V G
Какой уровень степ дир, правильный или нет?
61 повідомлення у цій темі
также при наличие осцилографа можно посмотреть степ дир,так как нет уверенности в их адекватном поступлении.
Добрый вечір!
Що можете сказати:
Канал СН1: степ
Канал СН2: дір
За вашими рекомендаціями можу поміряти інші параметри.
Р.С. при степ "0" якась синусоїда 0,99...1.35В, так повинно бути?
, V G написав:
Добрый вечір!
Що можете сказати:
Канал СН1: степ
Канал СН2: дір
Проблемно вставляються фото
4 години тому, V G написав:
ну сравнивайте с даташитом. А там голубенькое вроде как немрого выще надо. вот и вывод, наверное, не влияет. ну или нет. как написано. кто же знает фамилию вашего драйвера наизусть, сл57?
шо це за херня ваш дір
він має бути або ноль або 1,так ваш двигун  буде дригатись тількі
5 годин тому, metalikmaksim написав:
Так і я про то. Може невірні налаштування осцилографа, перший раз користуюсь.
У вкладенні теоретична діаграма.
Сигнал заміряний на виході з контроллеру DDCS 3.1
Драйвера DL57D (були), зараз НSS-60
До драйверів дійдемо пізніше. Наразі задача отримати наближений сигнал на виході з контроллера до теоретичного (або інші варіанти)
Осцилограф двоканальний, але мінус один на два канали.
9 годин тому, metalikmaksim написав:
 ЕМНИП ноль это минус, в электронике не очень хорошо, когда нет сигнала.
1 година тому, V G написав:
Напомните в чем у Вас сейчас проблема с ЧПУ?
Проблема в калибровке осей, а именно:
1. ШВП х 5мм. Драйвер деление- 5000 имп/мм, контроллер 1000 имп/мм.
1.1. При таких настройках Х задано 20мм. по факту 20,15 мм. (например)
                                             Y задано 20мм. по факту 19,8...
Шаг 2 выставил Х задано 20 факт 20,000
           выставил У задано 20 факт 20,000
           Возвращение на Х, контрольный замер задано 20 факт 19,78
           На одну ось добавил имп/мм., с другой сняло. (ошибка иногда пропорциональна иногда нет)
И так до бесконечности одну ось настроил, другая убежала.
Пробовал разные деления шага, ошибка пропорциональна.
Перебрал всю проводку, поменял моторы с драйверами, поменял силовые блоки питания НЕ ПОМОГЛО.
Изучаю осцилограф и теорию :) :).
Нужен совет  каком направлении двигаться? Что нужно померяю
Наверное нужно начать с контроллера...
отсоедините сигнал дир от контроллера ,попробуйте но  будет только в одну сторону ,можете от кнопки направление менять подавая на дир 5 вольт
Змінено користувачем metalikmaksim
5 годин тому, V G написав:
але мінус один на два канали.----ото то і воно а я то думаю шо за херня
Швидкість руху при цьому яка? Максимальна частота вихідного сигналу на цій стойці яка?
Похибка проявляється коли рухається станок кількома осями одночасно, чи виникає навіть коли рух іде лише однією віссю?
Поставьте 1000 шагов на оборот на драйвере
Поставьте 200 шагов на 1 мм в ДДКС по всем осям
Поставьте ИЧ на шпиндель. Подвигайте его
G0 X0
G0 X0.1
G0 X0
G0 X0.1
G0 X0
G0 X0.1
G0 X0
Шпиндель при том выключен.
Рассказываете что на ИЧ.
Задержку вставьте чтобы понимать, скорость в стойке ограничте до 200 и выставьте что она идет со стойки, а не с г-кода...
И так по всем осям по очереди.
6 годин тому, V G написав:
Для начала нужно померять высокий уровень сигнала, бо то, что у вас написано, что он выше 0.5 вольт, это, как правильно тут было сказано, полная херня - он должен быть, как минимум, более чем 2.5 вольт, если же его нет, то искать, куда делась подтяжка к питанию, и была ли она вообще. А шагать может и по выбросам (причем как попало), хотя их там не должно быть и близко...
Вообще-то, если хотите получить ответ на вашу проблему, надо хоть показать, что и куда вы подключали...
Змінено користувачем vzilk
6 годин тому, andrysir1 написав:
Частота контроллера 500 кГц
Відповідно на одну вісь 125 кГц
Кільк.імп на мм 1000
Максимальна швидкість 7500 мм/хв
Програмні обмеження 3000 мм/хв, фактичні переміщення 100...1500 максимум до 2000мм/хв
При діленні 1000 імп/мм, кроці 0,01мм контроллер видає свої 10 імп.
СН1- крок
СН2-напрямок
Змінено користувачем V G
доповнення
8 годин тому, metalikmaksim написав:
Пробовал. Результат тот же
Відсутня затримка між степ і дір. В контроллері пробував від 100 до 9000 нс. на ОС не видно, можливо причина -загальний мінус на обох каналах ОС?
Рівень сигналу SEP
похоже как на дублирование первого канала и  второго они одинаковые что то вы пользуете осцил неверно
вы шо минусовые клемы цепляете на вход а щупы на минус?
На выход с контроллера : СН1   STEP+  → ОС+
                                                       STEP-  → ОС-
                                            СН2: DIR+ → ОС+
                                                     DIR-  →  ОС-
При налаштуванні ручного кроку в 0,01 (10 имп),  кожен крок відслідковується на виході з контроллеру (яка його якість ???) ,  на 1 мм набігає при цьому похибка в - 0,05 (або в +ХХХ) в залежності від налаштування ділення.
Измените полярность PUL на высокую, и проверьте еще раз все ИЧ.
Проверять надо последовательное движение туда...сюда, программой,
ошибка, у меня, набегала в момент изменения направления ...
