#282948 Опубліковано: 14 квітня, 2021 Колись купив на нашому сайті на барахолці пару таких насосів. Продавались не дорого , тай думаю нехай будуть може пригодяться. А зараз планую робити гідропресс . Тож допоможіть вияснити що за насос? Ніяких опізнавальних знаків нема, тільки цифра 25 на верхній крішці. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#282989 Опубліковано: 15 квітня, 2021 Мабуть шестеренчатий і мабуть на прес не піде, там плунжерний стоїть ( аксіально прршневий) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#283003 Опубліковано: 15 квітня, 2021 (змінено) Це відчувається. Але ви просто його випробуйте, та будете знати. По діаметру вала вирахуйте найбільший крутячий момент. Поставте двигун, який може такий момент створювати. А тоді покрутіть, та тиск поміряйте обережненько. Якщо дає той що вам хочеться, то використовуйте. На екскаваторах шестеренчасті використовують. А чому б тоді і на пресі не використати? Правда вони до 100 атм дають, а може вам більше й не потрібно? изменено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#283005 Опубліковано: 15 квітня, 2021 Думаю это какой то смазывающий насос погружного типа . Что мешает открутить шесть болтов и посмотреть конструкцию, тогда будут видны перспективы его применения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#283012 Опубліковано: 15 квітня, 2021 Розкрутив, мабуть таки він розрахований на невеликий тиск.Насос на шестернях. Вихідний вал 15мм, шпонка 5мм. Але дуже вразила якість виготовлення... Корпус весь калений, всі деталі підігнані ідеально, шліфування дуже якісні.Всередині наповнений густим маслом , ззовні теж весь в консервації.Навіть стяжні болти точені і потім закалені. Під крнсервацією знайшов якийсь знак , може марка виробника. Також біля цифри 25 є стрілка напряму обертання. Може хто знає , що може означати цифра 25 біля стрілки?Також не зрозуміло де його монтажні точки кріплення? Стяжні болти не на всю товщину вкручені , там міліметрів 7 різби є з другого боку в корпусі, може туди шпильки мають вкручуватись? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#283013 Опубліковано: 15 квітня, 2021 Данный насос не для высокого давления, а очевидно смазки какого то станка как писал выше. Что такое 25, предположу количество зубьев на шестерне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#283015 Опубліковано: 15 квітня, 2021 (змінено) О тепер шпонку на зріз підрахуйте, і можна крутячий момент встановити максимальний. А далі як я вже писав вище. Закрутіть його, та випробуйте. Доречі у отому приливчику з отворами, не перепускний клапан ховається? То по його параметрах можна тиск максимальний розрахувати. Гарненький жеж насос, він мабуть вічний буде при правильній експлуатації. Як би оте 25 не було КГ/СМ2. изменено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#283025 Опубліковано: 15 квітня, 2021 Ні , 25 це не кількість зубів , там їх 88. Скоріш за все це 25 кг/см2 , бо воно десь так по валу і по шпонці приблизно і вийде. Приливчик то місце до прикручення трубок. Там з торця технічні пробки закривають отвори після просвердлення масляних каналів. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#283028 Опубліковано: 15 квітня, 2021 25 зубьев не на приводной, а насосной шестерне имел ввиду , сколько их там интересно, на фото всех не видно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#283053 Опубліковано: 16 квітня, 2021 25 - то, мабуть, продуктивність насоса. Якщо тиск, то може бути вказаний в мПа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#283057 Опубліковано: 16 квітня, 2021 Я був би дуже радий , як би то були мегапаскалі)) Та навряд що воно так. Мені здається замаленький діаметр валу для такого тиску , та й спосіб передачі крутного моменту не відповідє. Взагалі я не дуже розумію нащо в такому масляному насосі зубчата передача? Щоб зменшити оберти? А навіщо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
