон будет и посадка какая то страноватая, может я придираюсь. Кто знает подскажите это обычный или не обычный патрон.
Зарание спасибо.
#162240 Опубликовано: (изменено)
Можливо він накручується на шпіддель без планшайби, а який діаметр посадосного пояска?
Изменено пользователем andrii1995
Внутренний 48 мм а наружный я не мерял, померяю отпишусь , хоть по наружи следов посадки нету .
Цікавить діаметр не наружний, а той шо перед різьбою.
#162257 Опубликовано: (изменено)
Просто патрон шёл к определённому станку, теперь просто нужно разобраться к какому.
На моём 1е61м резьба М68*6 посадка на 70.
Изменено пользователем Алексей2013
На моєму ТВ320 різьба м52*5 посадка на 55
9 часов назад, andrii1995 сказал:
48 мм
Ну а резьба может 47 . Они на одном уровне почти.
#162282 Опубликовано: (изменено)
Можливо на раритетний тс-135. Їх було кілька модифікацій і здається зміни на модифікаціях стосувалися якраз шпінделя. Або, що ще більш ймовірніше, його попередник 1612..........
Изменено пользователем Ігрек
И сколько он стоит кто знает.
Враховуючи що таких верстаків залишилось "раз-два и обчьолся" и хазяйва них навряд чи захочуть розширювати оснастку, то варіант лише в якості лещат. Для цього треба зфрезерувати виступ ступечної частини і просверлити отвори під болти прижиму до столу. Переточувати різьбу і поясок під більш сучасні і перспективні токарники навряд чи захоче, - простіше купити такий як треба за 700-800грн. Тож за "лещатний" варіант думаю багато не дадуть, 2-3 вартості лому. Хоча це лише моя думка.:bye_mini:
Спасибо за консультацию, пусть лежит пока.
