#162578 Опубліковано: 9 лютого, 2019 (змінено) @Lozex та их полно,но цена вопроса не приемлимая. Стоп,это что то с ардуино связанно или я путаю? Змінено 9 лютого, 2019 користувачем ZubTech 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162590 Опубліковано: 10 лютого, 2019 (змінено) Привет Олег-Lozex вакуумщики подтягиваются вам для поддержания давления нужно не енто в акууметр и натакатель или хотя бы крантик игольчатый или типа СССР буэн он будет контралировать натекание и поддерживать вакуум и не все так просто для напуска воздух те атмосфера не пойдет надо или аргон или гелий и не все насосы любят натекание крио если нет дроселирования( те заслонка вв не до конца открыта) может замерзнуть и потом 2 часа регенерировать первое фото ручной игольчатый 2 фото блок управления элэктронный 3 фото исполнительный механизм натекателя электронного прошелся по вашей барахолке кое шо есть Змінено 10 лютого, 2019 користувачем OPTON 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162638 Опубліковано: 10 лютого, 2019 11 час назад, ZubTech сказал: @Lozex та их полно,но цена вопроса не приемлимая. Стоп,это что то с ардуино связанно или я путаю? Новый стоит 750$, я брал б/у на ebay за 90$ с доставкой. У датчика, в зависимости от конфигурации, есть два релейных выхода, аналоговый выход 0-10В, RS232 или RS485. Есть бесплатная прога работающая по цифре, показания сразу на экране компа:) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162670 Опубліковано: 10 лютого, 2019 @Lozex При таком расскладе, panasonic dp 100 явно дешевле 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162672 Опубліковано: 10 лютого, 2019 2 минуты назад, ZubTech сказал: @Lozex При таком расскладе, panasonic dp 100 явно дешевле Да, но он не для вакуумного напыления, у него диапазон не тот и погрешность очень высокая. Проходили:) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162683 Опубліковано: 10 лютого, 2019 @Lozex эмм,та мне и не для напыления 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162709 Опубліковано: 10 лютого, 2019 типа ионное травление шоль 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162711 Опубліковано: 10 лютого, 2019 Какой купить вакумный насос для литья под низким давлением? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162712 Опубліковано: 10 лютого, 2019 (змінено) если имелось вакуумная формовка то думаю хорошо от вакуумног запйщика еслиб в мск впарил бы есть 2 шт тама швейцарский китайцы ставят от 220вольт из СССР такой хорошийприм на стол 1 х1м2НВР-5ДМ Змінено 10 лютого, 2019 користувачем OPTON 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162716 Опубліковано: 10 лютого, 2019 32 минуты назад, OPTON сказал: если имелось вакуумная формовка то думаю хорошо от вакуумног запйщика еслиб в мск впарил бы есть 2 шт тама швейцарский китайцы ставят от 220вольт из СССР такой хорошийприм на стол 1 х1м2НВР-5ДМ Да. Можете сказать какой лучше фирмы брать? Я хотел бы поставить ресивер в виде газовых балонов шт 10 к этому насосу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162720 Опубліковано: 10 лютого, 2019 (змінено) 10 многа а какой стол хотите и размер перепада такой не дефецит продають от 5тр и выше Змінено 10 лютого, 2019 користувачем OPTON 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162724 Опубліковано: 10 лютого, 2019 1 час назад, VanHelsing404 сказал: Какой купить вакумный насос для литья под низким давлением? Как по мне в идеале АВЗ или НВЗ, годами работают, не убиваемые насосы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162732 Опубліковано: 10 лютого, 2019 а габарит и ценник 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162737 Опубліковано: 10 лютого, 2019 58 минут назад, OPTON сказал: 10 многа а какой стол хотите и размер перепада такой не дефецит продають от 5тр и выше У меня просто место позволяет. Там будет не стол, а ящик в котором будет расположеная песчанная форма 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162738 Опубліковано: 10 лютого, 2019 6 минут назад, VanHelsing404 сказал: У меня просто место позволяет. Там будет не стол, а ящик в котором будет расположеная песчанная форма переведи шо за песчанная форма типа для литья из кварца 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162739 Опубліковано: 10 лютого, 2019 размер ящика и формы и не песчянная а типа гипс или цементная 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162741 Опубліковано: 10 лютого, 2019 обязательно перед насосом вакуумный фильтр 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162742 Опубліковано: 10 лютого, 2019 и на выхлоп тоже желательно от дыма 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162743 Опубліковано: 10 лютого, 2019 вот типа такого 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162749 Опубліковано: 10 лютого, 2019 на выхлоп труба вент короб с стекловатой на входе желательно фильтр с наполнителем из селикагеля и сетка фор баллоны рессиверы в низу с крантиками для слива и 2 баллонов хватит соединеные последовательно перед столом крантик и трубу хорошую или шланг можно простой но со вставкой из растянутой пружины шоб не плющело стол желательно из текстолита или металла если дсп то его пролачить 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162762 Опубліковано: 10 лютого, 2019 1 час назад, OPTON сказал: переведи шо за песчанная форма типа для литья из кварца Форма из песка. Литье в ХТС. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162782 Опубліковано: 11 лютого, 2019 (змінено) Привет хтс расшифруй и форма из песка тоже не понятно сплошные сюкреты можно в личку Змінено 11 лютого, 2019 користувачем OPTON 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162790 Опубліковано: 11 лютого, 2019 (змінено) Змінено 11 лютого, 2019 користувачем OPTON 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162793 Опубліковано: 11 лютого, 2019 верхние 2ряда стекло напыленное в вакууме 3ряд пластик окрашенный и напыление хрoм маска поверх окраскис черху в низ нижниие2ряда пластикCR39 окрашен кипячение в красителе водном 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162795 Опубліковано: 11 лютого, 2019 испарители верх вольфРам и алюминий зеркала низ лодочка с монокисью титана серый цвет до черного 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
