sardonyx
Обменяю свое барахло на ваше :)
74 сообщения в этой теме
обновленный список броней.
столик -  TDK
ящики Патон и Большой Стенли - TDK
Протяжка ПА - TDK
#234571 Опубликовано: (изменено)
Самый мелкий ящик старк выбыл - отдал его сыну.
Добавлю радиолюбительского хлама (знаю, есть тут и радиолюбители), остатки от моих проектов
- программаторы USBASP (+шлейф, +переходник 10 на 6 пинов),
- адаптеры USB2TTL (UART) PL2303
- микроконтрллеры ATMEGA8, DIP28 (есть кварцы под них на 16 и 24 МГц, HC49)
- плата макетная STM32F103 + STLink
- cелекторы синхроимпульсов LM1881, BA7046
- компаратор LM393, ОУ LM358
- счетчики 4051
- разъемы NCDG, NCDW на 2 и 5 пинов
- разъемы BLS на 1, 2, 3 и 4 пина
(сами пины под обжимку есть отдельно)
Некоторый запас смд деталей, в основном 0805, перечень есть на коробке. Среди них наибольший интерес представляют:
- atmega8, atmega88, atmega328 (все в корпусе tqfp32)
- lm1881 (корпус so8)
- LDO регулятор на 5в lm1117 (d-pak)
- микропотенциометры Bourns 3224J 1кОм
остальное в принципе стандартная рассыпуха
ВЧ-миксер 10-2000 МГц производства фирмы Mini-Circuits ZFM-150-S
Даташит: https://www.minicircuits.com/pdfs/ZFM-150+.pdf
Модули диверсити (на две антенны) видео приемников диапазона 2.4
Airwave AWM635 Video RX 2.4 GHz
Документация https://www.airwave.com.tw/comm/upfile/p_141205_04088.pdf
- шлейф на 16 жил, 4 метра
Изменено пользователем sardonyx
корявая ссылка
Книга Э.Эйнджела по OpenGL выбыла
Добавлю "органайзеров"
Футляр для бит 1/4" Wilton. Выталкивает биты при повороте крышки. Затертый, но функционирующий
Есть возможность крепить на стену.
Резинки-держатели маленьких торцевых головок под квадрат 1/4" (метрика и дюймы) и под шестигранные биты. Особой ценности не представляют. Могу отдать в нагрузку кому-либо
Футляр для компакт дисков (на 24 шт)
Не смотря на царапинки снаружи, он в очень приличном состоянии внутри
Чехол под рожково-накидные ключи Toptul. Для ключей 9-19 мм.
Состояние хорошее, не рваный, не затертый, но есть маслянные пятна.
Может скручиваться в сверток. Для переноски и хранения. Можно повешать на стену или вкинуть в багажник авто.
футляры от резцов  приблизительные размеры внутр. пространства 20х20 длина регулируемая где-то 100-180 мм
Футляр для солнцезащитных очков (вместительный, под оправы с большим изгибом)
состояние близко к новому
Разное...
Паяльник для паяльной станции. По сути новый, брал на замену, но мне не подошла термопара. Включался пару раз. Комплектация как на фото. Может кому сгодится для экспериментов. Разъем на пять пинов. При необходимости померяю сопротивление, резьбу и пр.
Набор отверток Jackly.  T4-T8, шлиц, крест, трех- и пятилучевая звезда. Есть замятости на крестовой и Т-6
Остальные не юзаны
Фотореле. рабочее. Сколоты крепежные отверстия, но крепить есть за что.
Сварочная маска-хамелеон. Использовал когда варил в узких местах.
чтобы не сдвигалось вбок, закрепил кусочком скотча.
Двигатель для станочков НСП или бормашины ГНОМ
состояние рабочее, коллектор и щетки не сильно изношены. Подшипники не клинят, но поменять не помешает, ибо стоят заводские.
Цанги ф3,4,5,6 резьба М18х1.5 на хвостовике. на шестерке резьба поедена ржавчиной, у остальных норм. Состояние внутренней поверхности хорошее. При необходимости померяю все размеры.
Детали от старых болгарок 125го калибра. Редуктор с целым фиксатором
Здравствуйте. Интересует моторчик. Какой диам. вала?
Здравствуйте, если речь об УЛ, то ф5.00 мм, померял микрометром, вчера нашел к нему паспорт
#237758 Опубликовано: (изменено)
что выбыло: КСВ-метр, skywalker 1900, ящик с аккумуляторами 4s5000, футляр для очков, стол туристический, радиольные диски, конвертеры usb2com
По броням: протяжка ПА, ящик патон и большой стенли - TDK (пока еще обсуждаем)
Добавлю набор заготовок для маленького поворотного столика, делительной головки или 4ой оси на чпу (тут как фантазия позволит). НГФ и патрон для масштаба
Подробней рассказал в видео
Заготовка для ВФГ или долбежки для НГФ или других станков. Опять же НГФ показан для масштаба
Все размеры на фото в скрытом блоке
Скрытый текст
photo_2020-05-06_21-31-04.jpgphoto_2020-05-06_21-31-01.jpgphoto_2020-05-06_21-30-58.jpgphoto_2020-05-06_21-30-55.jpgphoto_2020-05-06_21-30-51.jpg
photo_2020-05-06_21-30-49.jpgphoto_2020-05-06_21-30-45.jpgphoto_2020-05-06_21-30-42.jpgphoto_2020-05-06_21-30-40.jpg
Слесарная бормашина ГНОМ 2 с ящиком, мотор новый, менее оборотистый, 5000об/мин, тот что стоял на нем, я выложил выше. Из недостатков, утерян пружинка и родной фиксатор вала, для затяжки гайки на цанге, я стопорю  обрезком прутка подходящего диаметра
корпус цепной электропилы ges18-35B, мотор сгоревший, на запчасти. Возможно кто-то имеет такую же, с рабочим мотором но треснувшим корпусом.
Плита АМг6 45*145*1500. Вес  27 кг
Частично работающая УЗ ванночка. Под ремонт или запчасти. В ванне образовалось дырочка, вода попала на плату. Не работает таймер и сразу запускается в режиме 30W.
, sardonyx написав:
  • Микрофон LG L-339
Микрофон рабочий? Что за него хотите?
32 минуты назад, Sserge сказал:
рабочий, все что в хотелках указано, но возможны варианты.
#237784 Опубликовано: (изменено)
В ‎17‎.‎04‎.‎2020 в 01:00, sardonyx сказал:
Интересно
Интересно
В наличии, брал для подключения ЖК дисплейчиков 16х2, но давно лежит без дела
Интересует конструктор для делительной головки НГФ и заготовка корпуса ВФГ для НГФ. Утром напишу в ЛС.
гном 2 интересен...
Запропонувати на обмін нічого. Але УЗ ванночку забрав би. Що за неї хочете?
@Petro1957 Ответил в личке
Брони ( или интересы, то уже сами решайте)
  • TDK - протяжка на ПА, ящики большой стенли и патон
  • Sserge - микрофон
  • Petro1957 - УЗ ванна
  • Stebium1 - шлейф
  • Кулибкин - заготовки на вфг и делилку
  • Tyncha - бормашина
Напоминаю  хотелки железячные:
  • небольшой повротный столик (не более 200 го)
  • фрезы дисковые модульные М0.5 номер 6 и 7, М0.6 номер 5, 6 и 8,  20 градусов эвольвентного зацепления
  • прочие мелкие модульные (меньше M1) фрезы
  • кругляк бронза или латунь диаметром около ф19 и ф11 мм
  • кругляк дюраль Д16 около ф35
  • кругляк фторпласт ф12
  • кругляк У7-У8, 40Х ф12
  • цанги КМ2, цанги ER11, 16, 32
  • оправки КМ2 под отрезные фрезы с посадочным ф10, 13, 16, 20, 22, 27
  • патроны и гайки ER разные
  • контроллер для контактной сварки, никелевая лента
  • алмазные чаши и диски с посадочным ф20 и внешним ф75-80
  • моторредуктор для бетономешалки, вал ф36 мм, шпонка 10, не менее 1.5 кВт. или просто редуктор
  • шланги токопроводящие к аргонодуговой горелке с резьбой 3/8"-24 с левой и пр. резьбой
  • ленточная пила вертикальная или консольная небольших размеров.
И не очень:
  • оптика разная для фото и видеосъемки, но не откровенное барахло.
  • спидбустер m4/3 - nikon F
  • футляр для флешек формата SD стандартного размера
Возможны иные варианты, предлагайте.
#238670 Опубликовано: (изменено)
Выбыли следующие лоты - УЗ ванна, заготовка на поворотный столик, резинки для торцевых головок, шлейф
Обменялся с dewill (повторно), Stebium1(тоже не первый раз), Кулибкин
Добавлю БП с принтеров HP:
1) черная коробочка - 16V @ 500mA + 32V @ 375ma (по сути тут два по 16В)
2) без корпуса  - 18В / 1.4А (YOKOGAWA, Japan)
Оба в отличном рабочем состоянии.
Насколько я понял, книги по программированию не особо интресны, поэтому пока не буду их добавлять, но если что - можно всегда спросить. Тем не менее, возможно следующие книжки кому-то приглянуться.
Книга Е. Борноволков. Електронні саморобки 1984 г. Мягкий переплет. 120 стр. Хорошее состояние.
Подборка книжек с советами автолюбителям
Книги "Советы новосёлам" и "Уют своими руками"
Подборка  40а журналов "Делаем деньги" и 8и журналов "Зарабатываем сами" (2010-2014)
Большинство журналов в хорошем состоянии. У нескольких штук отсутствует обложка.
Дабы не рыться в теме подытожу, что в наличии на обмен
Железяки:
  • редуктор фланец ф120, вал ф18, шпонка 6
  • фрезы трехстороние Р18 ф22 х 100 х 14 новые 2 шт
  • фреза дисковая модульная М2.25 №8, 20 гр, 9ХС, посадочное 22, ржавый налет, но острая
  • центровка конская внешний ф32, носик ф11, острая, без сколов
  • метчики М14х1.5 и М20х1.5 - комплектные
  • кнопки и переключатели разные
  • кусок цинка, вес около 2 кг
  • распылитель СОЖ
  • крышка горизонтального шпинделя НГФ110Ш3, хром
  • патрон быстрозажимной с КМ2 оправкой, СССР
  • электоящики
  • диск алмазный отрезной ДАР 2
  • ключики Т8
  • сопла для резака
  • масленка станочная М12х1.25
  • штуцера на редуктор М12х1.25, левая и пр. резьба
  • ролики для полуавтомата разные
  • протяжка для ПА Д90
  • резак и горелка Донмет
  • плита Д16 700х740х40
  • плита АМг6 1500х145х45
  • моторчик 100 Вт шведский, мотор min 350 Вт, однофазный
  • Двигатель для станочков НСП или бормашины ГНОМ
  • кабель RG58 / 50Ом - 10 м
  • рукав для бормашины
  • ремень 1220 * 10 мм, четыре ручья
  • ящики стенли большой и маленький #1-92-906 и #1-93-285
  • ящик патон
  • Пневмо дрель ИП 1019
  • Ключ-трещетка под квадрат 16х16
  • манометр МТП-4М
  • Резцы 10х10, 12х12, ТС вставки
  • Плашки м3, м4, м5, м6, м8, м10х1, м10х1.25, м10х1.5, м12х1.25, м14х1.5, м18х1.5, м16, м27
  • Набор отверток Jackly
  • Сварочная маска-хамелеон
  • Цанги ф3,4,5,6 резьба М18х1.5
  • Детали от старых болгарок 125го калибра
  • Заготовка для ВФГ или долбежки
  • Слесарная бормашина ГНОМ 2
Фототематика:
  • тушки Lumix GF1
  • тушка Lumix GX1
  • Canon S100
  • доноры запчастей/под восстановление S100 и Casio Z1050
  • лучевой фильтр
  • журналы на фототематику
Электроника
  • Микрофон LG L-339
  • ВЧ-миксер 10-2000 МГц
  • Waveshare Alphabot укомплектованный
  • рациии GP888
  • туристический навигатор
  • микроконтроллеры ATMEGA8 и ATMEGA 88, DIP28 | TQFP32 (кварцы 16 и 24 МГц, HC49)
  • плата макетная STM32F103 + STLink
  • cелекторы синхроимпульсов LM1881, BA7046
  • компаратор LM393, ОУ LM358
  • счетчики 4051
  • разъемы NCDG, NCDW, BLS
  • Модули диверсити (на две антенны) видео приемников AWM635
  • паяльник
  • фотореле
  • БП с принтеров HP
Книги и журналы
  • Електроні саморобки
  • Книги "Советы новосёлам" и "Уют своими руками"
  • Советы автолюбителям
  • Журналы "Делаем деньги" и "Зарабатываем сами"
Авиамодели
Вынес отдельным гугл документом
https://docs.google.com/document/d/1OXrvZnzp3hocg6UzuMafLL1WXFBwyprKeLr2kfm2rrI/edit?usp=sharing
Разное
  • Тентовое окно 1.5х3м. Толщина 0.2 мм
  • Порошок LDPE мелкого помола, несколько кило
  • футляры и чехлы
  • корпус цепной электропилы ges18-35B
К хотелкам добавлю центровки разные, а том многие попереломал.
Отмечу, что некоторые позиции, на мой взгляд не особо ценные такие как старые книжки, могут пойти бонусом по согласованию обменивающихся сторон
#240012 Опубликовано: (изменено)
Порылся по полкам, нашел еще всякое...
Держатели для планшетов в авто. Состояние новых, т.к. использовал пару раз
  • на подголовник
  • на стекло
Лампа галогеновая 300 Вт. Новая
"Адаптер" под наждачный камень. Посадочные: вал ф12, камень ф20, ширина посадки под камень около 18 мм. Ржавенький, но в норм состоянии.
Терморегулятор W1209 T=50-110 гр. Новый с датчиком. В интернете можно найти описание.
Терморегулятор для морозильной камеры.  Eliwell ID961. Без датчика, БУ, частично неисправен (ниже). Я не уверен на 100 процентов в его работоспособности, от 220В запускается только дисплей. Нет датчика, чтобы проверить.
Инструкция http://anerom.by/wp-content/uploads/2013/10/cifrovoi-kontroller-ID961.pdf
Имеет сгоревшую дорожку.
Она идет на контакт 2. Работают контакты 1-3 (Нормальноразомкнутое реле компрессора)
Скорее всего было КЗ на компрессоре и дорожка сработала как предохранитель
Вилки в прикруиватель, новые. Внутри предохранитель на 20А
Органайзер принадлежностей к бормашине. Удобно для перевозки - все надежно держится.
Навигатор выбыл
Заготовка ВФГ выбыла. Обменялся с Кулибкиным
Не стесняйтесь предлагать различные варианты обмена. Могут сработать совсем неожиданные варианты.
Железки разные, станочная оснастка, электроника фототехника и пр.
Добавлю некоторые лоты
Патрон луганский ф130, прямые и обратные кулачки.
У прямых биение около пяти соток, нужна проточка.
Обратные неродные, с разных патронов, сошлифованые на одну высоту, ходят плавно, но требуют основнательной проточки.
Так как мой станок слабенький, для таких делов, то решил выложить на обмен. Внутреннее состояние хорошее, есть фотки в теме про марафет ТВ16
Шестеренки. Модуль вроде бы 1.5, если нужно перемеряю.
Мощный концевик с кронштейном, везде резиновые уплотнения
Манометры до 7Атм, шланга для накачки колес с обычным быстросменном и комплект необмычных быстросменных соединений. На одном конце ершик 6 мм, на другом гайка под трубку  с наружным ф8мм
Треугольники из карбоновой пластины толщиной 2 мм, со стороной 40 мм, 16 шт. Не знаю кому они могут пригодится, но всяко бывает :)
PS. Где-то была лампа с фотореле и датчиком движения под ту галогенку что я выше выложил, если кому интересно, то могу поискать.
Интересен патрон. Посмотрите может что заинтересует в моей теме.
Выбыли рации
Порылся по гаражу, насобирал еще на обмен такое вот
круги отрезные по металлу ф180, толщ. 3 мм, 2 шт
Балласты для люминесцентных ламп на 36 Вт., 2 шт.
Комплект для натриевой лампы фирмы OSRAM на 250 вт. Почти новый пускался раз 30. Состоит из патрона Е40, пускателя, балласта на 250 вт  и провод с вилкой
Хотелки обновлю, в связи с приобретением дуплекс 58 (тип 677), интересует на обмен оснастка подходящая для него (например цанги родные в горизонтальный шпиндель), а вообще:
  • ВФГ любая
  • Поворотный стол 200
  • УДГ с ЗБ
  • УСП - 8, УСП-12
  • Тиски средних размеров
  • Прижимы, болты (под паз 12-14мм)
  • патроны цанговые и цанги от ER8 до ER40
  • расточные головки, крае и центроискатели
  • резцы (10х10) и резцовые вставки
  • фрезы твердосплавные
  • прочая оснастка
  • меритель и пр. инструмент
  • электроника разная, комп. комплектующие
не стесняйтесь предлагать ваши варианты, сработать могут вполне неожиданные варианты (к примеру на это лету ищу вариант с виндсерфингом)
Добавлю к обмену объектив zuiko 45 mm f1.8 с блендой и фильтром ND8. Подойдет на любой из трех фотиков lumix которые я показывал в начале темы.
Внешне лучше всего выглядит с серебристым GF1. А вообще подходит на любую фото и видео камеру стандарта MFT, например тот же блэкмэджик использует этот байонет.
Бронь на насадку для э/м под наждак, написал в ЛС.
Принято, отправлю сегодня днем
Насадка, как вы поняли уже крутится на точиле Сергея. То бишь выбыла
А я решил еще подбавлять всякого хлама
Электическая рубрика
  • Кольцо подстветки на микроскоп МБС-9. Не использовал.
  • Блоки питания. Х-ки на фото . Состяние новых.
  • Фонарики, один под 1 эл. АА почти новый. Второй под 3 эл ААА хорошо БУ, но в норм состоянии
  • Скотч медный. Ширина 30 мм, длина около 20 м. Толщину меди могу замерить микрометром.
  • Рубрика "Зверье мое". Остатки былой роскоши от аквариума
Музыкальная рубрика. Колки гитарные. Межосевое 35 мм. Один новый, один легкое бу. На том что бу червячные пары в порядке, но один ролик люфтит - нужно перетачивать. Шурупчики "под медь" в комплекте.
