#315584 Опубліковано: 19 червня, 2022 Людоньки, а де берете запчастини? маю два к3 на ремонті з розмерзлими головками. Короткий круглий вхід та кнопка з шурупиком, під коромисло. Всюди в продажі квадратний довгий вхідний з кнопкою на нажим. вже весь Український нет перелопатив. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#315585 Опубліковано: 19 червня, 2022 7 минут назад, spasevich сказал: Людоньки, а де берете запчастини? маю два к3 на ремонті з розмерзлими головками. Короткий круглий вхід та кнопка з шурупиком, під коромисло. Всюди в продажі квадратний довгий вхідний з кнопкою на нажим. вже весь Український нет перелопатив. Напишіть артикул інструменту (ззаді або збоку повинна бути наклейка з артикулом типу 5.648-121.0), глянемо що можна зробити. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#315587 Опубліковано: 19 червня, 2022 артикул інструменту 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#322850 Опубліковано: 30 жовтня, 2022 вітаю друзі, а підкажіть, у всіх мийок однакові кінцевики для виключення від само нагнітання, цікавить на який тиск розрахована пружина, система там проста, всього кінцевик та клапан який на нього тисне 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332687 Опубліковано: 13 червня, 2023 Слава Україні !!! Підскажіть плз є мийка HDS 698 CSX Проблема така - зразу при включенні нагріває воду Терморегулятор відключив, пробую включати мийку - зразу нагріває воду дякую за допомогу , vasidas написав: 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#332693 Опубліковано: 13 червня, 2023 4 години тому, solotrade76 написав: Слава Україні !!! Підскажіть плз є мийка HDS 698 CSX Проблема така - зразу при включенні нагріває воду Терморегулятор відключив, пробую включати мийку - зразу нагріває воду дякую за допомогу 0661751045 спробую допомогти 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#335179 Опубліковано: 2 вересня, 2023 Слава Україні Здравствуйте у меня появилась проблема с пылесосом кархер 5.300м. При разборке корпуса обнаружился обрыв красного провода, но не понятно откуда именно. Подскажите пожалуйста куда он идёт. Фото прилагается. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#335180 Опубліковано: 2 вересня, 2023 На двигун 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#335181 Опубліковано: 2 вересня, 2023 Чим змастити клапан на мийці к-5? гарно увалиш об землю відпускає, тільки вимкнув напір підвисає, мастив силіконовою з бризкалки, не допомагає. Мийка зберігається без тиску в системі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#352528 Опубліковано: 10 червня (змінено) Підкажіть, може хто знає в чому проблема. Мицка karcher k2. Працювала норм, потім з'явилась проблема, що не хотіла запускатись, допомагало перемикання режиму на насадці. Перемикаєш наприелад на "medium" і потім знову на "hard" і після цього йшов запуск. Але ось вже й так не хоче. Якщо відкривати пістолет ьез насадки, то запускається. Знімаєш насадку натискаєш кнопку на пістолеті - вмикається. Відпускаєш, одягаєш насадку - натискаєш, запускається і працює поки не відпустиш. Другмй раз вже не щапускається. Виявив іще, що навіть без насадки з голим пістолетом не щапускається, якщо заткнути вихідний отвір пальцем. Тобто виходить, що не запускається, коли є опір. UPD: почистив фільтр тонкої очистки. Стало трохи краще. Тепер принаймні запускаєттся без насадки, коли затикаєш вихід пальцем. Аде всеодно вимахується. Навіть без фільтра пробував. Ще трохи еразе, бо принаймні намагається запускатись з насадкою при перемиканні з найбільшого тиску на мінімум і назад. Вода подається з водопроводу Змінено 10 червня користувачем Reiter 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#352530 Опубліковано: 11 червня Який там двигун (зазвичай колекторні). Але болячка більш як у конденсаторного 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#352532 Опубліковано: 11 червня 14 години тому, Reiter написав: Підкажіть, може хто знає в чому проблема. Мицка karcher k2. Працювала норм, потім з'явилась проблема, що не хотіла запускатись, допомагало перемикання режиму на насадці. Перемикаєш наприелад на "medium" і потім знову на "hard" і після цього йшов запуск. Але ось вже й так не хоче. Якщо відкривати пістолет ьез насадки, то запускається. Знімаєш насадку натискаєш кнопку на пістолеті - вмикається. Відпускаєш, одягаєш насадку - натискаєш, запускається і працює поки не відпустиш. Другмй раз вже не щапускається. Виявив іще, що навіть без насадки з голим пістолетом не щапускається, якщо заткнути вихідний отвір пальцем. Тобто виходить, що не запускається, коли є опір. UPD: почистив фільтр тонкої очистки. Стало трохи краще. Тепер принаймні запускаєттся без насадки, коли затикаєш вихід пальцем. Аде всеодно вимахується. Навіть без фільтра пробував. Ще трохи еразе, бо принаймні намагається запускатись з насадкою при перемиканні з найбільшого тиску на мінімум і назад. Вода подається з водопроводу В своему керхеру (правда інша модель) міняв пусковий конденсатор, там емності майже не залишилось, з 30мкф було десь 2. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#352537 Опубліковано: 11 червня 6 годин тому, vetalj написав: В своему керхеру (правда інша модель) міняв пусковий конденсатор Якщо там конденсаторний - таки конденсатор, але вже схоже з наслідком - підпалена одна обмотка. Я б радив глянути на обмотки, якщо одна темніша - вже конденсатор не допоможе, є шанси, що попрацює, але буде швидко грітись і або вирубати обмотку - знову не буде тяги, або догорить - а догорить вона стопудово. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#352550 Опубліковано: 12 червня Схоже що там колекторний моторчик. Судячи з фото мотора з інтернету 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
