AbalMaster
Чем можно заменить подложку стола на 3д принтере?
8 повідомлень у цій темі
Приветствую . Достался 3д принтер без подложки на столе, пробовал печатать без неё но без успешно , пластик не липнет к столу. Может кто-то знает чем можно её заменить? Стол подогрева не имеет. Купить сейчас нет возможности, по ясным причинам......
Змінено користувачем AbalMaster
Віконне скло 3 чи 4 мм.
Підтримую пост вище але є але...
Стіл без піддігріву то танці з бубном навіть при друку PLA. Якщо друк на склі можете попередньо намазати канцелярським клеєм на PVP основі повинно допомогти. Ще варіант використовувати малярну стрічку, при проблемах з адгезією клей вже не допоможе але можна торохи зашкурити 220 гріт наждачкою повинно допомогти. Також друкував на орг склі теж непогано липне. Але знову ще одне але, якщо погано відкалібрувати стіл та накосячити з підбіром пареметрів друку то ніфіга не допоможе все рівно не липнутиме. Якщо цікаво більше інформації то прошу в приват для обміну телефонами так як багато писати. Також не забуваємо про вумного дядьку гугла і його помічника пана ютуб.
Ах да ще на столі без підігріву можливо реально друкувати PETG пластиком але я не пробував.  Іншими пластиками можете не пробувати, наврядче прилипнуть хіба на супер клей:)
Если есть ацетон, то сбрызнуть стол им (а лучше - прямо полить) и поелозить АБС-пластиком. Он растворится и образует адгезивную плёнку.
Можно вместо ацетона использовать растворитель лака для ногтей. Не знаю точно, как называется.
Если нет филамента АБС, можно взять старую вешалку или корпус чего-нибудь, где есть соответствующая маркировка.
1 час назад, владос1300 сказал:
Спробую нанести малярну стрічку, надіюсь допоможе. Проблеми виникають із деталями з великою площею , постійно підірває края. Будемо вирішувати це питання , дякую за пораду
21 минуту назад, oleg992 сказал:
Дякую за пораду , спробую.
19 годин назад, AbalMaster написав:
Це вирішується підігрівом платформи та термокамерою.
Камеру з планок та картону з оргсклом робив.Де було оргсклом закрив, дверцята на підшипниках, петлі та елементи скріплення друковані. Замість скла можна і тканину використати.
Підривало АБС, петг був значно стабільніший, але ціна на нього космічна... Планую особисто пет, вже почав різалку пляшок робити... Бо ціна.
19 годин назад, oleg992 написав:
АБС розчиняється в ацетоні. Не відразу.
тонким шаром вкриваєте платформу. Після знежирення. Працює добре для АБС з підігрівом.
Як вище написали, віконне скло 3-4мм по розміру стола.
Скло добре промить з фері і покрити тонким шаром клею ПВА з одної стороні.
Трохи розбавленим водою, щоб добре розтікався. Просушити.
Чим добре, якщо перестало тримати, клей можна змити водою і знову покрити.
PETG, PLA тримає міцно, на гарячу не відірвеш. Інших не пробував.
Змінено користувачем mmad2
виправлення
Все то таке, бо без підігріву платформи триматись дешевий АБС не буде. А друкувати зараз петг, чи чимось ще дорожчим, є сенс? Для навіщо.
