Хасанов Алексей
Для чего эти приспособления?
9 сообщений в этой теме
Первое приспособление.
Второе приспособление.
Привет.
На ящике маркировка, сфоткай, попытаемся расшифровать назначение и область применения.
Цікаві штуки. Не впевнений на 100% але здається це щось військове судячи з маркування.
Были на складе в ремонтном цехе.
Так что, скорее всего, связаны с ремонтом или поверкой станков.
Поверочные мостики. Так называемый " самолёт". Очень хорошая штука. Если опознаете для каких станков, стоить может не плохо.
1 час назад, Металлист сказал:
Верно.А если не получится выяснить,или станки окажутся очень не распостранёными или специфичными то будут просто красивые железки.
Собственно говоря применить можно для любого станка. Немного адаптировать под конкретные задачи. Если собираетесь пробовать ,то много не дадут. Дальше по ситуации.
Всем привет.
Итак, имеем :
Г-4228
9228732-4015   000СБ
Р3-402
Найдем и выделим комбинацию, характерную для принятых шифров нормалей :
Г-4228
9228732-4015   000СБ
Р3-402
Расшифруем
8732-4015
Группа 8          – средства измерения и контроля линейных и угловых величин.
Подгруппа 87 – Приборы и приспособления оптические, оптико-механические, электромеханические и пневматические.
Вид 873          – Для контроля формы и расположения.
Разновидность 8732 – Не определено, поле этой ячейки пустое.
Посмотрим ближайшие соседние :
Вид 870 – Головки измерительные, датчики и детали.
Разновидность 8702 – Сменные объективы, окуляры и другие детали.
Так как это не объективы, то  получим :
8732 – Другие сменные детали для контроля формы и расположения.
4015 – указывает что данное изделие спроектировано и изготовлено индивидуально, по документации предприятия, порядковый номер изделия в этой категории – 15.
Вывод:
Вполне подходит под назначение «самолетов».
Далее, из остальных групп цифр определенно можно трактовать :
000СБ
Буквы СБ обычно обозначали сборку при децимальном методе обозначений.
000 – весь готовый узел, сборка подузлов и деталей 001, 002, 003 и т.д.
Что такое 922 – не известно.
Г-4228 – скорее всего «название»  изделия, словами не писали, просто присваивали номер.
Р3-402 – точно не знаю.
Однако, кроме ГОСТов и ОСТов, была еще такая группа нормативных документов,
как «Рекомендации та-та-та…..дальше по сути».
Вот они и обозначались  первой буквой  Р.
Систематизированного каталога или перечня Рекомендаций не встречал, попадались ккаие-то фрагменты и частичные упоминания.
Вообще, область очень мутная.
Возможно, что это оно и есть.
Заметьте, после буквы Р идет не цифра 3, а буква З.
На этом все, чем мог …
#121123 Опубликовано: (изменено)
  Технократ, лучше не скажешь, добавить нечего ,абсолютно. Тоже так думал, но сказать не смог :D....
Изменено пользователем Металлист
