igorjan
Надо сделать шпоночный паз Полтава
13 повідомлень у цій темі
Есть вал на котором когда то сидел шкив на шпонке, шпонку раздолбало, на вид хз что то такое как варилось в этом месте, прежний хозяин заколхозил втулку на конус, все это я выкинул вал обточили, в шкиве втулка. Что нужно сделать, на валу поправить шпонпаз, сделать в шкиву шпонпаз и сделать шпонку по размеру какой он там выйдет. Какая будет стоимость работы.
Живу около Полтавы, если кто рядом сможет сделать хорошо, можно и новой почтой.
Змінено користувачем igorjan
На какую глубину долбить шпонпаз на шкиве (ширина шкива)?
так по размерам деталей, вал диаметром 34мм, длина 300мм, там где будет шкив 20мм вал, шкив диаметр 100мм, посадочное токарь сделал сотку натягу на шкиве не знаю правильно или нет.
по глибине долбежки я не знаю, никогда с этим не сталкивался, втулка в шкиве со стенкой 5.5мм, я думаю чтобы не насквозь.
а канавка для выхода долбежного резца во втулке предусмотрена?
1 минуту назад, StarostenkoS сказал:
нет, а она нужна? можно и насквозь шкив пройти
если навсквозь то не нужна но мне нужно знать на какую глубину бить паз, ширину шкива озвучьте.
7 минут назад, StarostenkoS сказал:
что то тупонул, подумал ширина это диаметр, общая ширина 35мм, если по втулке то 30мм, там в шкиве поднутрение
шпонпаз в шкиве 300 грн., вал нужно смотреть, какие там центровки не забиты ли, судя по фото он уже наваривался, может проще его сделать новый, вобщем нужно на него смотреть.
11 минуту назад, StarostenkoS сказал:
шпонпаз в шкиве 300 грн., вал нужно смотреть, какие там центровки не забиты ли.
центровки вроде нормальные, местный токарь брал его в центра протачивал шейку под шкив.
да, что то там уже чудили.
а шпонпаз в валу можно будет поправить, или надо заплавлять старый шпонпаз, протачивать, и делать новый в другом месте.
И Вы где находитесь?
и на валу вот еще
Если диаметр вала устраивает, то просто напротив шпонку 6мм нарезать и в шкиве тоже. Если шкив резиновый могут быть сложности с закреплением.
Хотя можно и восьмерочку...
Змінено користувачем Васяточка
12 часа назад, Васяточка сказал:
За все 550 нахожусь в Северодонецке
12 часа назад, vetisakov сказал:
та уже сделали так что теперь вал переделываю
