Karmadon
Как сделать такую деталь?
19 сообщений в этой теме
Возможно я туплю и ответ очевиден, но что то не соображу...
Как?
Наверное же люминиевое литье с покрытием
, makks написав:
Это латунь, сделано на токарном.
в чем собственно заключается проблема я не пойму ???
дуже просто . ..спочатку нарізать внутрінню різьбу ..а потім накрутить на оправку  з різьбой . і проточить .
Делал бы так: Сначала отверстие с резьбой, потом навинчиваем на оправку и делаем всё остальное...
Может и литее но резьбу надо нарезать.
Я б делал на оправке сначала отрезал бы в плюсах заготовку торцонул содной стороны засверлися  и нарезал резьбу снял с станка.
Сделал ответку под резьбу накрутили деталь на резьбу и обточил придавая нужною форму.
#162460 Опубликовано: (изменено)
 Робити на оправці.
Изменено пользователем andrii1995
а шо вы скажете если она отлита тогда а резьбу нужно сделать ? а ?  (у меня уже гениальная идея есть ):clapping:
УСЛОЖНЯЕМ ЗАДАЧУ )
2 минуты назад, Artem1ks сказал:
УСЛОЖНЯЕМ ЗАДАЧУ )
Легенько зажати в патрон, засверлитисяі нарізати різьбу.
3 минуты назад, andrii1995 сказал:
гиблое дело )
Я бы сделал гайку с обратным конусов а в патрон стаканчик с резьбой для гайки . и получили бы типу цангового патрона ))
Сформировать торец, использую резьбовую оправку это самый простой и очевидный способ.
Может быть еще есть какие то методы?
стаканчик с торцевым упором 9_9
, Artem1ks написав:
Для одной детали как то слишком затратно, согласитесь.
1 минуту назад, Karmadon сказал:
так а если их миллион ,и они отлиты ,а резьбы нету ) ?
, Artem1ks написав:
Та не, оригинал выточен, не литье.
Только что, Karmadon сказал:
ну если оригинал то только на оправке резьбовой
если уж так надо в литье- разрезную оправку с упорчиком делаем вставляем и сверлим и нарезаем
если много делал бы оправку,сложную,цангу с обратным конусом,т.е.винт-гайка,если одну-пять-накручиваем на шпильку,не до упора,упираемся в кулачки,точим.
