• Правила Раздела
Proffkrivbass
Совет в изготовлении детали
1 сообщение в этой теме
Доброго всем .
Восстанавливаю зуборез, там есть корпус механизма включения подачи суппорта, он чугунный когда-то его поломали то есть порвали, видимо зуборезчик проспал и подача не отключилась автоматически.так вот сверху наложили лист метала в виде бандажа и обратили все это.В этом корпусе находится червячная пара и муфта включения подачи, трещины в дне корпуса остались со сваркой неохота заморачиватся. Теперь вопрос как лудше его изготовить новый - сварной из листового меттала, или из поковки ? Крепление его как-то странно сделано снизу пластина под 4 болта и 2 штифта.20180730_194457.jpg20180730_194515.jpg20180730_194445.jpg
А стоит он вот здесь
