#268632 Опубліковано: 13 грудня, 2020 , Гаврилів Василь написав: Ким? Якщо Фроніусами-Зігмундами, то з їхніми цінами щитай відкрита Є й вітчизняні виробники. , Гаврилів Василь написав: Робоча поверхня прикручувана, ст45 чи чавунна. А ще можна мастити стіл. Дуже надійно. У нас УСП зі ст3, мастимо бінзелівським сперєм коли варимо і все гуд. Для дрібних зварювальних робіт підійде й звичайний токарний патрон з комплектом кулачків. Та й мастити не завжди потрібно, все залежить від виду зварювальних робіт і зварювального обладнання. Спробуйте використати дисульфіт молібдену. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268659 Опубліковано: 14 грудня, 2020 (змінено) По поворотному столу? Тут два варика либо на редукторах либо шестернях... У меня товарищ один гидравликой занимается, ему заказали станок сделать шнеки давить.. железа там нада куева туча! Я вырезал на чпу макет каркасса из фанеры, чтобы вживую посмотреть на конструктив.. Мож стоит попробывать сделать макет поворотного стола из фанеры? Подобрать массштаб, чтобы раскрой лег 1-2 листа фанеры. ???? Змінено 14 грудня, 2020 користувачем Ganch_er 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268662 Опубліковано: 14 грудня, 2020 Какой конструктив у стола? Он вращается постоянно пока чел варит? Или поварил провернул? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268664 Опубліковано: 14 грудня, 2020 16 минут назад, Ganch_er сказал: Какой конструктив у стола? Он вращается постоянно пока чел варит? Или поварил провернул? Думаю нужно сделать чтобы вращение было и ручным и автоматическим 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268666 Опубліковано: 14 грудня, 2020 (змінено) 1 час назад, Ganch_er сказал: По поворотному столу? Тут два варика либо на редукторах либо шестернях... У меня товарищ один гидравликой занимается, ему заказали станок сделать шнеки давить.. железа там нада куева туча! Я вырезал на чпу макет каркасса из фанеры, чтобы вживую посмотреть на конструктив.. Мож стоит попробывать сделать макет поворотного стола из фанеры? Подобрать массштаб, чтобы раскрой лег 1-2 листа фанеры. ???? Думаю на шестерни. Есть желание скопировать у компании nexen. Там по принципу циклоиды. И у них на сайте профиль зуба выложен в dxf формате. Хотя в свое время сам профиль выводил когда рейки для ворот делал.https://www.nexengroup.com/nxn/products/prod-nav/lp/Roller+Pinion+System Змінено 14 грудня, 2020 користувачем Арсен 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
