Edvic81
Обмін моторчиків
37 повідомлень у цій темі
Ваш мотор действительно 3000, на маленьком советском 4ав4у3 соответствует 90 ватт 1500 об. На стиралочном по меньшей мере 300 ватт.
Товариство,зроблю маленьке доповнення-за якора віддам обидва тих моторчики...
Якщо трохи буду зволікати з відповіддю-...зараз в селі,а тут тирнет зловити то потрібно по стовбах лазити
Можу добавити ще одиег двигун з центрифуги совецької стіралки "Волна",десь на 3000 об/хв,правда фотки зможу зробити через кілька днів
Нагадаю,що шукаю якор від асинхронника на 3000об/хв,L=100мм,D-74
Ось цей асинхрон.двигун був 3000 на 2,2квт. Розміри абсолютно не ті, нажаль.
@Edvic81 чувак, вот без обид. но ты пока найдёшь такой ротор, то уже проще купить какой тебе нужно. купить тут или на олх.
при том, нет гарантии, что даже с одного типоразмера двигателей роторы будут подходить под разные статоры. разные заводы выпускали хоть и один типоразмер двигателей , скажем АИР 71А4. Но у них могла различаться скорость вращения на 10-30 оборотов. Значит и другие параметры двигателей могли различаться. А те же - 0.5-1 мм в зазоре между статором и ротором могут приводить или к затиранию ротора о статор, или наоборот, к слишком большому зазору. Я не секу в процессах, которые происходят в движке при вращении, но на вскидку, движок может сильнее греться, или потерять в мощности.
Так что не парь мозги. Если ты собираешь станок, то купи комплектный двиг и радуйся работе. А этот -- подари в обменке или продай.
Какой вообще тебе двиг нужен?
Були б лишні фінанси то двигун купив би не роздумуючи,а з фінансами тимчасово туговато...
Двигун потрібен 1-2 кВт,3000 об..,10-30 об/хв  розбіжності то не критично...
Подарувати?-що зміг то поки подарував... Якщо мож найдеться якор-то можливо й ще з цих моторчиків якогось комусь подарую,не думаю що той статор якийсь унікальний)))-можливо в когось і валяється підходящий...
Можу до обміну запропонувати ще ось таку залізяку...знята з якогось станка який мав іти в лом
Підшипник незнаю який,але стояло на якомусь точилі
Сваркою шмаркали до того як зняв
18 часов назад, Ігрек сказал:
Потому что это двигатель старого образца, другой серии
Товариство...з новим роком вас вітаю усіх...апну тему
Можливо й усе на якоря або моторчик 1-1,5 кВт поміняю...чи дєд Мороз спить?)))
На крайняк можу пожертвувати двигуном 0.75кВт,1400об,АОЛ2
Змінено користувачем Edvic81
Доповнення
@Edvic81 є двигун на 1.1 квт 3000 по паспорту. Завтра сфоткаю. Якщо підійде, то будемо далі розмовляти
1 година назад, andrey.drabchuck написав:
На який двигун?)...бо в мене на обмін
...та наче є
14 минуты назад, Edvic81 сказал:
дайте сфоткать, потом решим
