Кишинский Олег
Плоскошлиф ОШ 230
17 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! У кого есть станочек ОШ 230 или кто может помочь. Нужны подробные фото электрошкафа. Прикупили станок, но по электрике чють некомплект (какой-то змей унес 3 транформатора) хотелось бы визуально определить чего в нем ещё не хватает и что где стояло или висело.
Изменено пользователем Кишинский Олег
Только увидел - у меня похожий. Уже разобрался?
В 24.03.2018 в 02:32, БОЛТ на 19 сказал:
Ещё нет. Сейчас перебираем по механической части (там помыть, там подшипники поменять) а потом уже электрик с тестером и бубном будет шаманить. Вроде уже достали все детали, но нужно запустить проверить адекватность работы всех механизмов. Если будет возможность можете сбросить фото электрошкафа?   И еще вопрос, Как там балансируется круг (походу должна быть шайба с передвижными грузиками)?
Смотри какая ситуция - у меня ОШ230МН1. Только закончил точно такое-же что и у тебя - отмыл, перебрал, покрасил.Фоток именно электрошкафа у меня нет. Просто небыло необходимости, так как я все переделал на 220 вольт. Делал электрик. У меня к станку есть все родные паспорта, в том числе все схемы по электрике. Есть видео до переборки станка - там можно сделать скриншот. Может тебе этого и хватит. В личку скину свой телефон - если что звони
Получилось со значком программы. Если надо - переделаю
https://youtu.be/vRu8cC2TFXM
Это видео недоступно.
А сейчас? Надо было галочку поставить  в доступе
Вот интересный факт - звонил на завод в Оршу. Разговаривал с каким-то мужчиной с отдела продаж. С его слов он работает на заводе 20 лет. Так вот он утверждает, что на их заводе станков ОШ230 они не выпускали, хотя на шилдике станка явно все написано. Может это какая-то ограниченная партия? У меня станок под номером 126
На мій 710-дуже схожий
1 час назад, -spilberg- сказал:
Так это он и есть, только производитель другой. А так все такое-же. А какой фактический ручной продольный ход получается на 710-м? У меня выходит 420мм, хотя в паспорте пишут меньше. И на ОШ230 круг идет 250мм, а на 710 вроде 200
По максімуму на авто подачі ,якщо не помиляюсь, 350мм.Поперечка 200
Перемикання реверса подачі на герконі чи мех?
В 25.01.2018 в 16:57, Кишинский Олег сказал:
фото правилки на голове можете сделать, интересно как оно там все работает и как закреплено....
3 часа назад, voronin_10 сказал:
Присоединюсь - у меня такого нет и очень интересно как установлено.
Автоподача на электромагнитных датчиках.
 Кто как выходит из положения с оправками для кругов? У меня со станком шла одна оправка - наибольший диаметр у фланца 100мм.  Прикупил здесь на барахолке оправок нужного конуса, но наибольший диаметр 80мм. По Госту вроде как это для 200-го круга. Если поставить 250-й круг?
Сейчас посмотрел на свою-же фотку - ерунду спрашиваю. По 10мм на сторону будет меньше прижимать - ну что, похер. Правда на родной (что с кругом) есть воздушные лабиринты от пыли
Правилка крепится сверху на шпиндель в нее закрепляется алмаз. Перемещается поперек камня рукояткой, сделано как в сверлилке - зубья на пиноли и зубчастый полумесяц на рукоятке. Алмаз на камень подается лимбом. Но это все в теории, как соберем его в кучу запилим обзор)))
Здравствуйте!
Достался некомплектный станок ош230. Помогите, может есть  у кого схема гидравлики и смазки.
