V G
Какой уровень степ дир, правильный или нет?
61 повідомлення у цій темі
, V G написав:
На выход с контроллера : СН1   STEP+  → ОС+
                                                       STEP-  → ОС-
                                            СН2: DIR+ → ОС+
                                                     DIR-  →  ОС-
а какой из них общий плюсовой или минусовой прозвоните  тестером?
а какой из них общий плюсовой или минусовой? прозвоните  тестером,даю 99 процентов что общий здесь плюс
, metalikmaksim написав:
Вечером прозвоню.Если плюс общий то как подключать?
На выход с контроллера : СН1    STEP+  → ОС- (общий)
                                                       STEP-  → ОС+
                                            СН2: DIR+ → ОС- (общий)
                                                      DIR-  →  ОС+
Ведь ОС всеравно в какую сторону мерять?
, V G написав:
                                                       STEP-  → ОС+
                                                      DIR-  →  ОС+
крокодилы на общий  щупы на логический вход
3 години тому, softm написав:
Измените полярность PUL на высокую, и проверьте еще раз все ИЧ.
Проверять надо последовательное движение туда...сюда, программой,
ошибка, у меня, набегала в момент изменения направления ...
РUl менял. У Вас набегающая ошибка или мех. люфт в системе?
9 годин тому, V G написав:
У меня уже все работает, а была набегающая ошибка.
20 годин тому, softm написав:
Я рад за Вас!!!
Добрый вечер!
Это наверное тот случай когда сработал 1%
Ни одна пара не прозванивается.
На Китайском сайте в DDCS V1 b DDCS V2 да  общий + , на DDCS V3 - нет.
Доброго вечора:
Наступні заміри:      підключення ОС:     канал СН1   STEP+  → ОС+
        STEP-  → ОС-
        СН2: DIR+ → ОС+
        DIR-  →  ОС-
ОС №1 двигун на утриманні
ОС №2  дивун на утриманні
ОС №3 рух У+
ОС №4 рух У+ STEP
ОС №5 рух У+ DIR
ОС №6 рух У+ STEP, DIR
ОС №7 рух У+ крок 0.001мм
ОС №8 рух У+ крок 0,01 мм.
ОС №9 рух У- крок 0,01
следует начать с того что у вас сигналы абсолютно одинаковые во временной шкале
4 години тому, V G написав:
Доброго вечора:
Наступні заміри:
Ваші заміри, м'яко кажучи, будуть до одного місця, поки ви правильно не під'єднаєте драйвера до контроллера - це ж очевидно, що у вас там повна лажа.
Якщо хочете, щоб тема розрослась сторінок на 100, то продовжуйте в тому ж дусі - показуйте нам сотні осцилограм, замість того, щоб один раз показати схему з'єднання... :)
8 годин тому, vzilk написав:
:) Підключено 5 жильним кабелем з екраном  січення 1 пров. 0,5мм.
1 жила не дадіяна.
Екран  від контроллера на землю, біля драйвера в теромусадці не підключений.
Кожна вісь окремим кабелем
Змінено користувачем V G
граматика
9 годин тому, metalikmaksim написав:
Это и сбивает с толку. В контроллере все пины шага и направления развязаны и не звонятся.
На осцилографе минус общий.
1 година тому, V G написав:
А вы в принципе понимаете, что такое ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЫХОД у контроллера? Вы своим "общим минусом" осциллографа тупо замыкаете накоротко два его "горячих" минусовых выхода между собой. Осциллограммы нужно снимать относительно контакта (СОМ-), а не (PUL-) и (DIR-) и на выходе должны получаться  импульсы амплитудой от нуля до 5 вольт строго, а у вас какая-то херня на выходе...
, vzilk написав:
Я не скрываю что пользуюсь осцилографом первый раз.:)
По СОМ- если можно подробнее, в контроллере СОМ- и СОМ+ 24вольта. На какой рин подключать ОС- ?
Як правильно підключити ОС до енкодера  К.Д.?
Землю осциллографа нужно подключать исключительно к контакту COM-, тогда на выходах PUL+ и PUL- вы увидите ПРОТИВОФАЗНЫЕ импульсы амплитудой около 5 вольт, на выходах DIR+ и DIR- увидите противофазные УРОВНИ ноль и 5 вольт, которые меняются при изменении направления движения, импульсов тут быть не должно. Если этого нет, то микросхемы 26LS31 в контроллере дали дуба, их надо менять...
Сигнал с энкодера смотреть точно так же - там тоже диф. выход.
Змінено користувачем vzilk
, vzilk написав:
Так двигатели же куда-то ездят ...
, V G написав:
, vzilk написав:
Так эту картинку надо было показать человеку во втором посте темы с уточнением, что на минусовых выходах шага и направления сигнал инвертирован...
Если подгорит одно плечо диф.выхода, ехать то они будут, но вопрос - куда...
, vzilk написав:
Если советуют пройтись осликом, то в порядочном обществе это означает ... ну вы понимаете что ... я не люблю повторять этот наратив с "монитора".
Давайте жить дружно.
Теоретическую картинку я знаю давно. И контролер с драйверами и моторами был подключен правильно с самого начала, это точно:)
Такое движение с  первого подключения.
В ДОМ едет точно и быстро. Установленые кол имп/мм в контроллере и по факту не сбивается после времени работы.
При коректировке имп/мм одной оси - другие убегают, но в последствии держут стабильно не правильный размер.
Какие есть предложения в продолжении пути?
, V G написав:
Сделайте тест со сменой дир, по 2-3 шага в каждую сторону.
Покажите DIR+ PUL+ на одном экране, относительно COM-. Размерность вертикальной развертки - одинаковая ...
2 години тому, vzilk написав:
Я бы просил резисторами 10 кОм то нагрузить ... и показать ... чтобы понять кто сгорел. Драйвер или контролер. Бо бо.
