#163453 Posted February 13, 2019 вакуумный насос balzes форвакуум пластинчато роторный создает предварительный вакуум в камере 0 Share this post Link to post Share on other sites
#163456 Posted February 13, 2019 все насосы вополнены по елиному только масштаб те размер и габарит и мощность разная 0 Share this post Link to post Share on other sites
#163458 Posted February 13, 2019 вакууметр piraniизмерение фор вакуума в магистрали и в камере 1 Share this post Link to post Share on other sites
#163459 Posted February 13, 2019 францущкий фор насос тоже по конструкции все одинаковые только габарит и моща разные 0 Share this post Link to post Share on other sites
#163460 Posted February 13, 2019 насос присоединен к камере через клапана система оптического контроля толщины пленок как на пропускание так и на отражение 0 Share this post Link to post Share on other sites
#163462 Posted February 13, 2019 диффузионный насос паромаслянный тоже выполнен по одной схеме только пропорции разные и типа мощность откачки высокий вакуум 0 Share this post Link to post Share on other sites
#163463 Posted February 13, 2019 вакууметр pirani электронный регулятор на симисторе регулировать в первичке транса ток испарителя 5вольт600ампер Ог 0 Share this post Link to post Share on other sites
#163465 Posted February 13, 2019 схема охлаждения вакуумной установки втч с холодильником для азотной ловушки 0 Share this post Link to post Share on other sites
#163484 Posted February 13, 2019 внутренности семисторного ренулятора 0 Share this post Link to post Share on other sites
#275175 Posted January 27 От азотных ловушек отказываются в пользу водяных Сверхвысоковакуумные насосы магниторазрядные. НВГМ-2-1, НВГМ-5-1. Сверхвысоковакуумные геттерные магниторазрядные насосы Предназначены для получения и поддержания безмасляного высокого и сверхвысоковакуумного (10-9 Па) при откачке активных, в том числе агрессивных (мышьяк, аммиак, хлор и т.п.) и инертных газов в различных технологических установок (молекулярно-лучевой эпитаксии, в установках анализа состава и структур материала). Превосходят по характеристикам аналогичные насосы «Норд» НМД-0,4; НМДИ-0,4; и НМД-1; НМДИ-1 Состоят из магниторазрядных модулей и резистивных испарителей геттерного материала, окруженным экраном. Комплектуются блоками питания магниторазрядных модулей (напряжение холостого хода минус 7000В, ток короткого замыкания 0,8А – используется один или два блока) и резистивных испарителей геттерного материала (напряжение 10В, ток до 65А). Технические характеристики: _______________________________________НВГМ-2-1________НВГМ-5-1 Предельное остаточное давление, Па_______1*10(-9)__________1*10(-9) Наибольшее давление запуска, Па 13 Быстрота действия при откачке: - воздуха, л/с____________________________2500_____________5200 - аргона ________________________________100______________400 Для магниторазрядных модулей л/с _________500______________800 Диапазон рабочих давлений, Па_от 5*10(-9) до 10(-3) Диаметр отверстия присоединительного фланца, мм___________250_______________400 Число присоединительных фланцев_________2_________________2 Габаритные размеры, мм: - Диаметр_______________________________503_______________770 - Высота________________________________552_______________580 Масса, кг_______________________________130_______________268 0 Share this post Link to post Share on other sites
