bioname
Heckert FQS-400 вертикально-фрезерный, восстановление
124 сообщения в этой теме
Начинаю тему про свой  FQS-400.
Станок не новый во всех пониманиях, и сделан не вчера, и купил я его больше трёх лет назад по объявлению.
Тема была на чипе-ру, но из-за некоторых обстоятельств там с этим всё.
Начну с начала.
Вот так он выглядел на месте покупки
То что его нужно было отмыть - это ничего не сказать. его надо было драить, но перед этим перевезти к себе.
На месте покупки станок погрузили в грузовик кран-балкой, без приключений, доехали тоже без приключений, несмотря что грузовичок был немного не по размеру.
Разгрузка прошла вот так:
Вот так на пороге:
По ширине - как раз влез )
Вес станка - 4200кг, с некими потугами, но впихнул его к вечеру за порог
Трудности были из-за реально фигового пола.
Далее начался долгий и мучительный процесс отмывания вездесущих говн абсолютно со всех поверхностей
Вот что было под столом в консоли
Вот под консолью (коробка подач)
Позжее обнаружилось что двигатель не родной и меньшей мощности.
Вот уже внутрянка консоли на одном из этапов отмывания
В итоге - была полная разборка всех муфт с поолным перемыванием всех дисков и подшипников
 Походу тут самі фанати жилізак.молодець так трамати.
Толя спасибо за тему. Ждем продолжения. А я все ищу себе такой, редкая птица этот FQS.
когда говорят, масло можно просто поменять, если хотите
4 минуты назад, Alexandr0787 сказал:
мне через месяц второй предлагали, прям под боком! там конечно и состояние получше было... но два подымать - дело не простое...
Для истории накидаю фото
Это слева под консолью
справа-сзади и след фото с друго ракурса
это слева-сбоку (где механизм приспускания консоли, тут его маслоёмкость сразу же)
левый туннель для стружки
картер масла для смазки вертикальных направляющих (левая часть "дна") Чуть дальше видна крышка которая уже выше была на фото
Вот здесь крепится коробка подач
Это маслосистема смазки направляющих Z, масло из левой половины картера берётся, безвозвратно.
Далее хронология может немного не соответствовать. фотки достаю из архива.
правая сторона консоли под столом...
Разные фото коробки подач до отмывки
это что было со шпонкой первого вала
Вал штурвала по оси Z
и он же отмытый
была снята ВФГ
и стол
на трубах была отсунута консоль (с поддержкой штабеллером)
дно стакана винта Z сделал сам, его не было
вот так он на месте
вот так поднималась консоль, домкратом, и  куча подкладок. на домкрате не оставлял, всегда страховал
конички вертикального винта
обычно они не видят света практически всю свою жизнь, а масло должно быть регулярно
трубки подачи масла на стакан вертикального винта - промыты изнутри припомощи ёршика на шнурке
резервуар для масла вертикального винта находится на задней стенке колонны, трубками сообщается со стаканом.
вынял со снятой головы пиноль
А это коробка скоростей шпинделя
двигло родное, 15кВт
мытьё-бытьё внутри поперечной бабки
между делом стол съездил на шлифовку в Бердичев, финальной фотки почему-то не нашёл
Если обернуться назад, вокруг всего этого происходило тоже много всего, в своём большинстве оно никак не связано с этим станком.
Так же в мастерской появились плоскошлиф, большое точило 3Б364, 67К25 который пока ждёт когда станет ЧПУ ну и всякая оснастка к имеющимся станкам в том числе и к FQS400...
ну и ещё за это время так же я успел купить новую машину, и самое главное - у меня за это время родился второй сын (ему на сегодня уже больше 2,5 лет, а старший в этом году пошёл в первый класс)
не так давно коробка подач была собрана воедино, не с первого раза вспомнил что куда, заглядывал в предыдущие фотки
короткое видео как оно крутится
https://photos.app.goo.gl/PvSr1kx7KqSZC9cN2
далее стало ясно что имеющийся двигатель проблемный, и на нашей барахолке нашёл совсем идентичный по названию из паспорта, но на лапах, в итоге его наверно сначала утопили, потом высушили и покрасили, хай это останется на совести продавца (внутри ржавчина и следы уровня воды)
ухо болта запаяно, но я брал под перекидку на фланец. в итоге фланец не подошёл, да ещё и подшипник другого размера
в итоге сделал стакан и кольцо
примерил
далее, далее уже ближе к текущему положению дел.
уже после сборки и пробных запусков выявлены люфты валов/подшипников/шестерён.
Вчера отобраны все подшипники участвующие в ускоренной подаче, а сегодня утром куплены новые.
и начал настройку конической передачи от двигателя на первый вал коробки - выточено новое проставочное кольцо, шлифовано до появления небольшой свободы в паре.
пока оставлено так. Далее подсоберу и пересчитаю скорости подач. Согласно паспорта было три вариации, какая у меня - я пока не знаю.
уже коробка разбирается мной как автомат "калашникова", разве что в темноте не пробовал.
был бы благодарен, если подскажете где есть детали от этого станка, пока есть интерес на шестерни этой самой коробки подач, а позжее и коробки скоростей.
Плюсую. Я сам 3г71 отмывал от всей грязи и разбирал до винтика. Знаю как это тяжело, но Ваш станок - это космос. Мое уважение Вам.
Руслан, спасибо.
Вот вспомнил
К станку ещё электрошкаф был/есть.
Вот его содержимое
От родной схемы мало чего родного осталось. Кой каким образом она включала шпиндель и подачи. Всё под нож, реле - в коробку, в FUW 250 такие же. Великоват под мои задумки такой большой шкаф, место имеет свойство заканчиваться.
Ещё пульт его вот  такой подвесной на штанге, но почему-то очень низкой висел.
