ol8494
Заточной. Борьба с продуктами "жизнедеятельности"
33 повідомлення у цій темі
От аспирации не спеша переполз к механике. Хоть и не соответствует теме, ну да ладно. Не суть.
В связи с дефицитом ремней привода ПБ под круглую шлифовку задался мыслью
сваять шкивок под весьма распространённые поликлиновые ремни
от всяких китайских девайсов аля бетономешалки.
Размерность ремня "PJ" Это толщина и шаг, если кто не в курсе.
Первая цифра - количество ручьёв. Последняя - длина.
Итого 5PJ-580 надо понимать, как поликлин на 5 ручьёв, с шагом 2,34мм и длиной 580мм.
Так как дюралина была слегонца маловата по толщине для гайки, решил делать as is
а гайку, поджимающую шкив, чутка поднутрить. Фиксация от самооткручивания предполагается)))
На лабиринтовое уплотнение решил плюнуть, в надежде на мощный пылесос.
Пока один шкив. Вот что у меня вышло. ф130, можно засунуть до 7 ручьёв.
Шаг тянул малой продольной по лимбу, пересчитав на оборот лимба и его шкалу.
Идеально. Аж понравилось.
Зы. Примитивно просто. Аж как то неудобно.
ГаЛечка))) Излишек толщины и резьбы на "а вдруг?".
Если захочется или понадобится сваять отжим шомпола.
Вот туда в гальку он как раз и вкрутится.                                  Заметка на полях. Кстати он же может быть фиксацией от откручивания,
Галька сталюка. И точно не Ст3. Хорошая такая)))                  если сделать с упором в торец шпинделя... Хорошая мысля....
Далі в тему. Ось така іграшка.
120Вт. Через частотника зупинити неможливо навіть на 25Гц. На 15 пальці горять, але стае. ф 24мм.
Загальне відношення 5,4. Мене це задовольняе.
На вашу критику. Пока тестовый вариант привода шлифовальной головы. Проба)))
Планка симметричная для установки. Мотор можно ставить сзади и впереди бабки над ней.
Ремень 6PJ-630. Однозначно можно ставить ремень уже. На 5-4-3 ручья. Этот жестковат.
Ну раз купил (100гр), то будет уже этот.
Вместо шайбы от болгарки поставлю уже более-менее вменяемую шайбу.
Дюраль 12мм. Даже легонько поджать ключом и держит намертво.
Пока как то так...
Про витяжку на вулицю і опалення- якщо опалюєтесь наприклад буржуйкою яка находиться в приміщенні звідки буде витягуватись повітря - то скоріше за все буде дим іти в приміщення- зверніть увагу на цей момент , мені довелось ставити витяжку з фільтром в приміщенні щоб не диміло з буржуйки
1 час назад, vigorko сказал:
У меня парапетный газовый конвектор. Мне это не грозит.
Хотя замечание существенное. Кому то будет полезно. Спасибо.
В вашому випадку - так , все буде ОК:)
Ну... В целом можно сказать "с первой стружкой меня!" Или первой пылью))) Состоялась проба заточного)))
Товарищ подарил железку со словами "может тебе пригодится..."  Пригодилось))) Регулируемая упорка. 0,05. Новьё)))
Побыстрячку сваял для неё кронштейн для крепления между бабками, что б винтик был доступен и пылесосу не мешать.
Вторым его подарком был алмазный карандашик. Не совсем мне подходящий (93С), но дареному коню... (с))))
Дряпает отлично. Попробовал аккуратно с руки не нажимая. Пыль фонтаном. Камень белая некрупная тарелка 150х50х32.
Короче не выдержал, поставил центра, упорку, нашел убитую вхлам развёртку и вперёд)))
Ни о каких параллелях, размерах и прочем речь не шла. Просто хотел услышать звук и увидеть искры.
Увидел))) Искорки летят исправно и прямо в пылесос))) Звук самого станка очень тихий. Просто шипение.
Обороты на шпинделе около 1600-1700. Увеличение до 3200 громкость не меняет, меняется тональность.
Пылесос рядом со станком даёт лёгкий гул, но тихий. Тише станка. Зато на улице звук улитки очень похож
на паяльную лампу))) Если не знать, можно попутать. Ну вот пока так. Осваиваю.
На очереди приблуда для крепления карандаша и хомутики на шлифовальную бабку.
Следующая проба - круглая шлифовка.
