#341846 Опубліковано: 23 березня, 2024 Може хтось впізнає модель сверлильного станочку? Двигун радянський 120Вт, інших табличок немає. Щось схоже на С106 але багато відмінностей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341847 Опубліковано: 23 березня, 2024 На советское не похоже... фото под крышкой есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341848 Опубліковано: 23 березня, 2024 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341857 Опубліковано: 23 березня, 2024 Вот такой армяне выпускали сверлильный. Возможно Вильнюс делал, как у автора) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341860 Опубліковано: 23 березня, 2024 По разнице тех изначальных фото с "армянскими" и видно что оно не из СССР. Сделана крышка красиво и умно. Думаю надо искать где-то рядом с АЕГ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341906 Опубліковано: 24 березня, 2024 Сьогодні почав реставрувати цей станочок. Розібрав майже повністю. Всі підшипники в ньому ГПЗ, тобто не імпортні, а також в ньому стоїть мікрик ссср. Двигун, як я уже казав, теж радянський. Тому найвірогідніше він не імпортний. При цьому зроблений доволі гарно, по деяким нюансам видно що конструктор добре потрудився. Із цікавого - вал шестерня, ну і відповідно рейка на пінолі косозубі, що доволі рідкісне явище для сверлилок ( чи я помиляюсь?) Коробка що закриває шківи і ремінь алюмінієва лита, решта чугун. Вага 24кг. Конус В10. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341934 Опубліковано: 25 березня, 2024 Мабуть, це щось дрібносерійне, експериментальне, тощо. Верстат точно радянський. Чомусь мені мариться, що я десь чув, що їх виготовляли у Полтаві (але це не точно) У мене точно такий самий, ще один гуглиться у інтернеті, теж без назви. На моєму немає таблички, лише вибиті якісь загадкові цифри. Буду вдячний якщо заведете тему, цікаво як його розбирати і як змащувати Не зрозуміло, як фіксується бабка по вертикалі. Якщо відпустити затискач - вона просто впаде вниз? І ще, на моєму зламана (або відсутня) пружина підйому пінолі. На вашому працює? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341944 Опубліковано: 25 березня, 2024 Якщо у вас точно такий же то зроблю нову тему з відновленням. Чи можна якось цю перенести у відповідний розділ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341951 Опубліковано: 25 березня, 2024 В якому конкретно місці вибито ті цифри? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341956 Опубліковано: 25 березня, 2024 (змінено) Слава Україні Це дуже рідкісний сверлильний станочок,виробництва міста новочеркаськ,точніше новочеркаського електромеханічного заводу.Якщо не помиляюся,мав назву нсвт-1.Після новочеркаського повстання багато назв продукції виробництв цього міста позамінювали,перейменували,щоб замовчати та приховати те повстання і відбілити радяньску владу. маю такий же ,теж без жодних шильдиків ,крім непевних інвертарних номерів.станок важкий,кілограмів біля 25,дуже жорсткий ,в моему в середині бабки порожнина ,там мав бути контактор запуску електродвигуна при опусканні пінолі. Судячи з встановлених на ньому шківів,станок мав працювати з твердосплавними сверлами.Собі встановив на мотор маленького шківа,з метою зниження обертів до тисячі. Дуже приемний в роботі изменено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341962 Опубліковано: 26 березня, 2024 (змінено) Цифри знаходяться просто біля ручки пінолі. Отак як на першому фото є пластинка-заглушка, куди входить кабель - то цифри якраз у тому місці, але з іншої сторони бабки. Доречі, у мене на тій заглушці встановлений тумблер, можливо це вже чиясь доробка Перенести тему я сумніваюсь що можна. мабуть хіба створити нову изменено Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341963 Опубліковано: 26 березня, 2024 Новочеркаський електромеханічний завод - уже дещо, дякую! деякий пошук в інтернеті - тей завод випускав шкільні сверлилки, можливо і цю. В тій порожнині дійсно стоїть мікрик, який вмикається коли опускати піноль.Пізніше зроблю більше фото. Глянув на підшипники в ньому - 201 і 202, рік їх випуску 1984 і 1986, тому можна припустити що рік його випуску приблизно 1986. Із трохи сумного - люфт пінолі 0.2мм, що забагато. Гвинтами підтяжки на бабці цей люфт затягнути не вдається, або доведеться крутити до дурі, боюсь зламати щось. Який люфт у ваших екземплярів? Не зрозуміло, як фіксується бабка по вертикалі. Якщо відпустити затискач - вона просто впаде вниз? В моєму ніяк не фіксується, руками треба тримати при відпусканні затискачу, інакше так, просто впаде. І ще, на моєму зламана (або відсутня) пружина підйому пінолі. На вашому працює? В моєму присутня і працює добре. Вона сидить на другому кінці (від ручки) вал шестерні, зроблю фото. Попередньо заміряв оберти - в одному положенні шківа на шпинделі близько 3500 обертів, на іншому трохи більше 5000. Ще раз поміряю уже після заміни підшипників і ремня. Тобто станочок розрахований приблизно на сверла до 3...4мм, ну може ще 5мм в дереві можна. У мене є більша сверлилка ( нс12 ), але для дрібних сверл хотів ще один, менший станочок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341972 Опубліковано: 26 березня, 2024 Трохи зараз трудно з замірами, верстат у шафі, а я недавно після лікарні... Але я спробую на днях щось зробити А як ви заміряєте люфт? Ліпити магнітну стійку на стіл, впирати індикатор у піноль і тоді відтискати рукою? Не знаю чи то коректно, адже то буде не просто люфт пінолі, а сумарна жорсткість верстата. А у випадку свердлильного радіальні навантаження (по ідеї...) дуже невеликі А от щоб закріпити індикатор десь на бабку - то доведеться щось мудрувати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#341973 Опубліковано: 26 березня, 2024 Стійка примагнічена на столі, піноль максимально вниз, носик індикатора впираю об піноль, ну і руками хитаю піноль. Так, сюди увійде також люфт всього іншого, але в моєму випадку добре відчувається люфт саме пінолі всі 0.2мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#342161 Опубліковано: 2 квітня, 2024 Запрошую всіх бажаючих в мою тему про реставрацію цього звіра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
