Amigo1982
Непонятная головка, помогите опознать
12 сообщений в этой теме
Вот такую головку нашед. на хвосте КМ3, тонкий конец вала- вроде В18
Для чего такая применяется? или применялась?
планетарная передача, тоесть для уменьшения оборотов? хотя работа какаято странная или чего то не хватате. конец вала свободно перемещается по оси вперед- назад. в крайнем переднем положении входит в зацепление с шестернями, в крайнем задвинутом подожении с шлицами корпуса и передача идет прямая. с другой стороны втулок или подшипников нет , тоесть вращаться может но недолго?
Может под нарезание резьбы?
Це прискорювальна головка, вона підвищує оберти!
почему ускорительная? привод идет через внешнюю шестерню на вутренние? как в ТВ16 на планетарке? Хотя может путаю. Спасибо надо глянуть по этому поисковому запросу.
Так крутиться оправка Км3 з великою кількість зубів і передає на меншу, правило велосипеда...
Изменено пользователем SIGsauer
резьбонарезная,нехватет фрикциона для зацепления при прямом вращении
, V_adim написав:
Уточняйте информацию, перед тем, как публиковать.... вот ускорительная https://www.chipmaker.ru/topic/182328/,.....вот резьбонарезная http://www.dvt-region.com/rezbonareznie_i_rezbonakatnie_stanki___ustroystvo.htm
17 минут назад, SIGsauer сказал:
резьбонарезная реверсная головка для сверлильного станка,когда опускаете пиноль  вниз в зацепление входит прямое вращение,вверх-за счет того что метчик в детали,нижняя часть перемещаеться в планетарку и включаеться обратное вращение которое выкручивает метчик
и где там метчик вставлять? Резбонарезной патрон дожен иметь цанги и устройство торможения, https://qz.dp.ua/g4077778-patrony-rezbonareznye-vtulki
Возможно это ускорительная сверлильная головка- сверлить сверлами малого диаметра, а свободное перемещения вторичного вала чтоб сверла мелкие не ломались.
Похоже на ревесивную резьбонарезную головку.
По идее во время нарезки вал с В18 в во время нарезки находится в зацеплении с сухарями, Режим резьбу вслед за вкручивающимся мечиком опускаем пиноль. По завершении нарезки дергаем пиноль вверх,  вал с В18 входит в зацепление с шестернями планетарки и начинает вращаться в другую сторону на выкручивание мечика.
По ходу рычага не хватает в нижней часити.
Возможно фрикцион и есть, штатно он должен быт возле лапки КМ3 там где накатка.
Хорошая штука когда много резьб нужно резать.
Вот тут более понятней
Изменено пользователем Денис Береговой
Спасибо Андрею за то что продал мне реверсивную резьбонарезную головку. Я давно подобную подыскивал. После того как купил фрезер и начал собирать оснастку несколько раз порывался по приятным ценам купить обычную не реверсивную резьбонарезную, но посоветовавшись с более опытными товарищами меня от данных поступков отговорили, мол ищи сразу реверсивную....
Вот собственно и свершилось :)
