#67276 Опубліковано: 16 листопада, 2017 Так с, тут нашёлся ВФ2, якобы на первый взгляд целый и комплектный. Фотки ннадо? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#67931 Опубліковано: 18 листопада, 2017 В 16.11.2017 в 19:39, bioname сказал: Так с, тут нашёлся ВФ2, якобы на первый взгляд целый и комплектный. Фотки ннадо? а можна ще фоточок? щиро дякую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75175 Опубліковано: 14 грудня, 2017 Вот шкаф, общий вид 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75206 Опубліковано: 14 грудня, 2017 у кого-то есть хоть какая документация на этот агрегат? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75223 Опубліковано: 14 грудня, 2017 а що з ним сталося? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75227 Опубліковано: 14 грудня, 2017 (змінено) то вроді комутатор. маю схему. але перегляньте чи відповідає. 2. Коммутатор У37-806 - электрооборудование.pdf Змінено 14 грудня, 2017 користувачем docento 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75229 Опубліковано: 14 грудня, 2017 эт скорее всего на блок что пониже. с огромной "пробкой" - предохранителем. спасибо и на этой схеме! её нет на руках тоже. я без никакого понятия как тем блоком управлять, как настраивать и зачем там те тумблера.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75238 Опубліковано: 14 грудня, 2017 можеш конкретно стрілкою показати яка то плата з тими резисторами? маю ще кілька схем по станку... там і плата правки круга і плата поперечних подач і плата привода там все окремо.. є і сам блок управління. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75240 Опубліковано: 14 грудня, 2017 6. Плата поперечных подач У37-803 - электрооборудование.pdf 7. Плата привода правки У37-830 - электрооборудование.pdf 5. Устройство микропрограммного управления У37-821.pdf 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75244 Опубліковано: 14 грудня, 2017 які букви в Вас на тій платці? зверху написані? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75256 Опубліковано: 14 грудня, 2017 О, спасибо за доки! То плата ПЗУ, и диоды там в большинстве, это левая из трёх. Я не в курсе её состояния, может и работает как нужно, хотелось бы разобраться работает ли блок и как он устроен. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75373 Опубліковано: 15 грудня, 2017 (змінено) в Вас 3е711вф11? що саме непрацює? Змінено 15 грудня, 2017 користувачем docento 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75394 Опубліковано: 15 грудня, 2017 Не, это не мой станок, это тоже 3Е711ВФ2, глюки в количестве. Пока был осмотр так сказать с наскоку. А там ещё куча работы в основном по мелочам, коих очень много. Например, тепловое реле залипло и блокировало абсолютно всё. Смазку направляющих поборол, но ещё нужно вернуться к вертикальной правой дальней направляющей, масло так и не появилось... Поперечная не работает, почему-то зажат штурвал (типо зафиксирована поперечная) Вертикальная -не отключается штурвал, и может намотать кое чего при ускоренной. Гидростанция включается при выключенной плите. Не всегда стартует стол, иногда остаётся в крайнем правом положении. Правка круга - подглючивает электроманит, скорее всего нужно чистить... Потенциомеры на пульте скорее сломаны, бо там вращение по кругу. Вон то всё "суперавтоматическое" - вообще нельзя попробовать. Станции СОЖ нет, как он шлифует -ещё тот вопрос. Это только вершина айсберга.... Там ещё по любому куча того, чего я просто ещё не успел заметить. И да самое интересное. Пока весь мой интерес держится на том что этот экземпляр теоретически имеет не плохие шансы попасть ко мне. Пока далее колупать нет особо времени, при всём удачном продолжу на своей территории) Ну или напишу как всё сложилось. Вот как-то так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77976 Опубліковано: 25 грудня, 2017 мм да.. роботи трашки є....в вас вроді 3е711в11...якщо я непомилився? ще один треба? чи тамтой в продаж? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#77980 Опубліковано: 25 грудня, 2017 Да, верно, у меня 3Д711ВФ11 и полностью рабочий, за исключением только блока автоматических вертикальных подач. Очень много "если", что бы ВФ2 стал в моей мастерской. Да и два вряд ли мне нужны сразу. Как там ваш? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#78049 Опубліковано: 25 грудня, 2017 треба мені ще 3 трансформатори і можна запускати... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#200129 Опубліковано: 2 жовтня, 2019 В 25.12.2017 в 16:36, docento сказал: треба мені ще 3 трансформатори і можна запускати... Добрий вечір, як справи у 3е711вф2? Оригінальний паспорт вдалось дістати? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
