IvanR
Возможно ли подключить вибродвигатель 36 вольт от сети 220?
31 сообщение в этой теме
8 минут назад, IvanR сказал:
А как вычислить какой мощности нужен трансформатор. Мне сегодня озвучили, что из однофазной линии 3 фазы трансформатором не получится сделать. А на двигатель, как я понял нужно подавать 3 фазы 36В, потому был предложен ПЧ, а потом уже трансформатор. Хотя, если можно на прямую частотником от однофазной сети, то такой вариант будет наилучшим (кроме финансовой стороны)
Напрямую частотником не выйдет.  Трансформатор нужен наподобии ТЗИ-1.6  , мощность 1.6 кВт.
Понижающие трансформаторы (трансформаторы напряжения) ТСЗ, ТСЗИ позволяют, в зависимости от модели, преобразовывать электрический ток самого различного начального напряжения (220в, 380в и выше, вплоть до 660в) с частотой тока от 50 до 400 Гц, в необходимое в каждом конкретном случае выходное напряжение: 12В, 24В, 36В, 42В, 127В, 220В и 380В.
 Стоят они  новые 3-4  тыс. грн.
Так что лучше купить готовый  мотор на 220 вольт, как предлагал выше  Стебиум.
3 минуты назад, Иванович сказал:
Да, согласен, но мне не дает покоя то, что на 36 вольт более безопасно работать во влажной среде.
Так ли ето категорически, или можно тягать мотор 220 вольт на плите по мокрому песку и бетону? (трамбовать песок поливая его водой)
Тут вопрос больше в безопасности.
Есть ещё один вариант, это перемотать  статор двигателя на 220 вольт.
1 минуту назад, IvanR сказал:
А советские  электродрели в металлическим корпусе, что только в сухих помещениях использовались.Вы же сами  будете пользоваться и  с  нормальной проводкой, а не выпивший советский рабочий. Заземление решает все проблемы, можно  ещё и дифавтомат поставить коль так  боитесь.
И ещё, сам корпус вибрационного мотора герметичен и рассчитан на работу в влажной среде.
7 часов назад, IvanR сказал:
Трансформатора у меня нет
Тут такое, китайские трансформаторные сварки на выходе имеют 40 вольт
7 часов назад, Иванович сказал:
Резиновые сапоги, диэлектрические перчатки...
