Виталий Марков
Вопрос по 100мм патрону
8 повідомлень у цій темі
Здравствуйте.
Прошу подсказать- винты просто держат крышку патрона или выполняют роль регулирования\прижима планетарки\улитки ?
Был куплен патрон 100мм-они можно было сказать вообще еле прикручены были,чуть подтянув их кулачки с трудом двигаются,пришлось совсем слегка их подтянуть
Патрон новый ,псковский,но вижу всё нужно в буквальном смысле дорабатывать напильником...
Просто держат кришку,регулировок там нет.
6 минут назад, Vitaliy5 сказал:
Спасибо за ответ-значит можно подправить\подточить крышку для устранения подклинивания ?
3 минуты назад, Виталий Марков сказал:
Ни в коем случае нельзя, а то ещё не дай бог напильником доведёте его до состояния Польского :)
Там проще бумагу подложить.
Регулировок нету, но явно несоответствие размеров. С обратной стороны крышки юбка, которая при затягивании винтов пережимает улитку. Такие патроны могут работать и без крышки. Попытки как-то эту крышку подрезать, чтобы при полной затяжке винтов чего-то там улучшить, на подобных патронах могут никакого эффекта не дать. Дело в том, что краешки головок винтов на чугунной крышке могут выедать углубления, поэтому получить с их помощью дополнительную плотность в осевом направлении, в то время, когда сателлит при затягивании всё равно дожимает улитку до упора в корпус патрона изнутри, при таком исполнении получится мартышкин труд.
11 минуту назад, Виталий Марков сказал:
 Она удерживает планетарку,подправить можно,чтоб сильно не давила.
Змінено користувачем Vitaliy5
8 минут назад, Stebium1 сказал:
Простите, а куда в эти патроны бумагу подкладывают, там же вроде бы кроме трёх винтиков, другого упора нет?
Другое дело, если подкладывать, надо подобрать три шайбочки, сточить на них сегменты, чтобы они проскакивали мимо выточки в крышке и ложились на донышки углублений под винты, тогда их можно будет затянуть до упора и не передавить крышку.
Понятно,спасибо Всем за ответы !
