#236625 Опубліковано: 29 квітня, 2020 Два варианта. Первый, при постановке улья на весы, выбили одну из призм. Второй, вот тот шат при большой нагрузке начинает давать знать о себе. Нужно делать прокладку между призмой и серьгой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236630 Опубліковано: 29 квітня, 2020 7 минут назад, Stebium1 сказал: Два варианта. Первый, при постановке улья на весы, выбили одну из призм. Второй, вот тот шат при большой нагрузке начинает давать знать о себе. Нужно делать прокладку между призмой и серьгой. под выбили подразумеваете что не попало друг на друга? а шат то что я раньше писал? "если правильно понял что измерить, то так, снизу платформы четыре штыря которыми она садится на призмы, с одной стороны длиннее с другой короче, измерил с одной стороны от низа платформы до посадочного места на призму разница в высоте между ними 0.5мм, с другой стороны разница 2мм, там где перепад 0.5мм пластинка плотно прилегает к низу платформы, там где 2мм примерно такой же просвет между пластинкой и низом платформы. пробовал нажимать по ощущениям вроде как проседает один угол с той стороны где разница 2мм " 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236635 Опубліковано: 29 квітня, 2020 4 минуты назад, igorjan сказал: под выбили подразумеваете что не попало друг на друга? Да так бывает, когда ставишь тяжёлое не совсем вертикально. Нарушается вся система рычагов. 5 минут назад, igorjan сказал: а шат то что я раньше писал? Да. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#236639 Опубліковано: 29 квітня, 2020 10 минут назад, Stebium1 сказал: Да так бывает, когда ставишь тяжёлое не совсем вертикально. Нарушается вся система рычагов. Да. я как первый раз улей поставил, увидел что врут, снял улей еще раз все перепроверил и опять поставили с отцом назад, опять не то попробую завтра еще раз переставить, не получится, ну их, отправлю назад продавцу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
