«Електролитическая печатная машина»
37 повідомлень у цій темі
8 часов назад, Y.fowler. сказал:
Шо он там может делать?
Скорее всего воздух для автоматизации , например можно посмотреть здесь ( 4 видео )
изменено
В 27.08.2019 в 13:07, Y.fowler. сказал:
искал режимы и электролиты
9 часов назад, Y.fowler. сказал:
информации по прежнему ноль
Здесь : https://reuter.works/en/downloads/ есть документация в которой указан состав электролитов для алюминия , титана , нержавеющей и обычной стали , а также полирующих составов , очистителей и т.п. Можете скачать мануалы , в которых описан весь техпроцесс , на подобные установки , только другого производителя , я думаю по аналогии сможете разобраться что к чему .
Наверно прижим/фиксатор/толкатель какой-то двигает. Педальку нажал- деталь зажало, пропечатало и отпустило (или протолкнуло). В качестве предположения. Там и на ручке регулировки давления написано "- Толчек/+Фиксация".
изменено
@StatusQuo , спасибо! Очень полезная ссылка, много вопросов отпало.
Кстати, следующее поколение машинки МЕ1000 работает на постоянном и переменном токе, на картинке видно добавлен галетник.  по ссылке практически все аппараты тоже ас/дс.
Мой прибор уже уехал в ремонт, буду просить о модернизации на ас/дс если такое возможно.
3 часа назад, Fyva сказал:
То так устроен регулятор с блокировкой, ручку потянуть на себя и регулировать, толкнул назад - заблокировало регулятор. Воздух 100℅ для фиксаций, в электрохимическом процессе он не участвует.
В 29.08.2019 в 14:45, Y.fowler. сказал:
Прибор уже не только отремонтирован но и доработан.
В дополнение ко всему обучен
-подавать на выход переменное или постоянное регулируемое напряжение,
-работать как в импульсном так и постоянном режиме,
- реагировать как на педаль так и на кнопку на передней панели
Заодно прибор вспомнил что нужно показывать величину вых. напряжения.
Сейчас заменю регулятор вых. напряжения (старый немножко дефектный) и можно собирать.
изменено
Отлично! Теперь нужно спирта купить, кста, где он продаётся?
В аптеках вроде по рецептам, одно время был в ветеринарных аптеках, в фасовке 0,5, но куда то пропал.
Не знаю ничего про рецепты. С месяц назад свободно тарился. Я им платы мою! Завтра уточню (тьху-тху! Чем жеж тогда мыть?)
@Y.fowler. не так давно в аптекі купував без рецепту в 100гр флаконі, тільки баришня все примовляла що це тільки для зовнішнього вмкористання.
7 часов назад, Fyva сказал:
Может и отменили, давненько нужен был, пошёл в аптеку а там - рецепт давай. То взял флакончик у знакомого стоматолога.
13 часа назад, Y.fowler. сказал:
В аптеках можно только дорого, а так я брал 5л там же где и водку "развесную"(в баклажках и тетрапаках по 3 5 10л) продают. Только спрашивать надо
Можно и так только у  них я не брал. Но думаю от 5л баклажки вполне продадут
изменено
В 05.09.2019 в 01:46, Fyva сказал:
Не знаю ничего про рецепты. Завтра уточню (тьху-тху! Чем жеж тогда мыть?)
"Завтра" настало :D . У нас - без рецептов. Недешево, конечно, аптечный, зато чистый.
