Viktor Ulala
Ленточка, новий проект.
214 повідомлення у цій темі
В 27.10.2019 в 18:23, Viktor Ulala сказал:
булочки
де вони знаходяться?
зараз я працюю на іншій фірмі. там ручні. але подібні.
Продовжую...
Продовжую...
Щуп в 5 соток з натягом проходить...
щодо підшипників.
зазвичай два.не на одному рівні, для перекоса. ну і для нерівності шва чи попаданню стружки працює
Попробую так, місце є щоб зробити зміщення...
14 часа назад, Viktor Ulala сказал:
Розкажит про полотно крок, фирма,
В мене пила саморобна копия игорякавы, лиш под полотно 27,
Змінено користувачем Корс
Там на початку вродь є, як по роботі ще не знаю.
7 минут назад, Viktor Ulala сказал:
Крок зуба так и незнайшов
4 походу.
5 часов назад, Корс сказал:
Так нормально?
Да
В 11.11.2019 в 20:25, Viktor Ulala сказал:
Вместо твердосплава можно поставить р6м5?? Кто ставил???
Думаю що буде сідати, на миті твердосплави.
10 часов назад, Viktor Ulala сказал:
Якщо полотно 27, то твердосплав мае бути 22 мм ширина по приляганню до полотна??
11 година назад, Корс написав:
В результаті полотно і направляючі матимуть дуже схожу теплоємність, і температуру плавлення. Думаю, є великий ризик, що відбудеться приплавлення, наклепування, і полотно заклинить, і наробить біди. І вам і верстату.
25 мм.  Саша невер продає.
Змінено користувачем Viktor Ulala
Ну як колір?
Гарненько)
сьогодні поліз подивитись що стоїть на упор стрічки. так там також твердосплав. для зручності установки він там круглий. стрічка при роботі не впирається.
забув, як у автора по боках стоять. але напишу, може повторю, що вже було.
там стальні вставки' а вже в них твердосплав, виступає на 3-4 мм. тобто можна припаяти.
а підшипники,що по-бокам, по висоті різняться на 3мм.
 Якось так, всіх з новим роком....
6
