#232021 Опубліковано: 31 березня, 2020 @Lemont Плавиковая кислота воздействует в стекле на кремний, то есть если кремния мало то и воздействие не значительно. Кроме того если в стекле много свинца, то за счёт образования нерастворимой соли реакция прекращается.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стекло тут есть состав стёкол 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232053 Опубліковано: 31 березня, 2020 (змінено) 3 часа назад, sadam сказал: @Lemont это я недочитал. Первый ссылка с Гугла http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=chem&author=glagolev-sp&book=1934&page=50 Вообще, я технологию оптического производства изучал. В курсе материаловедения стекла не было Спасибо за ссылку Есть над чем подумать Змінено 31 березня, 2020 користувачем Lemont 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232145 Опубліковано: 1 квітня, 2020 В 30.03.2020 в 20:29, Tramp сказал: Хотел спросить, как художник художника, внутри прутка просматривается что-то вроде нити строго по центру по всей длине (на фото маленьких прутков хорошо видно). Если правильно понял, то кристалл кварца выращивается, а не как обычное стекло изготавливается? зависит от того что необходимо, если необходим монокристалл каварца, то растят кристалл на затравку из расплава, как если бы в насыщенный раствор соли опустить кусочек той же соли, вот только боюсь что такой матераил не стоил бы 1000-2000грн/кг, а раз так в 10 больше... на фотографии обычное аморфное кварцевое стекло, все продолговатые нитеобразные включения - это воздух (или иной газ, черт его пойми) по центру может быть так же воздух, который попал по какой-то причине именно в центральную часть прутка, либо же это заготовка для оптоволокна (на ТыТрубке можно найти видосы как делают оптоволокно, на внутреннюю поверхность кварцевой трубки наносится порошок, потом трубка запекается в пруток из которого в дальнейшем тянут волокно толщиной с волосину) В 30.03.2020 в 22:01, технократ сказал: Стало интересно, а что с них делают ? Где применяются ? собственно ответ выше... В 31.03.2020 в 09:10, Lemont сказал: Есть у меня пару задумок одна из них хочу сделать небольшую формочку для отливки в неё химически агрессивных вещест(металлов, оксидов металлов) Да и вообще мне интересно проверить свойства данного материала никогда с ним раньше не работал Если у вас интерес делать тигли кварцевые, так вам проще обратиться к стеклодуву и сделать их из кварцевой трубы, они бывают самых разных диаметров, я встречал реакторы (по форме пробирки) длиной 800-1000мм, диметром 100-150мм... Есть всевозможные химические кварцевые тигли, правда они часто тонкостенные... Но боюсь вас огорчить, металлы к кварцу очень хорошо прилипают, а во время остывания не имея возможности отлипнуть в итоге рвут этот тигель, оксиды реагируют с кварцем и образуют силикаты, которые будут упарывать ваши тигли... В 31.03.2020 в 10:39, Lemont сказал: Если кратко то в статье рассказывается о методе избирательного травления/растворения стекла Если взять два стекла обычное и специальное(что за спец стекло в статье не сказано) и погрузить их в кислоту(в какую именно кислоту в статье не сказано) то одно из стёкл растворится а второе останется нетронутым Ну, термин "стекло" довольно расплывчат, под словом стекло бывает подразумевают нечто не кристаличное, аморфное - т.е. стеклообразное, а это может быть даже металл... Или же под словом стекло могут подразумевать нечто прозрачное, тогда может быть и "стекло из монокристалла сапфира", "стекло из кристалла хлорида натрия", бывает "стекло из прозрачной керамики" хотя в данных случаях более уместно применять термин "окно" Есть же терминология прозрачности и стеклообразности совпадает, не могу с ходу придумать пример, но они существуют... 20 часов назад, Lemont сказал: Существует ли стекла устойчивые к плавиковой кислоте? Стекла имеющие в составе элемент кремний не устойчивы в плавиковой кислоте, возможно в зависимости от состава есть некоторые сорта стекла, которые поссивируются при этом и не поддаются растворению.. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#232564 Опубліковано: 4 квітня, 2020 Подарок от форумчанина Tramp получен теперь нужно найти время на обработку...Буду пытаться резать бормашинкой с алмазным бором 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#277280 Опубліковано: 15 лютого, 2021 , Lemont написав: Подарок от форумчанина Tramp получен теперь нужно найти время на обработку...Буду пытаться резать бормашинкой с алмазным бором Є результати? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
