Progressive Reloaders
Частотний перетворювач і фрикціон
15 повідомлень у цій темі
Слава Україні!
Всім привіт, реставрую свій придбаний токарний 1к625.
Змінив двигун на 3квт, встановив частотник китай на 5.5 квт векторний 220/380в. Схема підключення зірка.
При регулюванні фрикціона при затягуванні муфти для переднього ходу і ввімкненні фрикціону частотник випадає в помилку, по таблиці типу оверлоад або овер вольтаж.
В мене таке питання чи реально взагалі без бубну користуватись частотником на токарному де є фрикціон?
Суть проблеми принципі зрозуміла що частотник вирубає при певному навантаженні за певний час частотник бо думає що занадто велике навантаження.
Всі можливі налаштування з оверлоадом я зробив.
Чи це можна якось вирішити потужнишім частотніком чи немає сенсу?
Одразу пишу швидкість була встановлена 2000об/хв.
Щось мені здається, що тут замішана відсутність тормозного резистора. По кр. мірі, в мене схожа ситуація (помилка) виникала, коли я під час роботи, з ввімкнутим фрикціоном, натискав "Стоп" на виносному пульті перетворювача. Підключення резистора проблему вирішило.
АЛЕ ! З Вашого повідомлення я не зовсім зрозумів, в який момент (хронологія появи) з"являється помилка. При запуску станка, чі при зупинці...
Змінено користувачем Кулибкин
При ввімкненні фрікціона. Тобто станок я включив, двигун розігнався, потім вмикаю фрікціон тобто рух вперед і під час розкручування шпинделя вибиває в помилку частотник. Ставив на коробці станка 2000 об/хв.
В себе зробив так: фрікціон постійно ввімкнутий, керування старт-стоп-реверс частотником. (насос мащення - окремий двигун).
2 години тому, Progressive Reloaders написав:
Навіщо 2000?Ви щось  збираетесь точити на таких обертах?Поставте для початку 640 об.
Для налаштування фрикціона треба щоб він розкручувався до 2к обертів за 7-10 сек, а гальмівна стрічка зупиняла за 5 сек на 2к обертах. Тоді рахуєтьсч правильне налаштування фрикціона. Тобто щоб його правильно налаштувати треба 2к обертів.
З приводу постійно ввімкненого фрикціона то небезпечно.
1. "Правильне налаштування фрикціона" - то по книжці до станка, без частотника. З частотником так не працюватиме.
2. Ви не відповіли, тормозний резистор у Вас встановлений чи ні ?
Ні тормозного резистора немає
Думаю, у Вашому випадку, при великому навантаженні, іде просадка напруги мережі 220, нижче порогу роботи частотника.
Ви можете код помилки написати і сфоткати шматок таблиці з тим кодом, де написано, що то "оверлоад чі овер вольтаж" ?????
Бо на мій хлопський розум, оверлоад і овер вольтаж це різні речі. Здається, якби просадка по 220 була, іншу помилку висвітило б. А от коли я зупиняв свій 1615 на робочому ходу кнопкою, підключеною до "Альтівара", він вивалювався в аналогічну помилку. Поки не причепив резистор, який і прибрав той овервольтаж при перегрузці.
Вдаватися в теорію не буду, щоб не розводити холівар.
Спробуйте ще в налаштуваннях десь в меню збільшити час тормозіння, навіть до максимуму. І подивіться , чі буде якась реакція.
Частотник ніколи не розкрутить 3КВт мотором такий  верстат с патроном 250мм як штатний мотор 11 КВт.  Коли ставлять 3КВт двигун для мінімізації споживання, приходиться робити плавний старт на частотнику. Навідь 3КВт двигун з заводської мережі  ніяк не стартане за таких умов. Навідь на 800 обертів як так порізати різьбу реверсом фрікціона то двигун перегріється. Закони фізіки і КПД.
для двигуна це зупинка. А для частотника перевантаження за струмом максимальним. Зв'язка частотник - двигун рогоняється тільки частотником. Є багато верстатів без фрікціону на них ставили частотник і старт стоп - ручкою через частотник, різьбу різати удобніше ніж на іжу.
, alex77 написав:
У товариша ит-1 з частотником, 3 кВ. То як він стартує я спати хочу)))
недавно різав реверсом на 16к20 різьби 6-48, майже в упор, перерізав М4, треш ще той…)))
Запотів й почав думати, кількість дорізав на зворотніх внутрішнім різцем.
В 04.11.2025 в 21:46, Progressive Reloaders сказал:
Мережа 220 вольт навіть через частотник чудес не зробить..Частотник не виправить всі дротокручення до нього і напруги не добавить.Ще не відомо що там біля лічильника робиться...Спробуйте привести до ладу мережу але великих надій не будуйте,станок досить великий.
