Reiter
Компресор
27 сообщений в этой теме
Ось такий компресор на прийомці стоїть. Що за звір ?
Якщо немає водяного охолодження, то такий тип таких розмірів, зазвичай, з холодильників.
Дякую. Мабуть ЗІЛ 130 краще буде :)
, Bogdan написав:
В холодильних компресорах такого типу взагалі немає маслоз"ємних  кілець. Масло циркулює по системі разом з фреоном,Це треба мати на увазі при використанні подібних компресорних головок для повітря.
23 минуты назад, Reiter сказал:
Краще вже кітай ...
Теж маю сжожий як на фото, планую піднімать з колін ( застуканий) , качав повітря довгий час , в картері масло, поршня металеві що сильно здивувало , а от маслоз"ємні кільця не звернув увагу чи є, але він працював на пневмо лінії .
28 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
А як змащуються вкладиші ??? На бугилях шатунів загребні канали , із за цього він має обертання в одному напрямку, інакше за стукає.
, semi написав:
На вітчизняних ФАКах просто отвори.
1 час назад, Reiter сказал:
не будет,надо доделывать принудительную смазку и охлаждение.
13 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
А в картері що? Щось я не можу зрозуміти як кшм змащуються , фреон не може бути в картері, отже масло,  хм, аж цікаво стало , хоть часу і нема, але зараз витягну поршень ,гляну ...
Таки є маслозавод"ємне кільце !
Я було почав збирати такий, зробив капремонт і т.д. А потім він мені не сподобався. Попав К. для перекачки аміаку (на 3,2 кВт 1м куб.), от з нього і зробив - працює дуже класно, до речі, він з маслоз'ємними.
К-ри з холодильників, як замінник, непогано підуть на вакуум, вони не тянуть масло з картера (зі стінок і т.д.).
А який брати - потрібно визначитись з можливостями і потребами. Я був з трактора зробив - дуже мало. Поставив в пару з холодильників (на 380) - непогано, десь літрів 300 давав. Та один з пари накрився, то зробив маленький "черговий", та ним не пофарбуєш.
Ще розігнався майже зробив КВД-70 (на 70 атм), потім - виявилось, що вже не потрібний, а до цього АК-150 купив.
Вцілому десятка півтора притягував, в т.ч. і кілька отакого типу, як на фото, та ці я не наважувався робити.
Щодо вакуума, то прикупив "прєдвакуумник"... )))
Це такий огляд з моєї історії.
А от цей для перекачки аміаку - бомба. Я як вперше його побачив, подумав, що двигун від мотоциклу. Можна з МТ-шки зробити, їх зараз в лом здають на ура, на минулому тижні половину МТ здали і кілька УД-шок. Це я до того, що можна і самому зробити класний.
І віконце масло ... Тому не розумію як він може змащуватись фреоном...
2 години назад, semi написав:
Як я читав, то КВ маслом змащується, а от поршень типу парами фреона в меремішку з маслом. А на повітрі йому мало змащення і він швидко дохне.... Але хз, я не використовував компресори від холодильників...
2 години назад, Bogdan написав:
Я такий їотів зробити. Проблема в тому що треба потужний мотор. А я не маю 380 в. Зараз взагалі на зйомному гаражі, де й 220 толклм немає :(
Хочу з 2 зіловських + водяне охолодження + змащення під тиском....
5 часов назад, Reiter сказал:
Двигатель постоянка на 220 в делает вашу проблему легко. Я собираюсь на со 7 б поставить двигатель постоянку 0.75 кВт и передаточное занизить в 2 раза.
6 часов назад, Reiter сказал:
Можливо...
А от Зіловскі ,яб не радив, свого часу на мучився з ними як в майстерні так і на авто.
Але вибір за Вами!
Попав К. для перекачки аміаку (на 3,2 кВт 1м куб.), от з нього і зробив - працює дуже класно, /////
Яка модель чи ссилку на нього можна?
9 часов назад, Reiter сказал:
2,2 кВт на кожний, плюс на насос. Без 380 ніяк.
Для 220 вольт або з холодильника (не довго проробить), або, таки, китай.
4 часа назад, Raider сказал:
Я на своем занизил (амиачном), но очень упала производительность, но мне хватает, пока не пескострую. Но все пропорционально мощности. Можно прикидывать, что 1 кВт - 100-150 л/мин (на глаз). Вот и считать, что на выхлопе будет.
2 часа назад, makks сказал:
Треба уточнити, бо не пам'ятаю. Ща в інеті пошукаю. Я його давно купив, кілька років лежав в черзі. Зробив цієї зими. тоді ж робив якийсь великий своєму знайомому, той побачив мого, порадив глянути його ціну в інеті - виявився дорогим, навіть, занадто.
Щодо зіла - то і я погоджусь, він поганий для нормальної роботи (замалий) і прожорливий для 220 вольт.
Таки вся проблема в 220 вольтах. Краще вже щось готове придбати. Я колись китайцем на 220 авто фарбував  - справлявся на ура.
Знайшов
Компрессор А2М амиачный/пропановый
Цього разу він ще дорожчий... можна жигуля нормального за такі гроші взяти... Ну і ціни...
От до речі, з трактора. Йому потрібні невеликі оберти, тобто можна передаточним виграти. Я робив давно такий. Двигун був на 1 кВт (380), обороти давав десь 500. Чмихав неспіша в газовий балон.
На 220 поставити двигун на 2-3 кВт, клапан для легкого старту і все ок.
Та й недорогі вони.
Изменено пользователем Bogdan
kompressor-a2m-dlya-perekachki-amiaka-pr
https://besplatka.ua/obyavlenie/kompressor-a2m-dlya-perekachki-amiaka-propana-7d000f
Изменено пользователем makks
В 11 вересня 2018 р. в 21:34, Barth сказал:
В 11 вересня 2018 р. в 20:28, Reiter сказал:
 Комрессор от  ЗИЛ-130 хорошая и надёжная штука.
 Главное преимущество по сравнению с другими типами корессоров -это автоматическая поддержка давления в системе.
 Водяное охлаждение можно заменить воздушным.
 Систему принудительной смазки - сверлением отверстий в шатунах \вкладышах.
 Запчастей для ремонта как бы, можна найти без большого напряга.
 В начале девяностых мы в бригаде сделали тринадцать штук для своих и начальству.
 Если кому интересно- спрашивайте , постараюсь дать ответ на все вопросы.
Изменено пользователем boltorez
16 часов назад, Raider сказал:
для СО-7 обороты не просто так придуманы,поддерживать масляный клин теми черпачками,в баббитовых вкладышах,охлаждение от того убоищного ветилятора и родной движок 5.5 квт.+ макс давление 8кг.см.Мой набивает родные ресиверы за 20 сек.
Родной
7 часов назад, Barth сказал:
Родной 4 кВт. И мой родные качает за 15 сек.
