ОЛЕКСА
Пружина 65г
9 повідомлень у цій темі
  Вітаю.
Терміново потрібна допомога.   Буду робити термообробку пружини із дроту 65г  діаметром 0,7мм.  Скільки часу її треба прогрівати  для закалки на масло???
Такие тонкие не калят...
Термофиксация 260...270 градусов на протяжении 45 минут.
Дійсно, дріт з якого мотав є пружним, але мусив на оправці прогрівати і відпускати пальником, щоб знявши з оправки він не деформувався.  Заготовка тоді виходить правильної форми. Як мені тоді поступити????
  Вистачить у піч на 270°С, щоб отримати нормальну пружину???
Мотаем пробник + - пальцем в небо, но около желаемого результата. При намотке ненужно насиловать ни проволоку, ни оправку. Минимальное усилие для удержания и все!!!!
Далее термофиксируем. По полученному образцу (после печки) делаем выводы, вносим поправки и делаем уже нормальное изделие.
Дякую, спробую.
Вітаю. Вчора калив пружини на 820°с,  клав їх у п-подібний профіль з нержавійки, попередньо прогрітий, чекав близько хвилини  і швидко кидав у масло.  Сьогодні провів відпуск двох зразків, один на 270, другий на 320,   на протязі 45хв.
Перший зразок вийшов норм, при сильних навантаженнях на окремий виток лопала.  Другий зразок не лопав, але була помітно м'ягча.   Зробив відпуск пружин на 285°С , як кажуть не нашим і не вашим. Вийшло дуже гарно,  пружина працює чотко, не просідає,  геометрія збереглася. :) Я задоволений.
   Пробував гріти на оправці, як ви казали вище,  геометрія не зберігається, а дріт лише потемнів, ось і всі зміни,  як гнувся, так і гнеться
Друзі підкажіть, пружина яку закалив і відпустив лопнула в декількох місцях. Можливо робити відпуск не на 280-300°С, а на ~350???
я б почитал "справочник термиста",
могу ошибатся, давно не делал
если патентированная проволока и навивка на холодную то низкий отпуск 270гр минут 40, если отожженная то сначала высокий отпуск 670, потом закалка с 840 в масло и низкий отпуск 300-350.
масло нужно удалять, оно горит и вызывает перегрев,
Меньше чем из проволоки ф4мм делали только для себя
закалить проволоку меньше 3мм диаметром вообще нормально не получалось, наверно нужна солевая ванна, брали патентированную и крутили на холодную. есть коэффициенты пересчёта(их не помню) диаметра оправки при навивке на холодную
в основном у нас были большие диаметры прутка, закалка 860 и отпуск 470
Дякую за пораду ?
Про це вже раніше говорив і Богдан28, але тільки зараз толком дійшло. Дійсно, тонкий дріт ¢0.9 мотав на холодну, порім на 45хв. на 265°С - працює норм. А ті пружини  0.9, що калив і потім відпускав на 320 (з часом лопали в декількох місцях і без сильного навантаження), перевідпустив на 400°С - також норм працюють, тільки вже не лопають.
