#210477 Опубліковано: 2 грудня, 2019 , softm написав: Автор, вы поменяйте ток холостого хода, без лампочек... Кліщі треба десь роздобути...мультік наче ток на перемінці не міряє...в мене дешевенький китайський...але транс сто процентів для зарядного мотався...нажаль схеми під яку він робився не збереглося 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210480 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Только что, Edvic81 сказал: Кліщі треба десь роздобути...мультік наче ток на перемінці не міряє...в мене дешевенький китайський...але транс сто процентів для зарядного мотався...нажаль схеми під яку він робився не збереглося Так запобіжник 0,5 не горить,значить меньше 500мл .ампер Тірісторами треба управлять, допоміжні обмотки як раз для цюго. Тіпа цього http://radiohome.ru/news/zarjadno_puskovoe_ustrojstvo_ehlektronika_zp_01_na_tiristorakh_t122_20_1/2017-06-23-250 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210482 Опубліковано: 2 грудня, 2019 , Stebium1 написав: Нельзя, что подтверждает падение напряжения при параллели. Можливо...вольтаж скаче через скачки в мережі-від 230 до 255 вольт...порозкручую їх і переміряю ще раз 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210483 Опубліковано: 2 грудня, 2019 4 минуты назад, softm сказал: Как же вы им 0.6 ома намеряли... Закон ома,обичний , не для полной цепи. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210484 Опубліковано: 2 грудня, 2019 , softm написав: Как же вы им 0.6 ома намеряли... Вибачте..але що мені те чудо показало...те і записав))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210506 Опубліковано: 2 грудня, 2019 @Edvic81 Весь вопрос в том, что Вы хотите получить? Повторять схему 10-ти летней давности. при всем уважении к тогдашним мастерам, я бы не стал. Сегодня немного другая элементная база и возможности. Остальное мелочи, можно измерять сердечник, определить его мощность, по сечению обмоток определить допустимые токи и т.п. ЗЫ. Параллелить вторички можно, но только если они имеют одинаковую ЭДС. Это проще определять по току ХХ. Включить амперметр в первичку и смотреть изменение тока при запараллеливании вторичек. Этого самого изменения не должно быть, иначе уравнительными токами они будут греться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210546 Опубліковано: 2 грудня, 2019 Там, судя по коробку спичек, транс 400 Вт, для пускового мало, однако. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#210640 Опубліковано: 3 грудня, 2019 46 минут назад, softm сказал: ...Так что может и потянет... Спорить не буду. "Мама", так называли приблуду на колёсах для запуска зимой, имела транс трёхфазный чуть не более пары кВт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
