• Правила Раздела
softm
Ржавенький верхний свет
6 сообщений в этой теме
Вот такое сваял, из того, что было. для верхнего света в мастерской.
из проф трубы и круглячка, лампы многократно чиненные. на основе светодиодов  5670
В сборе
Результат, ленточка, где-то рядом - под светильником
на гриндерке по диагонали, метра два в бок, но немного выше
Нормы освещенности - вот тут
Стоимость - 200 грн. Без ламп. Лампы мне подарили.
Зачет. Подарили это прекрасно. Покритикую слегка. Нужна защита от прямого попадания металлическим предметом. У меня потолок 5 метров и все равно попадания случаются и бывает очень досадно.
Можно пару вопросов по приборчику?
К нему насадки идут или он весь диапазон одной перекрывает?
Какой у него диапазон измерения? Сколько стоит такой?
А то я советский Ю116 купил как то по дурости, а потом начал разбитраться, а он без главных насадок оказался. Ничего не пререкрывает, того что надо померять.
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Каким образом? У меня на производстве тоже в мастерской 5м. На верху  светильники с ЛД опущенные еще на метр в низ
Не припомню за последние лет 15-20 лет ни одного попадания в них ,и тем более потолок.Хотя за это время всякого там ваяли.
попадания это прикол, тут оно редко, так как в основном радиоелектроника и токарник еще даже не притащен, а фрезерок мелкий, кароче все камерно. прибор MS6612 автоматом весь диапазон, есть пик, есть уровень. от кроны. покупал на алиэкспрес, 4 года тому назад.
3 минуты назад, softm сказал:
А за скока?
4 минуты назад, softm сказал:
У меня заготовка труба или прутик до 22мм и длиной 6м, как правило. Уже два раза доставал. Первый раз в лампу экономку, второй раз в пустой плафон, где она была. Уже успел решетку смастерить, но лампа еще не приехала.
2 часа назад, Дядя Уєф сказал:
А за скока?
2 часа назад, softm сказал:
Я покупаю обычно самый дешевый прибор имеющий требуемый параметр, в данный момент он стоит около 23 уе
