DOJIG
Изготовить деталь с полиацеталя
14 повідомлень у цій темі
Здравствуйте! нужно изготовить корпус с POM-C   , как на чертеже во вложении . Также предоставляю 3D модель для более точного ознакомления .Материал - мой . Погрешность +-0,1 мм  ( это корпус для электронной платы)
Скругления  в углах такого радиуса не принципиально ( все зависит от вашего инструмента).
Первая партия  нужна 50 шт.
Последующая  будет 1000 штук.
Нужно понимание цены за 50 штук и 1000 штук
Также для  оптимизации к-ва операций  и уменьшения стоимости изготовления отверстия  в торцах детали можно не делать.
NewReader010719.STEP
причому та частина що праворуч вона втоплена дуже сильно...
1 час назад, aegis сказал:
Посмотрите теперь модель. Все такие мелкие моменты готов обсуждать, могу отредактировать насколько это позволит конструкция
NewReader010719_v1.STEP
Ваша деталь спроектирована не для фрезеровки.
Её возможно изготовить только литьём в форме.
Какой вес детали?
Может правильней изготовить пресс-форму из Д16т под шприц-пресс и отлить из полиамида или АБС пластика?
@Bravura там приблизно 17,1см^3 об'єм
8 часов назад, Bravura сказал:
Какой вес детали?
Я как раз сейчас просчитываю два варианта изготовления  этой детали , что бы понимать как её выгодно изготовить.
4 часа назад, aegis сказал:
Отлично! шприц-пресс потянет, самые маленькие по-моему до 50 см куб.
Фрезерувати таке буде дорого. У мене є можливість як фрезерувати, так і відливати на ГШП (гідро шприц прес). Пишіть у приват, можемо обговорити деталі, якщо цікаво.
Всем спасибо за информацию ! Буду двигаться в сторону отлива на  ГШП
А какие сроки на изготовление прессформы и первые  50 шт ?.И если все  гут  то на 1000 шт  ?
15 часов назад, sergeyf2c сказал:
Це до кого питання?
17 минут назад, Fusion сказал:
Це до кого питання?
Странный вопрос . Думаю автор темы догадается что ему.
Змінено користувачем sergeyf2c
Ещё эту деталь можно выполнить методом инжекции полиэфирной смолы в закрытую форму (метод RTM).
Для этого из оборудования нужны форма из стали или алюминия и компрессор или вакуумкомпрессор.
Ну и смола, полиэфирная или другая на выбор. И отливать сможете сами.
2 часа назад, Bravura сказал:
Так то оно так .только 1000 шт. Ну 2 в день если одна форма это потолок.Они через месяц сниться будут))
Могу изготовить форму из д16т. Как для шрицпресса так и для тпа, но уже со стали
