#218965 Опубліковано: 12 січня, 2020 Привет, мастера! Нужен чиллер для лазера. Лазер: 4040 из Китая; трубка 50W. Назначение самое обычное: гравировка, резка акрила 4мм; резка фанеры 4мм. Стал вопрос какой пивной охладитель выбрать, что-бы не переплатить и сделать автоматический чиллер, который будет хорошо работать. Как Вы поняли в холодильном оборудовании я не смыслю. Помогите советом, пожалуйста. Читал, что за 17-20 минут пивняк должен образовывать лёд вокруг фрионовых трубок, тогда это норм и стоит брать. Но продавцы пивного оборудования говорят, что такого не бывает с пивняками за сумму $130-200. Разговор шел за (Тайфун 65-90) Как я понял, они не работают все как один, по-этому и была рекомендация искать такой пивняк, который холодит до такой степени... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218984 Опубліковано: 12 січня, 2020 (змінено) Вам пойдет хоть самый слабый нужен охладитель помпа реле протока термостат свой делал пару лет назад а форум тут немного не по этой теме Вам на (stankoforum.net ) заглянуть надо Змінено 12 січня, 2020 користувачем Viktor_KVS 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218995 Опубліковано: 12 січня, 2020 (змінено) 31 минуту назад, Viktor_KVS сказал: Вам пойдет хоть самый слабый нужен охладитель помпа реле протока термостат свой делал пару лет назад Спасибо большое. Реле протока заказал Термостат к питанию охладителя, так? (Рассматриваю STC-1000) Помпа в комплекте с лазером идёт, или нужна помпа которая в охладителе? Можете еще скинуть фото шильда от охладителя, на сколько литров бак и какой мощности компрессор у Вас? Что заливаете, как часто меняете? Змінено 12 січня, 2020 користувачем SKLR 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#218997 Опубліковано: 12 січня, 2020 (змінено) лью - или залил и забыл антифриз G12+ +дисцил вода по ореометру до -5 (очень слабый раствор чтоб слизь не завилась) термостат xh w1208 + твердотельное реле ( с али ) (STC-1000- одно и тоже но я поставил все равно твердотельное реле (можно пускатель - на управление компрессором) ) компрессор охладителя 300 ватт бак с фреоновыми трубками литров на 5 помпа что идет со станком как правило самая дешевая - себе поставил помпу с системы отопления на 1 скорости 35 ватт Вы зайдите на форум что указал почитайте посмотрите у вас станок - очень слабый - пока пойдет емкость с насосом и бутылка со льдом (но не забывать бросать средство от роста водорослей) или теплообменник + водопроводная вода Змінено 12 січня, 2020 користувачем Viktor_KVS 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#219000 Опубліковано: 12 січня, 2020 Еще один вопрос на счет выбора. Я понимаю, что решает каждый сам для себя, но мне не помешает мнение специалиста:) Вариант синий почище стоит $170 без помпы и средних трубок. Это «Тайфун 80» Но вопрос почему фреонки не медные... Вариант черный где страшный с виду - стоит $50 со всем вместе (это частник распродаёт у него осталось 2 шт) по моему «Тайфун 65» Может можно отмыть... Буду рад услышать мнение, какой бы кто выбрал) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#224369 Опубліковано: 15 лютого, 2020 (змінено) Всем спасибо за ответы! Черный оказался в норме, после детальной чистки и смены ванночки (да, старая была треснута) задумался о подключении термостата. Имеется «STC 1000». Кто сможет объяснить понятным языком как это сделать? Не откажусь и от фото. Очень выручите. PS:простите за перевернутые фото, до заливки они были нормальными:) Змінено 15 лютого, 2020 користувачем SKLR 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
