sergeyf2c
Кондиционер как источник тепла
103 сообщения в этой теме
#221637 Опубликовано: (изменено)
4 часа назад, sergeyf2c сказал:
ДАВАЙТЕ ТЕМУ ПРОДОЛЖЕМ В ТАКОМ ФОРМАТЕ -
у меня столько м2
Стоит такая модель
На улице столько градусов.
В мастерской .кавртире .даче. столько градусов
Режим работы (круглосуточно. Или включаю на 5 часов в сутки)
Нагревается за ?
 И в месяц квт ?
А формат  как сейчас   я самый умный .чет не прикалывает.
Да не вопрос.Спальня ,22м.кв,круглосуточно. 24 гр.не остывает.
Среднемесячное потреблени,за два года,составило 150 кв.в месяц.
Изменено пользователем Vitaliy5
В 25.01.2020 в 20:01, VldLg сказал:
@sadam разговор идет об отоплении мастерской. Станки в мастерской перемещаются, меняются. Поэтому не получается залить только под станки. Кроме того теплый пол надо изолировать от теплопотерь в землю. Только в этом случае это становится выгодным. Например чтобы, как вы говорите, залить стяжку 50 мм мне надо на мой цех 20-30т грн. А чтобы сделать теплый пол - 6000 долларов. Ютуб конечно штука хорошая, но давайте ссылаться на личный опыт.
В 25.01.2020 в 21:18, VldLg сказал:
Это с тепловым насосом и системой вода-вода. Кроме того надо демонтировать старый пол - он из раскисшего асфальта.
Так не путайте понятия.
Теплый пол это до 50 мм стяжки с трубами поверх утеплителя и основного пола. Ибо греть фундаментную плиту безсмысленно.
А вы хотите из "нифига" и 30 тисяч получить промышленную фундаментную плиту и подогрев пола. Но так не бывает.
Что касается 6к $ - либо вы самые дорогие материалы выбрали, либо вас разводят как кролика. За 6 штук баксов делается полноценный ленточный фундамент с утеплением, гидрой и черновым полом, на глубину 120см под пятно застройки 140м^2.
Хотя, если вы в эту цену вложили еще заливной полимерный пол - тогда удачи.
Добрый день .Продолжаем. Будеу тестить .
TCL-TAC-18 CHSD/XAB1 Inverter.
Пишут -20 проверим и отпишимся)
