Vip
Всё, что нужно знать при выборе инструмента Происхождение его.
118 повідомлень у цій темі
Хоть немного не по теме,но вот сегодня произошел со мной казус .....
Пользуюсь газовой горелкой как  многие, сегодня закончился газ ,купить бренда которым пользуюсь не было - купил такой .Цена в три раза дешевле того что пользуюсь  это немного насторожило но все же купил.
Встряхнул полный аж не слышно бултыхания внутри и вес есть - классно ....
И каким большим нежданчиком было когда присоединил горелку и открыл вентиль газа было на пару секунд а дальше один воздух под давлением. Даже запаха газа нет при стравливании клапана баллончика.
А сделано у нас то - без подделок  брендов...
Ни адреса производителя продукта на даты производства и срока конечного  использования
Вот а мы всё то Китай да Китай.
Змінено користувачем Vip
если есть вес-а там сжиженный а не сжатый газ-значит проблема в клапане с любой стороны.Никто газ на 200 атм в баллончик не дует.
Если не далеко-отнести взад с чеком,пусть взвешивают с другими и решают.
Так газа было всего на пару минут, а потом его не стало, только воздух без запаха идет под давлением.
5 минут назад, Vip сказал:
Так!
Баллон имеет вес, значит внутри есть жидкость.
Из известного мне при том давлении что может выдержать этот баллон будет в жидком состоянии это изобутан. Он запаха не имеет и его могли не промаркировать отдушкой.
Всё остальное должно очень быстро закончится поскольку большого давления не создаш и собственно запаса, особенно если объём занят жидкостью.
Может с горелкой что?
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
Все возможно, но через неё проходит псевдо газ на выходе а не зажигается ,искра есть и хорошая.
4 минуты назад, Vip сказал:
Вы отечественным газом зажигалку не пробовали заправлять? Хрен от искры зажигается, попробуйте спичкой.
Не пробовал нашим газом до сегодняшнего дня, был только Корейский.
Это может быть какой-то из фреонов(хладагентов), но сомневаюсь что они дешевле изобутана чтобы их в контрафакт пихать.
1 минуту назад, Александр_11 сказал:
Там может быть газоконденсат, тот что жгут в факелах над месторождениями.
Я не совсем понимаю почему так, но он не может гореть в теплообменниках, а только вот так.
Может его заливают? ХЗ
Это тот который газолином называют, который в пропановых баллонах на дне остается жидкость? Оно не испаряется вроде и воняет ужасно.
@Александр_11 наверное я не правильно назвал, газоконденсат это жидкость вонючая, и да это он скапливается в баллонах, а я имелл ввиду то что сжигают на месторождениях. Не могу найти название.
Что туда заправили это тайна ....Главное сделано не в Китае...
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
Нефтяной газ...
спичкой поджечь факел и посмотреть.Фреоны уже давно не заправляют в пшикалки,вместо них обычный пропан.А в газовые добавлять газ для выталкивания как то это.....Постоянно использую на работе одноразовые-протыкаемые баллончики.Пока никаких вопросов.А для таких-с подрезанным воротником есть плитка туристическая и тоже ничего никогда.
метан сжигают-болотный газ.Его не выгодно отделять.
А если на флаконе написано Mad in Usa это где зделано?
кстати газоконденсат не пахнет.Ничем.Это от самого газа с ароматической добавкой для обнаружения утечки.
3 минуты назад, Barth сказал:
Возможно.
Где то возле больших городов в подвальчиках....
Только что, Barth сказал:
Так же как и метан---бутан, как правило добавляют этилмеркаптам как индикатор.
1 минуту назад, Vip сказал:
Да нет, это себе такой не маленький город в Китае, при транслитировании на латиницу пишется именно так.
И ни кто не может запретить им писать название заглавными. Вот и ставят штаты точки.
А может там и город Харьков есть?
есть у знакомой фирмы американская горелка с родными баллонами,очень похожа на туристическую.Сопло никогда не нагревается,сразу после выключения можно хватать рукой,температура факела намного больше пропан-бутановой,по мощности похоже на ацетилен-кислород.Один недостаток-родные 10-ти баксовые баллончики очень сложно достать.Желтые.
2 минуты назад, Barth сказал:
Лет так 20 назад на роботе выдавали  баллончики с горелкой в которой пол баллончика газ .пол кислород.Мини газосварка.
2 минуты назад, Vip сказал:
Такого быть не может!
Только что, Stebium1 сказал:
Может баллон в баллоне. Или 2 баллона в одном корпусе.
Может они разделены были конструктивно как две емкости и клапана два.Уже не помню но Франция делала кажись.
