#210388 Опубліковано: 2 грудня, 2019 (змінено) Товариство доброго часу доби усім. Маю таке запитання-є саморобний транс,мотав покійний батько років 10 назад(я дурень не вчився),прозвонив його мультиком,намалювалася така схема як на фото .Першим ділом заміряв опір...(ліва половина фото), з'єднав обмотки по 1,5 Ом послідовно,підключив через лампочку-лампа горить в повний накал(на око),заодне заміряв напруги на вторичці(права половина фото)...-включив через запобіжник(6А)-горить... Що я роблю не так? Якщо тему створив в невідповідному розділі-прохання до модераторів перенести. Змінено 2 грудня, 2019 користувачем Edvic81 Доповнення 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210389 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Фото транса На радіаторах стоять тиристори на 63А... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210401 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Вы перепутали первичку с вторичкой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210409 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Переключився таким образом...лампа горить ну...ну слабше..йду шукати запобіжники Цікаво тоді...для чого 1,5 оМні обмотки тонким проводом? Мало бути в проекті зарядне до авто... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210410 Опубліковано: 2 грудня, 2019 1 час назад, Edvic81 сказал: ,підключив через лампочку- Какая мощь лампы? 1 час назад, Edvic81 сказал: включив через запобіжник(6А)-горить... Кто горит? Обмотка или предохранитель? Какой диаметр проводов на обмотках тех что подключали в сеть? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210411 Опубліковано: 2 грудня, 2019 2 минуты назад, Edvic81 сказал: Цікаво тоді Самое простое. Взять сетевой трансформатор с выходом к примеру на 12В. Воткунуть в одну обмотку которая тонким проводом, повесить баластом лампочку на 12В которая предохранит сетевой трансформатор. Потом замерять напряжения на всех обмотках, будет проще считать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210420 Опубліковано: 2 грудня, 2019 І того....переключився так як на фото через запобіжник 0,5А...працює... тихенько...от того й ще більше цікаво,для чого там 4 1,5Омні обмотки,і для чого стільки відводів від первічки (Нажаль батькових зошитів не збереглось) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210424 Опубліковано: 2 грудня, 2019 , Stebium1 написав: Какая мощь лампы? Кто горит? Обмотка или предохранитель? Какой диаметр проводов на обмотках тех что подключали в сеть? Лампа наче 60ка...погоріли запобіжники...після перепроводовки запобіжник на 0,5А(заводський не горить)...тепер цікаво для чого було стільки відводів?...по первичці наче зрозуміло-регулюєм галетником(він там задумано стоїть) напругу...ну а 4 обмотки по 18вольт?-не могли вони йти на керуючий електрод тиристора(Т142-63)? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210428 Опубліковано: 2 грудня, 2019 (змінено) Чотири обмотки, по 18 вольт ,намотані всі однаковим проводом,чи різним. Змінено 2 грудня, 2019 користувачем VOLDEMOR Зміна запитання. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210429 Опубліковано: 2 грудня, 2019 7 минут назад, Edvic81 сказал: ну а 4 обмотки по 18вольт? Возможно для зарядки 4х АКБ с разной ёмкостью одновременно? После каждой обмотки своё контрольно зарядное устройство должно стоять. Сугубо как вариант. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210430 Опубліковано: 2 грудня, 2019 , VOLDEMOR написав: А яка напруга на трьох обмотках що на останньому фото(з правої сторони малюнка,в середині) і діаметр провода. Діаметр провода 0,4...віддає 18 вольт , Stebium1 написав: Возможно для зарядки 4х АКБ с разной ёмкостью одновременно? После каждой обмотки своё контрольно зарядное устройство должно стоять. Сугубо как вариант. Та батя до авто АКБ робив їх(зарядні ну і ще багато чого) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210432 Опубліковано: 2 грудня, 2019 , VOLDEMOR написав: А яка напруга на трьох обмотках що на останньому фото(з правої сторони малюнка,в середині) і діаметр провода. Діаметр провода 0,4....одна віддає 18 вольт, якщо послідовно-брехунець показує 60вольт 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210434 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Якщо діаметр цих проводів,0,4 мм, а діаметр проводів первинної обмотки теж 0,4 мм,то скоріше їх треба підключити послідовно до первинної. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210435 Опубліковано: 2 грудня, 2019 (змінено) , VOLDEMOR написав: Якщо діаметр цих проводів,0,4 мм, а діаметр проводів первинної обмотки теж 0,4 мм,то скоріше їх треба підключити послідовно до первинної. От цього незнаю...вторичка з транса виведена проводом(багатожильним )1,5 квадрати...нерозмотував я його...і на первинці куча відводів..ну і ще обмотка алюмінієвою шиною 2х4, на якій є 12-12,5V Змінено 2 грудня, 2019 користувачем Edvic81 Помилка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210436 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Скоріше за все,то мав бути пуско-зарядочний пристрій.Шина для пуску. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210443 Опубліковано: 2 грудня, 2019 (змінено) , VOLDEMOR написав: Скоріше за все,то мав бути пуско-зарядочний пристрій.Шина для пуску. Дякую...хмари розгоняться...тобто обмотки проводом по 0,4 по ідеї мають йти на саме зарядне...напруга мала комутуватися підключенням їх через галетник...на зарядне транс на 18V наче саме то ...можна й запаралелити їх... Запаралелені дають 15,5V Змінено 2 грудня, 2019 користувачем Edvic81 Доповнення 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210445 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Або напруга комутуватися мала відводами на первичці...а три обмотки вторичних...міг по задумці або запас по потужності бути...або по кількості... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210450 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Намалювалася таке 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210453 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Если вы подлючите галетный переключатель в цепь первичной обмотки вы получите регулируемый ток на вторичке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210455 Опубліковано: 2 грудня, 2019 , Александр Данилкив написав: Если вы подлючите галетный переключатель в цепь первичной обмотки вы получите регулируемый ток на вторичке. Вже й до самого дойшло навіщо так було задумано...а три однакових вторички-або про запас,або запаралелити-запас по потужності...ну а шина мала йти на пускове...тепер гуглити схемку і доробити собі його потихеньку Дякую усім за підсказки 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210462 Опубліковано: 2 грудня, 2019 1 час назад, Edvic81 сказал: можна й запаралелити їх... Запаралелені дають 15,5V Нельзя, что подтверждает падение напряжения при параллели. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210466 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Хорошее зарядное для электро велосипеда с гелиевыми А.Б. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210469 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Забули про тірістори,додаткові обмотки для схеми відкритя . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210474 Опубліковано: 2 грудня, 2019 , Vitaliy5 написав: Забули про тірістори,додаткові обмотки для схеми відкритя . Є 2 тиристори Т142-63 , softm написав: Автор, вы поменяйте ток холостого хода, без лампочек... Буду міряти... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210475 Опубліковано: 2 грудня, 2019 5 минут назад, softm сказал: Автор, вы поменяйте ток холостого хода, без лампочек... 3 часа назад, Edvic81 сказал: І того....переключився так як на фото через запобіжник 0,5А...працює... тихенько...от того й ще більше цікаво,для чого там 4 1,5Омні обмотки,і для чого стільки відводів від первічки (Нажаль батькових зошитів не збереглось) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
