softm
DDCS моторы крутятся в одну сторону ...
48 повідомлень у цій темі
, V G написав:
Такой возможности нет. Разбежность не постоянная.
непостоянная, причем по всем осям - разная?
1 година тому, V G написав:
Энкодеры в стойку заведены или только в привод и кто за пид отвечает привод или стойка?
, vaycartana написав:
В драйвер
Если разрешение енкодера 1000 л/об;
Настройка драйвера 5000 им/об
ШВП 5мм.
Фактический ход составит ?
, V G написав:
В драйвер
ШВП 5мм.
   Что вы посчитать пытаетесь?  Это два отдельных параметра.
Согласен некоректно спросил.
Если деление шага будет непропорционально енкодеру, ошибка будет набегать?
 Недолжно. ИМХО в вашем случае похоже на пропуск шага, но могу ошибаться, я больше с сервами дело имел.
21 година тому, vaycartana написав:
На пропуск шага непохоже. После 5 мин перемещение по всех трех координатах на разных скоростях возвращается домой с точностью 2...3 микрон по всех осях.
Задаеш конкретно на 20мм едет то на 19.8 то на ..., но в домашнее положение возвращается точно.
Еще заметил сегодня напряжение в сети гуляет 205...225V. Может влиять?
Или какая то несостыковка драйвера с двигателем?
как может сеть влиять на перемещение, блоки питания же импульные.
найти бы вам драйвер, точно работающий и проверить одну ось с ним ...
Тоже склоняюсь к этой мысли. Или двигатели Х , У :)
16 годин тому, V G написав:
попробуйте в драйвере пропорциональную составляющую увеличить. Также думаю стоит подключить энкодеры к контроллеру, а то он работает фактически без обратной связи.
Я прошу прощения, контролер это что такое? Уточните пожалуйста ...  а то посмотрел аж документацию по ддкс, чтобы удостоверится, что в сам ддкс енкодеры вроде как не втыкаются.
Digital Dream Standalone Motion Controller DDCS-Expert Users ManualPage-25
4.4 Stepper /Servo Driver Wiring
https://mymade.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=971
Я DDCS и имел ввиду. Я честно говоря не думал, что сейчас кто-то еще без обратной связи такие устройства делает. Если такой функции нет, то придется страдать и ловить такие глюки.
Понял, я имею "не такое устройство",самое дешевое ЧПУ из гавна и палок из набора с пром.юа (ФОП Ромов), потому  обычные ШД,  без енкодера, и драйверы DM556. Потому и не особо вдавался. Но поискав по модели драйвера, которую имеет @V G увидел, что там енкодер заводится на драйвер. И насколько я понимаю, если идет отклонение ... то драйвер "должен бы" выдать ошибку ... (ALRM+-)
 Это нужно документацию к драйверу читать, может есть настройка величины рассогласования или что-то в этом роде.
2 години тому, vaycartana написав:
Та пожалуйста:
nema 2460 close loop stepper motor.pdf
Драйвер №57.xlsx
4 години тому, V G написав:
 Там нет ничего, нормального мануала не было? На сервы обычно целая книжка идет с кучей параметров
Там нету настроек.
Цена 3256 с двигом 3Н*М
Там нету настроек.
Печально конечно, я бы в таком случае лучше серву в китае взял.
10 годин тому, vaycartana написав:
И какую порекомендуете, что точно работает у вас?
Бо мне имхо что брать там, чтото сложное, чистая лотерея.
Покупал ддкс с тем понятием, что деньги в мусарку.
Но оно еще и работает, местами... бонус черт подери...
3 години тому, softm написав:
Сервы обычно без проблема работают. У меня уже года 4 на токарном китайские клоны yaskawa работают. Yhai вроде так называются, брал единственное что на алибабе, а не на алиэкспресс
Я не нашел, к сожалению по тому названию, но спасибо, буду пробовать искать "клона яскавы".
1 година тому, softm написав:
букву пропустил, вот они https://wlyuhai.en.alibaba.com/
