Hercules
Оживить частотник Siemens
52 повідомлення у цій темі
4 часа назад, Hercules сказал:
разве не работоспособные параметры после выключения или после Reset-а?
Вполне может быть, что проц пытается писать что-то при пуске и не получается или контр. сумма не сходится, вот и стопор.
не в ней дело, вернее не только в ней
- очень может быть. Но её замена - самое простое, что можно попробовать сделать.
С что конкретно в ней зашито - вопрос, т.к. параметры могут и внутри проца быть, а в ней доп. кусок программного кода и т.п. Поэтому я и против подкидывания новой пустой. Неизвестно, чем это может обернуться :2d72e830b05f53dbd9cacfdf49ca4b40:
И целесообразность ремонта далее остаётся под вопросом.
