#205848 Опубліковано: 5 листопада, 2019 34 минуты назад, Furikiller сказал: Шаг только не понятно, вроде 8. Не может же он быть так что гребёнки 4 а между Гребёнка и 4,5. Или может Вообще-то должны обеспечиваться зазоры, поэтому впадины будут чуть шире, чем выступы, но 0.5 мм это слишком много. Для того, чтобы точнее измерить шаг, надо брать размер по всей гребёнке от одного края выступа до такой же точки выступа на другой стороне, а потом разделить на число выступов, не считая, конечно одного крайнего, который не попадает в измеряемый отрезок и служит только для построения. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205851 Опубліковано: 5 листопада, 2019 Да, измерять гребёнку надо по центру кулачка, а не так как на фото. Для обеспечения хода кулачков по улитке с внешней стороны радиус меньше, чем с внутренней, поэтому, если сделать замер по краю, там разница между выступом и впадиной может быть заметно больше, чем по центру. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205855 Опубліковано: 5 листопада, 2019 5 минут назад, Georgy сказал: Да, измерять гребёнку надо по центру кулачка, а не так как на фото. Для обеспечения хода кулачков по улитке с внешней стороны радиус меньше, чем с внутренней, поэтому, если сделать замер по краю, там разница между выступом и впадиной может быть заметно больше, чем по центру. Там по середине менялось. Это точно. Если увеличить фото то там видно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205857 Опубліковано: 5 листопада, 2019 23 минуты назад, Georgy сказал: Вообще-то должны обеспечиваться зазоры, поэтому впадины будут чуть шире, чем выступы, но 0.5 мм это слишком много. Для того, чтобы точнее измерить шаг, надо брать размер по всей гребёнке от одного края выступа до такой же точки выступа на другой стороне, а потом разделить на число выступов, не считая, конечно одного крайнего, который не попадает в измеряемый отрезок и служит только для построения. Сейчас замерять не могу, но по этом фото можно посчитать. 21-4=16 16/2=8 Шаг 8мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205925 Опубліковано: 6 листопада, 2019 Тема не закрыта, шуршим по закромам)) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205948 Опубліковано: 6 листопада, 2019 Ваши кулачки уже и в разделе форума "Юмор" - прямо эпидемия какая-то Посмотрите https://www.beltools.ru/products.php?ocd=view&id=28037 - не они ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205950 Опубліковано: 6 листопада, 2019 17 часов назад, Furikiller сказал: можно посчитать. 21-4=16 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205951 Опубліковано: 6 листопада, 2019 9 минут назад, Stebium1 сказал: Точно)) что-то мне с этими кулачками не везёт) даже почитать нормально не могу) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205952 Опубліковано: 6 листопада, 2019 21 минуту назад, Алвер сказал: Ваши кулачки уже и в разделе форума "Юмор" - прямо эпидемия какая-то Посмотрите https://www.beltools.ru/products.php?ocd=view&id=28037 - не они ? Я сейчас жду от человека замеров этих кулачков. Но там по-моему ширина между боковыми пазами не 10 а 8мм. Пост в юморе мой) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206028 Опубліковано: 6 листопада, 2019 7 часов назад, Furikiller сказал: Я сейчас жду от человека замеров этих кулачков. Но там по-моему ширина между боковыми пазами не 10 а 8мм. Пост в юморе мой) Меряю первый попавшийся псковский патрон - на кулачках толщина тела между направляющими пазами 7.5, в самом патроне 9 мм, этот размер не является посадкой. Опять же, если на образце кулачка размер 10, то на патроне должен быть ещё больше. Судя по гребёнке с разницей 4 и 4.5 между выступами и впадинами оно сами такие кулачки и есть. Странно, что куча фото с измерениями одного кулачка и ни слова о патроне, может быть это и правда юмор такой? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206029 Опубліковано: 6 листопада, 2019 4 минуты назад, Georgy сказал: Меряю первый попавшийся псковский патрон - на кулачках толщина тела между направляющими пазами 7.5, в самом патроне 9 мм, этот размер не является посадкой. Опять же, если на образце кулачка размер 10, то на патроне должен быть ещё больше. Судя по гребёнке с разницей 4 и 4.5 между выступами и впадинами оно сами такие кулачки и есть. Странно, что куча фото с измерениями одного кулачка и ни слова о патроне, может быть это и правда юмор такой? Извиняюсь, я просто не дома, на заездке. Сложно объяснить жене что да как сфотографировать надо. То есть можно ставить с промежутком этим и 8мм и норм будет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206037 Опубліковано: 6 листопада, 2019 1 минуту назад, Furikiller сказал: Извиняюсь, я просто не дома, на заездке. Сложно объяснить жене что да как сфотографировать надо. То есть можно ставить с промежутком этим и 8мм и норм будет? Если он войдёт в патрон и гребёнка будет совпадать с улиткой по шагу и высоте, то можно пользоваться. Чуть слабее могут оказаться такие кулачки на излом, но это лишь в том случае, если сами зубья не окажутся ещё более слабым местом. В общем, если без фанатизма, то других ограничений нет. Там важный размер это толщина самого кулачка и ответная ширина пазов в патроне, от этого зависит будут ли кулачки плотно сидеть в патроне и не болтаться, иногда бывает что не родные кулачки слишком толстые и заедают, в таком случае можно их довести до размера на плоскошлифовальном. Ширина пазов также важна, и там зазоры между кулачками и пазами в патроне должны быть минимальными, но этот размер подогнать будет гораздо сложнее. Размер от верха гребёнки до паза уже не такой ответственный, лишь бы более-менее соответствовал, чтобы свободно проходила улитка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206039 Опубліковано: 6 листопада, 2019 Опять же, если в зацеплении гребёнки с улиткой по высоте окажется чуть менее, чем половина, такие кулачки не годятся. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206040 Опубліковано: 6 листопада, 2019 2 минуты назад, Georgy сказал: Опять же, если в зацеплении гребёнки с улиткой по высоте окажется чуть менее, чем половина, такие кулачки не годятся. Ну да, ещё улитку проломит Повезло так повезло мне с патронам. Завтра попрошу скинуть мне фото самого патрона, там эмблема была, затерта немного, сейчас не знаю. Может по внешнему виду кто скажет что за патрон, хоть чья страна производитель 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206091 Опубліковано: 7 листопада, 2019 Добавляем информацию 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206093 Опубліковано: 7 листопада, 2019 Поляк 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206094 Опубліковано: 7 листопада, 2019 Только что, KiLLeR906 сказал: Поляк Почему тогда так сложно найти кулачки... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206096 Опубліковано: 7 листопада, 2019 шото импортное не поляк сто пудов 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206099 Опубліковано: 7 листопада, 2019 на фото 4 - на клейме вроде как WORKS, на последнем фото на клейме видно продолжение надписи ,но засвечено. @Furikiller перепишите , чтобы тут не портить зрение 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206102 Опубліковано: 7 листопада, 2019 @Furikiller Мой Вам совет-поменяйте патрон. Если так сложно найти кулачки-(идет обращение к листочкам из дерева инжир) он такой нужен.Ну вдруг найдете если повезет-так кулачки расходник ,Рано или поздно ушатаете -что потом ? опять днем с огнем? Да и кулачков по нормальному несколько комплектов должно быть. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206108 Опубліковано: 7 листопада, 2019 53 минуты назад, Cracker сказал: @Furikiller Мой Вам совет-поменяйте патрон. Если так сложно найти кулачки-(идет обращение к листочкам из дерева инжир) он такой нужен.Ну вдруг найдете если повезет-так кулачки расходник ,Рано или поздно ушатаете -что потом ? опять днем с огнем? Да и кулачков по нормальному несколько комплектов должно быть. Очень разумный совет. Кулачки можно искать до бесконечности... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206114 Опубліковано: 7 листопада, 2019 Эмблема похожа? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206115 Опубліковано: 7 листопада, 2019 5 минут назад, Балхаш9 сказал: Эмблема похожа? Да это точка она, а не похоже. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206118 Опубліковано: 7 листопада, 2019 Чей это патрон?? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#206119 Опубліковано: 7 листопада, 2019 (змінено) Патрон-Индия.Могут кулачки подойти от англичанина(возможно). Змінено 7 листопада, 2019 користувачем Балхаш9 фото добавить 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
