Саша
Питання по тірісторному регулятору ЭТЗИ 2-4
78 повідомлень у цій темі
В мене ще мало досвіду і вражень щоби напевно щось висловлювати про достатність моменту.
Але точно скажу, що механічного обмежувача - тріскачкі в моєму верстаті немає.
Можливо надлишок моменту обмежується проворотом привідної електромуфти чи електрично через надлишок струму в електроприводі. Ще не було в мене такого випадку, щоби щось написати.
В мене від двигуна автоподач до привідного валу стоїть з заводу ремінна передача. В неї співвідношення 1 до 3 .
Але ці верстати також комплектувалися шестеренчастим приводом. В тих приводах співвідношення 1 до 8. З таким співвідношенням асінхронний двигун з частотником впорається з малими подачами.
Я і сам подивляюся тепер на такій шестеренчастий механізм, бо співвідношення 1 до 8 мені підходить краще.
У меня шестеренчатый. Тоже мучился с подачами (привода небыло, движок был без тахо ). Плюнул, поставил асик и мицубиси ЧП. Сперва пожадничал, поставил 2КВт х 3000об. Многовато  вышло на мин. подаче, заменил на 900 об. Доволен. Ну то такое, у кого, что есть: нормальный ЧП дорогой.
Змінено користувачем ig3757
, ig3757 написав:
Чи могли би ви зробити світлини того як той вузол з мотором подач виглядає на вашому верстаті?
Вот такой привод.Над ним частотник. Всё стало на штатное место старого ДПТ. На двигателе проточил вал  и шпонпаз под штатный диаметр.
Дякую.
Може і мені колись пощастить знайти шестеренчастий механізм.
ВЭМ130УХЛ4. зараз постараюсь скинути фотки
оце такий шкаф і двигун. Була думка відремонтувати але зрозумів що це мартна трата часу і грошей. треба щось сучасне
завтра планую включити в ручному режимі. Хотів би спитати там як він включається Як я розумію спочатку має заробити масляний насос а поті все інше Як включити цей насос
10 годин назад, Саша написав:
я думаю що у вас у великому шківу стоїть обгонна муфта яка при перевантаженні буде спрацьовувати. Подивіться на великий шків з торця там куча болтиків стоїть
Маслостанція трифазна, отже запускається одним з пускачів, а пускач запускається кнопкою. Треба шукати кнопочку із зображенням оливниці.
Двигун ВЕМ-130 в гуглі я не знайшов.
Судячи з табличкі він на 63 Вольта, і споживає 20,5 Ампера.  1300 Ватт...
Я би спочатку пошукам схему штатного електроприводу, може там нічого складного і немає для відновлення. Бачу конденсатори електролітичні. Вони з часом висихають втрачаючи ємність.
я дивлюсь у нас геть різні шафи керування, хоч і однакові станки. У вас  якого року станок у мене наче як 1993
, prdesna написав:
Так, якісь болтикі в тому місці я пригадую. Навіть не подумав, що це муфта.
, prdesna написав:
У мене 88-89 рокі. Верстат датований 88 роком, а шафа 89 роком. Зимній верстатик.
, Саша написав:
я знайшов цей ешим 1 схему подивився подумав і вирішив що буде дорожче відновлювати . Правільно буде поставити сучасну електроніку там елементна база стара їй вже 26 років
оце і мені не зрозуміло в паспорті написано 7.5 ампери а на моторі 20,5. Як це зрозумітинезнаю А чому ви викинули трансформатор я так розумію він живить двигун постійного струму
, prdesna написав:
Трансформатор живив тірісторний регулятор, а тірісторний регулятор керував двигуном.
Новий блок  живиться від однієї фази і так само керує двигуном.
В яке місце підключити той трансформатор?
Змінено користувачем Саша
, Саша написав:
Трансформатор живив тірісторний регулятор, а тірісторний регулятор керував двигуном. Новий блок  живиться від однієї фази і так само керує двигуном. Де мені підключити той трансформатор?
логічно.  яке враження від станка
а по роботі цей блок задовільняє всім вимогам . Ускорена подача також є чи відсутня
по потужності  в мене двигун 0,55 квт має бути а великий тому що  тагогенератор стоїть. До речі у вас тахогенератор підключений до цього блоку
, prdesna написав:
Мені був портібен інструментальний фрезер. 675-676 я не розглядав.
На тепер верстат задовільняє мої потреби. Жорсткій і точний. З часом можна багато чого додати чи змінити залежно від потреб.
Щодо прикореної подачі я трохі поміняв логіку. Я зробив інакше - регулювання в різні бокі не одним резистором а двома. Тобто зворотній хід можна зробити прискореним і це і буде прискорена подача.
Тобто фрезерую повільно, а вертаюся у вихідне положення прискорено, наскількі накручу резистором.
, prdesna написав:
Так, тахогенератор підключений і він відчутно стабілізує швидкість подач.
, Саша написав:
чудова думка. А де купували такий блок. Ви двигун постійного струму не перебирали не мастили, я так підозрюю що там смазка геть відсутня від років
ви резистори ставили паралельно для регулювання в різні боки
, prdesna написав:
Блок є в барахолці. Двигун постійного струму перебирав, перемив, перечистив, передивився, підшипникі замінив і пофарбував. Потім перевірив чи легко обертається ротор.
, Саша написав:
в мене зараз як обертаю за шків щось там наче як тормозить і клацає
, prdesna написав:
Розборка все покаже.
9 минут назад, Саша сказал:
Паспорт : https://www.chipmaker.ru/files/file/5591/
, StatusQuo написав:
дуже дякую
я сьогодні звернув увагу на регулятор на подачу стола там два резистори які перемикаються через тумблер а саме цікаве шкала від 10 до 1800  я так і незрозумів що на цій шкалі зазначено що вона обозначає. Жаль що не сфоткав. На фото щось трішки видно
Змінено користувачем prdesna
У вас 6720В. Паспорт і схеми є в інтернеті. Десь на ОЛєІКСІ я вже бачив дуже схожий верстатик...  Зелені гофри дуже мені запам'яталися.
Лімби у вас хороші, з малою дискретністю.
У мене не такі, грубі з дискретністю 0,1. Бо ПЦІ на верстаті стояла із заводу і на лімби оператор не дивився і лімби ставили грубі.
, Саша написав:
 я знайшов паспорт правда в поганому стані. В паспорті нічого про це не написано. У вас яка градація  стоїть яка шкала
