Vip
Профилактика , восстановление , переделанные УСП для мастерской.
116 сообщений в этой теме
, Vip написав:
Шо то було  ???
Відповів в ОП.
Трапилась на халяву абсолютно нова з'єднувальна планка УСП 12, але у жахливому стані.
Покажу свій метод приведення УСП у робочий стан, за допомогою соляної кислоти. Швидко і надійно:D
Вигляд до процесу очищення
У процесі
Результат після усіх процедур
А как ровность плоскости при таком методе. в смысле где была ямочка стала глубже и шире. где было поверхностное наслоение металла в следствии коррозии то уменьшилось тоже.
А на вид очень пристойно получилось.
Геометрія повністю зберігається. Якщо іржа виїла ямку, то ямка так і залишиться, тут уже нічим не допоможеш, але і більша вона не стане. Забув написати, що до соляної кислоти потрібно додавати інгібітори, щоб не розчинявся основний метал. Я додаю уротропін у кількості 2% по масі.
Думаю после такого травления все равно не обойтись без механического притира по плоскости.
, Vip написав:
Навіщо? Ну, звичайно якщо є проблеми з геометрією то можна і притерти. Але якщо ви маєте на увазі саме розїдання кислотою самого металу, то за це можна не переживати: інгібітор робить свою справу, втрачаються там якісь мікрони. Перевірено неодноразово
@clio С уротропином ни когда не пробовал, а так солянка только по ржавчине и работает, нужно только сразу после травления пасифизировать поверхности металла, очень уж они ржавеют после солянки.
И быстрее солянки ржу ни что не ест. @clio зачёт!
При работе с солянкой нужно иметь хорошую вентиляцию, очень летуча.
, Stebium1 написав:
Дякую! Ви правильно сказали, одразу після вилучення деталі із соляної кислоти, потрібно промити водою (бажано дистильованою) і прокип'ятити 10-15 хвилин у лужному розчині. Я використовую кальціновану соду, кидаю у окріп на око. Тільки потрібно деталь занурювати повністю у розчин тому, що не покриті розчином місця миттєво іржавіють у парах води і вся робота піде.....
Потім знов промивка, сушка, косметика, масло....
@clio Если работаем чистой соляной кислотой, то отработанный раствор сливаем в ёмкости и храним для травления печатных плат или идекрирования деталей из медьсоержащих сплавов, поскольку это раствор хлорного железа.
только там получается раствор двухвалентного железа, которое не будет травиь платы, нужен раствор трехвалентного железа, для этого наш раствор соляной кислоты надо либо хранить в открытом виде для насыщения кислородом и окисления железа в нем до нужной валентности, либо добывлять окислители, например перекись водорода... да и концентрация хлорного железа будет низкой после таких операций с ржавыми деталями...
18 минут назад, PiroMAN сказал:
Как то моя практика и знания химии, не согласуются с вашими утверждениями.
 Попробуйте обяснить как из гидрооксида трёхвалентного железа (одна из основных частей ржавчины) получится раствор двухвалентного?
Ну а концентрация дело наживное.
#136900 Опубликовано: (изменено)
происходит восстановление железа 3 в железо 2 с участием железа 0...
причем даже с ингибитором... тому подтверждение зеленоватый цвети раствора вместо желтого/оранжевого...
Тоже практика, 5 лет химфака и скоро будет 10 лет работы так или иначе связанной с химией...
судя по всему Вы так же и травлением плат занимались/занимаетесь, так я думаю тоже обращили внимание на то что расвор хлорного железа постепенно перестает работать и меняет цвет, причем не только из-за ионов меди, а и из-за присутствия 2-х валентного железа..
Не воспринимайте как критику или что-то подобное... все написанное  исключительно с доброжелательным отношением 9_9
Всегда рад встретить коллег..
Изменено пользователем PiroMAN
1 час назад, PiroMAN сказал:
Естественно, как и большинство парней моего поколения, и поскольку хлорное железо было недоступно, а солянка была и было старое ржавое кровельное железо. То и травили платы растворм получающимся после стравливания ржавчины с железа. И цвет раствора не зелёный, рыжий или бурый, но тут мне веры нет, частичная дальтония в сине-зелёной части спектра.
5 минут назад, Stebium1 сказал:
Я начинал с медного купороса травление плат,но это история уже.
1 час назад, Stebium1 сказал:
не буду спорить, зависит от многих факторов... Может если очень много ржавчины было, то может и так быть...  Я стравливал раствором солянки с уротропином по сути следы ржавчины, изначально раствор становился буро-зеленым, когда заканчивалась ржавчина раствор зеленел, а когда постоит на воздухе, так становился оранжевым или бурым..
в общем сколько вариантов выполннеия эксперимента, столько и вариаций промежуточных результатов, что в итоге приводит к одному и тому же веществу...  Как впрочем и должно быть в химии))
1 час назад, Vip сказал:
Сам не пробовал, но ходят легенды что работает медленнее хлорного железа...
на этом откланяюсь, а то итак уже нафлудил не по теме...
А если по теме, то для удаления легких следов коррозии, как по мне, нет ничего лучшего соляной кислоты с уротропином... Даже лимонная кислота жрет поверхность сильнее этого раствора и поверхность становится темной при длительной выдержке..
Но рекомендую после кислот обязательно ополоснуть дистиллированной водой, затем выдержать в растворе соды (произвольной концентрации, например чайная-столовая ложка на литр воды) для нейтрализации кислот и снова хорошо промыть дистиллированной водой, после водных процедур надо сразу же высушить, можно хорошо продуть компрессором, можно насухо вытереть (ибо сама по себе вода будет долго высыхать и могут остаться рыжие пятна) и продуть феном, а после высыхания деталь сразу же защитить от коррозии...
7 минут назад, PiroMAN сказал:
Это было в юности, процесс травления был часов 15 был, уже точно не вспомню.
