Дрель СРСР
63 повідомлення у цій темі
, Andriy-77 написав:
От якраз 400Гц стукне,але не вб'є.
Це ви самі придумали? Від 10 до 500 Гц, струм приблизно однаково небезпечний для людини. При значеннях від 500 до 1000 Гц, струм стає значно небезпечнішим. Електрострум дуже великої частоти (500000 Гц) умовно-безпечний з точки зору електричного удару, але викликає надзвичайні опіки.
изменено
27 минут назад, Barth сказал:
опасность начинается с 30 вольт и если правильно помню 0.1А
Згідно "Правил безпечної єксплуатації електроустановок" небезпечною ввжаєтся напруг вище - 42 вольт а сила струму яка протікає через тіло більше - 100 мА.
знач шото изменили или я сильно забыл,но ток совпадает.
, Siromanets написав:
Ви праві...я весь час думав що 400 гц безпечніше ніж 50...бо не співпадає з частотою функціонування нашого організму.
4 минуты назад, Barth сказал:
Всяко бывает, память человека не компьютер, сам не безгрешен. Но с 1989 г. (старше Правил нет, повыбрасывали) не менялось. Это приходится требовать жестко.
5 минут назад, Andriy-77 сказал:
И это так и есть. Фокус в том что 50гц совпадает с частотой мелких мышц, и при захвате проводника рукой, отпустить уже невозможно. Именно по этой причине в штатах 60Гц.
15 минут назад, 33vic сказал:
При этом 36Вольт (пиковых) достаточно для смертельного поражения человека.
4 минуты назад, Andriy-77 сказал:
Тут ще один момент надзвичайно важливий. Ці електричні двігуни буди підключені від перетворювача, а значить мали гальванічну розв'язку від мережі 220 вольт. Цей ефект мають і розділяючі трансформатори 220/220, 380/220 та інші з заземленою розділяючою обмоткою. Я використовую такий для електропаятьника років ...... навіть не пам'ятаю.
49 минут назад, Barth сказал:
Зачем реально делали 36-400 герц не пойму,.оборотов можно достичь каких надо на постоянке,
 Чем выше частота тем выше обороты якоря и соответственно мощность электродвигателя. трехфазный двигатель проще и надежнее чем любой коллекторный. Массогабаритные показатели 400 Гц. мотора меньше чем такой же мощности на 50 Гц.
Здесь очень много пояснений почему в США 60 Гц, но там еще и 110 вольт !  А я лично считаю это очень существенно. Ограничение напряжения холостого хода сварочного трансформатора 80 вольт. Это погранично/запредельное безопасное напряжение, а 110 вольт лежит рядом. У нас также планируют ввести стандарт ТП и КТП 20 кВ на 0,4 кВ вместо 35 /0,4. Глядиш и переведут но 110 В.
трансформаторные паяльники правильная штука,тоже есть живой,маленький.Частоту в сети решает не вредность для человека,кстати.самая вредная 7Герц,может войти в резонанс и остановиться сердце и прочий ливер ,речь о акустической частоте,60 и 50 герц-количество полюсов в генераторах электростанций Американцев(не всех) и европейцев,напряжение в мире по странам от 110 до 250,в некоторых два стандарта,в Канаде например,совок начинался со 127.И тоже достаточно долго было 2 стандарта и продавались трансформаторы туда и обратно.Большее напряжение выгоднее-для одинаковой мощности надо меньше сечение проводника.Американский электроинструмент для их внутреннего рынка-слабая дрянь.А когда его мотают на 230-вполне нормальный.
8 минут назад, Иванович сказал:
Это тоже очень существенный момент для ручного электроинструмента, и для самолетостроения.
2 минуты назад, Barth сказал:
Нет это ближе к Альфа ритмам головного мозга а ЧСС 1-1,2 Гц.
10 минут назад, Иванович сказал:
да,но я видел и немного таскал ту круглую коробочку для их питания.С меня весом. И движки на 50 герц имеют еще одно ограничение-не более 3000 с некоторым минусом об.мин.Сейчас появились безщеточные электроинструменты,пока не пробовал,шо оно таке.
5 минут назад, Barth сказал:
До войны в нас вообще было полно американского оборудования. От туда и 127 и 110 Вольт, приемники, телевизоры, электробритвы, пригрователи и тому подобное.
только пневмоинструмент пользуют для авиастроения,идеальные показатели мощности-веса-надежности-безопасности.Не боится ничего.Прост и дешев.Вся опасность-компрессор,живет вне помещения.
3 минуты назад, Barth сказал:
Это точно!!! Но тогда не было полупроводниковых приборов как сейчас. А сейчас сваять такой преобразователь на 1,5 кВт можно  чуть ли не карманный.
, 33vic написав:
Так,гальванічна розв'язка.
Я теж використовував трансформатор для паяльника).
Згорів паяльник,а треба було паяти...відмотав до обриву...й під'єднав паяльник до трансформатора від кіноапарата на 110 вольт.Довго я тим паяльником користувався))).
Бо виявилось зручно-ніяких наводок на паяльнику,регульована температура(трансформатор мав галетний перемикач)..ну і безпека).
изменено
Я имел ввиду электрические машины и не только в авиации. А надежность там должна быть выше 100 процентов.9_9
2 минуты назад, Andriy-77 сказал:
В мене трасформатор 220/230 вольт 1.5 кВт.
2 минуты назад, 33vic сказал:
более того,оно практически все было американским,драги еще работают,заводы только недавно развалили.по рассказам некоторый ручной инструмент на конвеерах еще работал.Телевизоры в совке с 49 года,холодильники с 54(Грюндиг,он-же ЗиЛ) ,электричества в некоторых местах небыло до начала 70-х,совсем не далеко от очень крупных городов.А когда повесили лампочку,электрик сверлил дырку в патроне,утюг подключать.
11 година назад, Reiter написав:
Може хто знає що за звір? Дуже сподобалась.
Якщо з нею є трансформатор і продають не дорого , можна браті - хороша річ.
2 години назад, Stebium1 написав:
Надеюсь Вы её не купили, в просторечте называется "костолом"
Ні. Не купив :)
1 година назад, Stebium1 написав:
То є казки. Історія електрифікації в США дещо інша.
Вполне нормальная дрель, и удобно что там КМ2, у меня подключено с конденсаторами, но есть и трасформатор, все никак не доберусь к нему, сверлю редко, но когда необходимо большое количество отверстий выручает, такое чувство что ней можно сверлить не выключая хоть сутку)
а они раньше применялись везде, такие сети біли
Совершенно верно.
У многих старых бытовых приборов ( да вять те же электробритвы...) была клеммная колодка с комутатором  на выбор :
- 127 или 220 В.
