Reiter
Вибір напівавтомата в майстерню
12 повідомлень у цій темі
Доброго дня. Колись створював тему по вибору напівтомата, не знайшов.
Так і не купив іще :)
Хотілки змінюються. Є 3 фази. Хочу купити такий, щоб 1 раз і забути за це питання на десятки років.
Хочеться щоб був потужний, з 4 роликами і бажано синергетичним управлінням. При цьому якісний і надійний. Бонусом буде наявність TIG, хоча не знаю чи знадобиться мені поки що.
Бюджет до 1500 +/- долл
Колись зупинився на Патоні. Якість хороша, український виробник, якісний пальник, сервіс, гарантія. Але немає синергетики.
З Патона розглядаю
ProMIG-350-15-4-400V
MultiPRO-270-15-4-400V
Також дивився на китайські апарати з синергетикою типу
Hugong InverMig 350
Megatec pro  PROMIG 300GT
Хотілося б порад :)
Змінено користувачем Reiter
В мене ProMIG-500-15-4-400V WK MAXwire -- чудовий апарат, але версія 2024 року, ще без пульса, з 2025 вони зробили у всій лінійці пульс.
Ви, як зварювальник, а не присерун-хобійник маєте викинути з голови таке чисто маркетологічне безглузде поняття як синергетика.
Що до тігу, якщо ви хочете алюміній, то ні в одному PRO або MultiPRO немає AC/DC (як і в хугонзі) тому ви будете обмежені тігом чорнухи та нержі (але зможете алюміній мігом, бо є пульс).
Не беріть версію MaxWire якщо хочете варити дротом менше ф1.0-1.2мм
1 година тому, Reiter написав:
якісний пальник
а толку, якщо 3м, все одно треба буде брати п'ятиметровий Parweld PRO-2400, ну або такий же бінзель але вдвічі дорожче.
, 4x4 написав:
Дякую за пораду. Поки окрім патона тягне на Megatec pro  PROMIG 300GT. Ціна адекватна. Одразу на возику, ота ж безглузда синергетика :) 300А. Дивився огляди, то видпє заявлені характеристики. По ньому внфи дуже мало, але декілька відгуків і оглядів є. То наче непоганий апарат
Та я скоріше таки присерун-хобійник :) Не являюсь професійним зварювальником, зваркою на життя не заробляю. Напівавтоматом взагалі жодного разу не варив. Лише ММА, але як на мене, то досить пристойно :)
Фактично китайський нонейм, якщо порівнювати з 350м промігом:
- нероздільна компоновка (подавач не окремо)
- пв 60 проти 100 патона
- немає Pulse
їх так-то і порівнювати не можна, це ще якщо знову таки вони не брешуть, а китайські нонейми брешуть завжди.
Я дуже сумніваюсь що ви зможете валити спреєм на цьому китайці, але треба послухати тих хто пробував.
Змінено користувачем 4x4
Особисто моя точка зору і мій досвід. Мав у користуванні новий Патон трьохфазний, так новим і продав, не зміг налаштувати роботу на високих токах, ще 17-18вольт працює, вище не можливо працювати, 15 см шва і сопло заліплене. Запрошував спеціаліста, він не зміг налаштувати, так і продав. І відносно рукава. Для ремонту авто, для тонкого може бути любий Китай, для високих токів тільки Бінзель.
, zooh написав:
який саме? я варю на 29V-30V і ніяких проблем немає, у вас чи з пальником була проблема чи з вмінням варити на високому струмі, новий апарат можна було безкоштовно відправити за їх рахунок в сервіс, якщо б проблема була в ньому.
270 А.
, zooh написав:
Для високих токів мундштук потрібен більший. Малі всі швидко закидає.
Щодо - трифазний і купити і забути - то тільки трансформаторний. Простий і надійний танк. Якщо варити рукавом до 3 метрів і подача від 24х вольт - то можна і двороликову подачу, але не оту пластиково-бляшану, а понадійніше.
Та й бюджет - сильно не розженешся на якісне, а трансформаторний буде нормальним.
Десь є велика тема про вибір ПА - я там накидав якими я працював і відзиви по них.
Змінено користувачем Bogdan
2 години тому, zooh написав:
Я б не був таким категоричним, бо Бінзель всім пхає свої 255-ті пальники, які виготовляють в Україні з газовим соплом на різьбову закрутку. Я не знаю хто їх надоумив таке робити, бо користуватись пальником на закрутку, то ще та радість,  маленька крапелька попала на різьбу і гаплик ізоляції, а нове газове сопло в них коштує як пів китайського рукава.
Я свій вибір зробив на Патоні Євро міг 160 , для дому мені вистачає повністю. Якість зварки і комфорту роботи непорівнянно з китайським "золотим конем" . В мене основна проблема   для всіх електроприборів низька і нестабільна напруга... Так от ,Патон просто непомічає цього.. варить стабільно. Варив ним від 0,5 до 4мм .
Щодо Тігу ... маю окремо такий апарат ,варив 2 рази , ну як варив .. пробував.. і скажу що тим треба займатись.. Щоб десь колись заварити люміній я скоріш за все завезу хлопцям які тим займаються і зроблять так як має бути..
5 годин тому, kolish написав:
А  що за кінь такий ?
