Юрик
приобрел строгач, нужна помощь .
30 повідомлень у цій темі
поставил 3 квт ,работает от 220 .просит вроде 4 квт ,а то пуски туговаты на некоторых передачах ,,быстрых ,, не запускается или долгодолго.
суть не в этом.
вместо муфты прикрутил гайку,работает навряимую ,
пробывал строгать ,стругает
ластохвост на продольной заварен пока что,подачу масло возобновил ,да вот то не было его ,то ща льет везде где нужно и где не нужно,
подскажите может кто боролся с таким ;
с под ластохвоста по средине  хобота валит масло...
на фото мало осталось ,витерал много ,видео хотел добавить ,не грузит чип мейкер.....
и с зади с низу ластохвоста много льет .....гдето 0,5л масла вытекло за 5 мин работы
5 минут назад, Юрик сказал:
мои поздравления!
6 минут назад, Юрик сказал:
манометр есть на подаче? Там он штатно должен стоять, чтобы видеть давление.
с протечками масла у строгачей проблемы. Спереди масло должны удерживать фетровые уплотнения (они под алюминиевыми угольниками), сзади на всю длину хода ползуна должен быть поддон (жёлтенький на втором фото). Без него сзади всё будет в масле. По бокам, обычно, течь не должно. Надо проверять затяжку планок.
манометра не было ,(может какую то регулировку поставить ..... типа краник .... или что то .....) там и трубок медных на подачу масла ни одной не было ибо то 200 гр меди !!!!!!
,поставил трубки металические с тормозных магистралей , с  авто ,
1 вывод не пойму куда должен идти .......
4 вывода для подачи масла на направляющие ,которые снимал  перед пуском ,хобот весь подымал лебедкой,отмывал ,планки старался поплотней прикрутить ,там есть регулировки ......но вот все равно по средине с двух сторон гонит масло и все..(((
1 вывод идет за самою  большую шестерню на смазку ,гдерегулируется винтом ,
1 вывод идет на включение ,выключение фрикцыона ,только с обратной  стороны  вала
а вот 1 вывод, не понятно может на маятник который движется ,там внутри как то смазывать должен места трения ,снимал хобот то пару трубок торчали прикручены ,но как тогда ....маятник постоянно в двигении ,трубки поломает ,или резиновый поставить ,но что мне кажется вряд ли так было изначально ,кто силен в этом подскажите.
и это при том такая течка масла ,что один канал подачи масла открыт и тупо течет все в стральный ,если на него одеть штуцер который положенно ,последний вывод который для смазки какого то узла масло будет переть в 2 раза больше.......
