#286658 Опубліковано: 4 червня, 2021 Нужна помощь. Может кто сталкивался. Изначально работала горизонтальная подача стола при строгании. Простоял станок пол года. Ускоренная подача по горизонтали и вертикали все работает. Автоматическая горизонтальная подача при строгании - перестала работать. Горизонтальная подача исходя из текста должна быть от ведущего большого зубчатого венца. Что смог найти, так это что то типа ролик 9 - который свободно крутится и стоит за зубчатым венцом (колесом) - на станине (корпусе станка). На самом винце и эксцентрика на валу 7 не нашел или не дотянулся. Сам по себе вал 7 очень туго ходит. В станине он стоит в втулке. На нем шпонка, на шпонке посажен зубчатый сектор. Ни какого барабана не видно. Фото с видео Дядька Максима. Там обозначен зеленым вал 7 и зубчатый сектор 15, синим зубчатый сектор 16. вал 7 и сектор 15 - как то очень туго ходят. Но с другой стороны что увидел так только вал который посажен в корпусе. Исходил из размеров расположения по высоте и расстоянию от края станины (корпуса) Ролик 9, ось 10 и рычаг 8 - не нашел - но раньше все работало. На большом зубчатом венце - тоже ни чего на нашел, нет никаких точек соприкосновения для передачи. Ниже несколько фото что смог сфотографировать за колесом. В ванной тоже ничего не валяется, нет никаких лишних запчастей. Может кто в курсе, кто восстанавливал. Как происходит передача. По быстрой подачи от цепи все работает, стол двигается и горизонтально и вертикально. В чем может 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286731 Опубліковано: 5 червня, 2021 Подниму тему. Что никто не в курсе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
